hflatoey
Alt skrevet av hflatoey
  1. Ok, takker for info. Fekk det ikkje til med Minibian så puttet den i serveren med Win10 VM (Homeseer) og installerte den der men får sjå om eg orker å bytte til Jessie lite ein dag. Er det slik at USB dongelen må være heilt oppe i pæra når den skal ligges til slikt som med Ikea remote tingen?
  2. Noen som veit om det virker å kjøre deCONZ samtidig som UZB1 eller må eg bytte image til "Raspbian Stretch RaspBee" og kan eg kjøre UZB1 på det eller må eg ha to RP'er?
  3. Min virker (Kaifa/Nuri fra BKK)
  4. Du har rett, dro ut strømkabelen og ventet litt lengre enn sist og da kom måle-resultatene opp igjen
  5. Kaifa/Nuri fra BKK, må ha strøm på Pulsen men får måleresultat kvar 2. sekund
  6. Samme problem her, stoppet rundt 21:30 i går kveld men det virker på telefonen. Har ikkje fått sjekket i dag da eg begynte å bygge om serveren til FreeNAS med Windows VM for Homeseer etter at eg oppdaget at den ikkje oppdaterte seg i Homeseer.
  7. Hei, Til info så fekk eg denne feilen i 25 sekunder så forsvant den. Oppdaterer fortsatt fint uten at eg har gjort noko
  8. Dette virket på første forsøk, takker så meget for guide
  9. Jepp ?
  10. BKK og Kaifa ?
  11. Tusen takk, fungerer utmerket med min Pulse ?
  12. Er dette i Homeseer? Og er det derfor eg ikkje får meir enn 1 node inn i den nye UZB1 pluggen med "restore a network to this interface"? ? Er noe feil med min gamle UZB1 plugg og fekk ny i går men står berre at den har 1 node selv om det er 20 noder i backup fila men eg kan alikevel styre alle nodene med den nye UZB1 pluggen...
  13. Fekk den i postenkassen idag ?
  14. Ok, supert Er ikkje sånn voldsom hast for min del da eg har ein RP som leser av verdier akkurat nå men tenker at Pulse kanskje vil være litt meir "robust"...
  15. Hei Får Tibber Pulse ein av dei nærmeste dagene, er det noe som er planlagt å få inn i plugin'en?
  16. Haha, har alltid hatt masse cmd vinduer oppe, viste ikkje at det var mulig å slå det av, takker aleks og JohnMartin
  17. Via "Power-ups" så kan Tibber få tilgang til Tesla biler, er dette noe som kan sendes videre til TibberSeer? Som "Lading hjemme i november: xxx kr / xxx kWt
  18. hflatoey
    teslaSeer
    Supert ? Da må eg sjå om eg får lagt inn denne ein dag
  19. hflatoey
    teslaSeer
    Nå har eg også problemer med at den lager nye devices, ikkje 8000 da men hadde laget 4 sett med teslaseer devices...
  20. hflatoey
    teslaSeer
    Eg fekk dobbelt opp med Teslaseer devicer men slettet dei som ikkje var i bruk og alt virket fint her 8800 devicer... den er kjip ?
  21. hflatoey
    teslaSeer
    Spør Tibber? Dei hadde samme problemet.
  22. hflatoey
    teslaSeer
    Fekk melding i fra Tibber på fredag om at Tesla hadde endrer på noe i API'en så er nok derfor alle har denne feilen nå...
  23. hflatoey
    TrådfriSeer
    Selvfølgelig I config mappa til HS så kopier TradfriSeer.ini info til ei ny fil som du kaller tradfriseer_setup.bak Lag ei .bat fil og skriv dette i den "copy /y tradfriseer_setup.bak TradfriSeer.ini" Lag ein shortcut til .bat filen for å kunne kjøre den som admin ellers vil den ikkje virke. Lag HS event.
  24. hflatoey
    TrådfriSeer
    Er det bedre med ein Philips HUE Bridge?
  25. hflatoey
    TrådfriSeer
    10
