hflatoey
Alt skrevet av hflatoey
  1. hflatoey
    TrådfriSeer
    Det har eg ikkje prøvd, skal teste det idag vist eg husker det
  2. hflatoey
    TrådfriSeer
    Eg har hatt problemer med min Ikea hub fra dag ein, har byttet nettverkskabel to ganger uten at det hjelper, den er offline 98% av tiden og da har eg til og med fast restart av hub og plug-in kvar andre time + .bat fil som sørger for at config fila ikkje mister data...
  3. hflatoey
    teslaSeer
    Event setting av driver_temp_setting virker ikkje hos meg heller...
  4. hflatoey
    teslaSeer
    Prøv med ein "wait" command på 10 sekund mellom is_climate_on og driver_temp_setting?
  5. hflatoey
    teslaSeer
    @DLEVY Med EasyTrigger kan du lage noe alla dette kanskje?
  6. Har også Netatmo regnsensor og den har stått ute nå i 2 år uten batteribytte
  7. Eg har denne. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.JejlIr&orderId=89823144334516&productId=32814808312
  8. Trur eg har ein gammel Sony lader (5v 2,1A) på min rpi og eg har ikkje problemer med dataene som kjem ut av AMS måleren
  9. hflatoey
    teslaSeer
    Slettet alle devicene utenom "is_climate_on" i håp om at eg slapp å oppdatere events men da kom berre 75% av devicene tilbake
  10. hflatoey
    teslaSeer
    Ok, da virket det, prøvde å slette alle utenom climate on/off men det virket berre 75% Takker
  11. hflatoey
    teslaSeer
    Hmm, får ikkje opp dei nye... Er det ikkje berre å disable plugin, erstatte exe filen og så enable den igjen?
  12. hflatoey
    teslaSeer
    Hei, Trur du kanskje har pakket ned versjon b og ikkje c som du sikkert hadde tenkt
  13. hflatoey
    MQTT plugin
    Det som og kan være greit er å innstallere ein MQTT client på rpi'en slik at du kan sjå om Mosquitto brokeren faktisk virker
  14. Her er Node-RED koden eg bruker. AMS-Node-RED.txt Eg restarter rpi'en kvar natt kl.00:02 slik at avg verdiene blir resatt.
  15. Det problemet hadde eg og viss eg prøvde å starte scriptet flere ganger, virker ut som rpi'en låser rs232 porten når scriptet starter så du må restarte rpi'en for å starte det igjen
  16. Meiner å huske at det betyr at HAN porten din ikkje er åpen, det som du får ut kvart minutt er serie nummer på måleren din.
  17. hflatoey
    teslaSeer
    Takker så meget
  18. hflatoey
    teslaSeer
    Det er ein mulighet ja men følte berre at det ville være enklere med speed
  19. hflatoey
    teslaSeer
    Er det mulig å få lagt til "speed"? Har laget til scheduling av HVAC start i HSTouch men må jo nesten stoppe HVAC igjen etter ei viss tid i tilfelle bilen ikkje blir brukt likevel men hadde vært fint vist eg kunne brukt "speed" til å kanselere stop av HVAC slik at den ikkje stopper vist eg kjører.
  20. Node-Red og MQTT. Thomas_ja27 har laget ein oppskrift på side 4
  21. hflatoey
    TrådfriSeer
    Ok
  22. hflatoey
    TrådfriSeer
    Uten å ha gjort noe så plutselig sluttet lysene å reagere fra HS og eg får denne igjen "Empty response from Hub with path = /15004"... Edit- Etter å ha force closed exe filen noen ganger så plutselig virket den igjen.
  23. Jepp, har 5.0.1 og tested med noen andre dashboard på siden og det gjekk fint...
  24. Må være noe feil hos meg da... Samme feilen nå og.
  25. Får samme feilen, kan du prøve å laste den opp på Grafana.com?
