hflatoey
Alt skrevet av hflatoey
  1. Eg og hadde til dels samme problem med HS3 men da eg gjekk over til å Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi så ordnet det meste seg for min del
  2. hflatoey
    teslaSeer
    Noen andre som har problemer? Virker fra Tesla appen men ikkje plugin... edit- reinstallerte den og nå virker det igjen edit-
  3. Er vel berre til å utføre løsning 1, 2 eller 3 som står på sida eller virker ikkje det?
  4. Virker utmerket, har allerede hatt 3-4 feil der eventet plukker det opp og tar ein full restart Fekk forresten telefon fra min installatør og de kommer å bytter ett kretskort i ute delen over nyttår...
  5. DaikinSeerDebug20191216.log Ser ut til at det kommer ein error her "2019-12-16 14:15:25.985" den skifter iallfall fra "err=0" til "err=51" der...
  6. Har du også Stylish pumpen? Er vist den Daikin har litt problemer med... Trur plugin har fortsatt kontakt med pumpen selv med E3 feilen da telefonen har kontakt men kan ikkje gjøre noe. Har satt på debugging til fil så får me sjå hva som dukker opp
  7. Får feilmeldingen opp i Daikin appen på telefonen og pumpen har gått av, lyset blinker grønt og ingen komandoer virker, ikkje fra telefonen, fjernkontrollen eller fra Homeseer. Kan API'et sende feilmeldinger til plugin'en? Har satt på ett z-wave stikk på varmepumpa slik at eg slipper å gå opp på loftet kvar gang det skjer men hadde vært bedre med ett event som gjorde det automatisk
  8. Set ut til at E3 feilen ikkje har noe med programeringen å gjøre, nå får eg feil E3 feil omtrent kvar 2-3 dag... De jobber vist med saken da det gjelder mange av Stylish pumpene...
  9. hflatoey
    Google wifi
    ah, nå når du seier det så er det vel ein WAN port på Google boksen ja Google Wi-Fi har innebygget firewall så hvis du vil kun bruke den Zyxel'en firewall'en så må Google Wi-Fi boksene sittes i "bridge mode" men da mister du mesh nettverket noe som sikkert ikkje er gunstig med tanke på at du har 5 stykker... Kan selvfølgelig bruke begge firewall'ene men hvis du vil gi tilgang fra "internet" så må det da gjøres i begge Hvis alt dette er "nytt" for deg så trur eg det beste er å kun bruke Google Wi-Fi firewall'en, så sant du ikkje skal sitte opp hjemme server med f.eks. Plex, FTP-Server, Booksonic, Zoneminder ect. da
  10. hflatoey
    Google wifi
    Hvordan får Google Wi-Fi internet da?
  11. Har Daikin Stylish som også kommer i "svart", er feldig fornøyd, varmer godt og er stille Må sies at eg har fått 4-5 "E3" feil der den slutter heilt å virke til støpselet er tatt ut og satt inn igjen men trur det har hatt noe med programeringen i appen som følger med da feilen ikkje har komt igjen etter at eg gikk over til å styre den med DaikinSeer
  12. Takker og bukker, virker knall denne Ein liten ting, eg har varmepumpen oppe ved taket, ca. 3,5m opp på veggen så lurer på om det hadde vært mulig å få lagt til ein slags kalibrering av inne temperaturen? f.eks at det var ett valg der du kan sette +/- 1-10°C på inne temperaturen
  13. Hos meg vart z-wave nettet mye raskere med uzb1 og rpi
  14. Da har eg endelig fått montert mine Fibaro Walli dimmere men har ett lite problem og lurer på om noen andre her har det samme? Knappen (den hvite runde) greier ikkje å trykke ordentlig på bryteren bak (den grå) den virker som regel på "opp" knappen men ikkje "ned", har løst det med noen små kabel-klips som hørte til ett pc-kabinett eg har men det kan da ikkje være meningen at de skal virke så dårlig? Ja, eg veit det finnes dobbel ramme til dimmeren men hadde egentlig berre tenkt å ha ein dimmer der men så plutselig tenkte eg at det kunne være greit å ha to soner i stuen og glømte heilt at eg kunne bruke ei dobbel ramme... ??
  15. Takk for info men vil ha minst mulig brytere/knapper for å gjøre det enklest mulig, i det gamle huset har me 2x dobbelbrytere + dimmer berre til stuen og har blitt ein del feil trykkinger der ja
  16. Takk for hjelpen, skal berre ha ein komponent så da går eg for Walli
  17. Hei, Har kjøpt 33 led downlights (skal ikkje ha alle på samme kurs) men er litt usikker på hvilken dimmer eg skal gå for... Har lest litt om Fibaro Walli Dimmer men blir ikkje heilt klok, har eg forstått det rett at den vil virke heilt som ein vanlig dimmer (uten hjul vel å merke) hvis smarthus-systemet er nede f.eks? Er det noen forskjell fra ett konvensjonelt anlegg med Fibaro dimmer 2 bak ein bryter utenom pris?
  18. Da antar du halveis feil, er automatiker Kan selvfølgelig gå for DEVIFOIL i stede men er jo litt meir arbeid enn plug and play med tanke på at du må ha underlagsplater under og plast over så derfor lurte eg på om det var noen som hadde koblet opp "gjør det selv" varmematter mot Heat-It termostat. Kan og nevnes at eg har ein elektriker nabo som skal hjelpe til og samsvarserklæring skal skrives men takk for info om at "gjør det selv" pakker kan ha transformator, hadde vært litt kjedelig om sikringen hadde gått kvar gang varmemattene gikk på
  19. Hei, Skal til med det samme og tenker å bruke "Veria varmematte 55w" men lurer på om det er noen som har koblet disse opp mot ein "Heatit Z-TRM2fx Hvit Z-Wave termostat" istede for Veria styrings-system?
  20. Ja, prøvde sikkert 4-5 forskjellige nettverkskabler og strømforsyninger uten at det hjalp...
  21. Super guide, la inn denne på RP'en og så fulgte guiden for UZB1 over nettwork for Homeseer så nå har eg både deCONZ og UZB1 oppe å går på samme enhet Og må sei, deCONZ virker mye meir stabilt enn Ikea gateway'en, veit ikkje om min var ko ko men eg måtte restarte Ikea gatewayen min 2-3 ganger om dagen...
  22. Ok, da blir det nok å fikse RP'en da det er litt vanskelig å flytte rundt på serveren ?
