17
Alt skrevet av hflatoey
Da har eg oppdater, takker så meget
Ser veldig bra ut ?
DaikinSeerDebug20191216.log Ser ut til at det kommer ein error her "2019-12-16 14:15:25.985" den skifter iallfall fra "err=0" til "err=51" der...
Har du også Stylish pumpen? Er vist den Daikin har litt problemer med... Trur plugin har fortsatt kontakt med pumpen selv med E3 feilen da telefonen har kontakt men kan ikkje gjøre noe. Har satt på debugging til fil så får me sjå hva som dukker opp
Får feilmeldingen opp i Daikin appen på telefonen og pumpen har gått av, lyset blinker grønt og ingen komandoer virker, ikkje fra telefonen, fjernkontrollen eller fra Homeseer. Kan API'et sende feilmeldinger til plugin'en? Har satt på ett z-wave stikk på varmepumpa slik at eg slipper å gå opp på loftet kvar gang det skjer men hadde vært bedre med ett event som gjorde det automatisk
Set ut til at E3 feilen ikkje har noe med programeringen å gjøre, nå får eg feil E3 feil omtrent kvar 2-3 dag... De jobber vist med saken da det gjelder mange av Stylish pumpene...
ah, nå når du seier det så er det vel ein WAN port på Google boksen ja Google Wi-Fi har innebygget firewall så hvis du vil kun bruke den Zyxel'en firewall'en så må Google Wi-Fi boksene sittes i "bridge mode" men da mister du mesh nettverket noe som sikkert ikkje er gunstig med tanke på at du har 5 stykker... Kan selvfølgelig bruke begge firewall'ene men hvis du vil gi tilgang fra "internet" så må det da gjøres i begge Hvis alt dette er "nytt" for deg så trur eg det beste er å kun bruke Google Wi-Fi firewall'en, så sant du ikkje skal sitte opp hjemme server med f.eks. Plex, FTP-Server, Booksonic, Zoneminder ect. da
- 5 svar
- 3
Hvordan får Google Wi-Fi internet da?
Har Daikin Stylish som også kommer i "svart", er feldig fornøyd, varmer godt og er stille Må sies at eg har fått 4-5 "E3" feil der den slutter heilt å virke til støpselet er tatt ut og satt inn igjen men trur det har hatt noe med programeringen i appen som følger med da feilen ikkje har komt igjen etter at eg gikk over til å styre den med DaikinSeer
Oppdaterte den nå, ser ut til å virke veldig bra ?
Takker og bukker, virker knall denne Ein liten ting, eg har varmepumpen oppe ved taket, ca. 3,5m opp på veggen så lurer på om det hadde vært mulig å få lagt til ein slags kalibrering av inne temperaturen? f.eks at det var ett valg der du kan sette +/- 1-10°C på inne temperaturen
Da har eg endelig fått montert mine Fibaro Walli dimmere men har ett lite problem og lurer på om noen andre her har det samme? Knappen (den hvite runde) greier ikkje å trykke ordentlig på bryteren bak (den grå) den virker som regel på "opp" knappen men ikkje "ned", har løst det med noen små kabel-klips som hørte til ett pc-kabinett eg har men det kan da ikkje være meningen at de skal virke så dårlig? Ja, eg veit det finnes dobbel ramme til dimmeren men hadde egentlig berre tenkt å ha ein dimmer der men så plutselig tenkte eg at det kunne være greit å ha to soner i stuen og glømte heilt at eg kunne bruke ei dobbel ramme... ??
Takk for info men vil ha minst mulig brytere/knapper for å gjøre det enklest mulig, i det gamle huset har me 2x dobbelbrytere + dimmer berre til stuen og har blitt ein del feil trykkinger der ja
Hei, Har kjøpt 33 led downlights (skal ikkje ha alle på samme kurs) men er litt usikker på hvilken dimmer eg skal gå for... Har lest litt om Fibaro Walli Dimmer men blir ikkje heilt klok, har eg forstått det rett at den vil virke heilt som ein vanlig dimmer (uten hjul vel å merke) hvis smarthus-systemet er nede f.eks? Er det noen forskjell fra ett konvensjonelt anlegg med Fibaro dimmer 2 bak ein bryter utenom pris?
Z-wave termostatstyring av "gjør-det-selv" varmefolie
hflatoey svarte på oakl sitt emne i Klimakontroll
Da antar du halveis feil, er automatiker Kan selvfølgelig gå for DEVIFOIL i stede men er jo litt meir arbeid enn plug and play med tanke på at du må ha underlagsplater under og plast over så derfor lurte eg på om det var noen som hadde koblet opp "gjør det selv" varmematter mot Heat-It termostat. Kan og nevnes at eg har ein elektriker nabo som skal hjelpe til og samsvarserklæring skal skrives men takk for info om at "gjør det selv" pakker kan ha transformator, hadde vært litt kjedelig om sikringen hadde gått kvar gang varmemattene gikk på -
Hei, Skal til med det samme og tenker å bruke "Veria varmematte 55w" men lurer på om det er noen som har koblet disse opp mot ein "Heatit Z-TRM2fx Hvit Z-Wave termostat" istede for Veria styrings-system? -
Super guide, la inn denne på RP'en og så fulgte guiden for UZB1 over nettwork for Homeseer så nå har eg både deCONZ og UZB1 oppe å går på samme enhet Og må sei, deCONZ virker mye meir stabilt enn Ikea gateway'en, veit ikkje om min var ko ko men eg måtte restarte Ikea gatewayen min 2-3 ganger om dagen...
- 191 svar
Ok, takker for info. Fekk det ikkje til med Minibian så puttet den i serveren med Win10 VM (Homeseer) og installerte den der men får sjå om eg orker å bytte til Jessie lite ein dag. Er det slik at USB dongelen må være heilt oppe i pæra når den skal ligges til slikt som med Ikea remote tingen?
Min virker (Kaifa/Nuri fra BKK)
Du har rett, dro ut strømkabelen og ventet litt lengre enn sist og da kom måle-resultatene opp igjen
