Shen
Alt skrevet av Shen
  1. Så bra de virker nå, mener det var noen problemer tidligere, ikke følgt med. Da skal jeg handle inn disse neste gang!
  2. Enig, men er denne støttet i de forskjellige systemer?
  3. 2 stk i samme stikk går dessverre ikke. Disse selges også i pakke om 3 med fjernkontroll, sjekk prisjakt. Virker bra med rfxcom i Homeseer.
  4. Hvilken gen har dere?
  5. Prøvde meg nå uten hell. Mill gen1 og Unifi AP AC PRO, 1 SSID med 2,4/5 ghz på samme. Har hatt de tidligere på Altibox hjemmesentral sin WiFi.
  6. Shen
    ID-Lock V2
    Samme her [emoji39]
  7. Shen
    ID-Lock V2
    Var det problemer med å få status på lukket/åpen?
  8. Har selv slitt med denne sensoren og tatt den ned pga WAF. Min reagerte ikke alltid og motion stod høy og sluttet å reagere etter en tid. Byttet batteri, ekskludert og inkludert osv men nei.. Synes også det tok for lang tid før lyset gikk på. Sjekket logg og ser ut som at det tar 1,5-2 sek før meldingen kom inn i HS, men eventet kjørte igang med en gang.
  9. Hvilken NUC maskin bruker du? Ser det kommet noen nye med tallet '8'. Kommer ikke til at ha fler vm maskiner enn deg, 2-3 totalt. Hvis jeg bygger en server, enten HP eller bygge en med supermicro hovedkort bråker vel disse mye? Skall ikke det skal bli for varmt og bråke. Skal stå i loftstue i en TV-benk.. [emoji23]
  10. Er selv usikker på hva jeg skal kjøre i bunn men har hørt FreeNas ikke er helt rett frem. Budsjett har jeg ikke satt ennå men vet jeg ikke kommer til å klare holde den allikevel [emoji23] Edit: lest tråden du linket til, min budsjett er nok 8000 kr + disker. Plex med HW-transcode er ekstremt kostbart og jeg lurer på om det er vært det for min del.
  11. Henger meg på her da jeg også vurderer og skaffe meg en server hvor jeg ønsker å ha en VM per funksjon men har ikke klar å finne hardware for dette. Har lest en del om Plex (NAS bruk) og mange anbefaler HP ProLiant Microserver Gen8, men denne har jo desverre utgått og Gen10 er tydelign ikke i nærheten av samme maskin. Tenker HS3, PLEX (Server), NAS (lagring), en for lab primært.
  12. Gå inn på din root device, feks Fibaro Switch Multilevel. I fanen helt til høyre, Z-Wave så har du under Functions en knapp som heter Rescan. Når du kjørt denne kan det hende du får nye device, feks Switch Multilevel 2. Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
  13. Kan det bli et problem med å ha Fibaro enheten i en koblingsboks ute med tanke på at temperatur området er: Operational temperature: 0 - 35°C Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  14. Jeg er i eksakt samme situasjon, skal kjøpe markise og beise huset [emoji6] Jeg tenkte også kjøre på en Somfy brytermotor (står i vart fall Somfy på tilbudet), koblingsboks ute samt Fibaro Roller Shutter 2. Har ikke sjekket støtte eller parameter innstillinger men tenker dette er en bra løsning samt rimelig to-veis kommunikasjon inn i eksisterende Controller. @Moskus har vi din velsignelse? [emoji41] Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  15. Hehe, min funker veldig bra trots att den er "dum som et brød". Hadde likt å kunnet stoppe den når det regner. Det er jo sensorer man kan få brukt til litt annet i tillegg så får se på sikt..
  16. Kostet ikke denne sånn ca 100 Euro tidligere? Synes 197 Euro er litt mye..
  17. Intressert i Aeotec Garagedoor Controller, send meg en PM hvis det er aktuelt.
  18. Var ikke fornøyd, brummet en del så den ble refundert. Det er vel Everspring som lager disse og mener å huske at flere klaget på brumming.
  19. Tror ikke det bare har med hvor mye watt de trekker men også hvilken karakteristikk pærene har. Jeg hadde en merkelig variant hos meg. Har to like lamper med ulik design, rund/lang pendel med 3 stk 5 W gu10. Den ene flimrer men ikke den andre.. Koblet så til bypass 2 på den og det har virket fint etterpå. Har du kjørt auto kalibrering?
  20. Ah, skjønner. Det støtter nok ikke min da dessverre [emoji23] Takk for snabbt svar!
  21. Hei! Har tenkt å sette opp en Qubino Flush 1D Relay ref. "duppeditten" men i tillegg ha en kablet magnetsensor til selve porten isteden for en trådløs enhet på batteri, dette for å bekrefte portstillingen. Hadde da tenkt å mate Qubino med 24VDC sånn at magnetsensoren da vil gå på samme spenningen da jeg kun sett disse magnetkontaktene på 24 -100 VDC. MEN det kan se ut som at Input 2 i Homeseer ikke virker.... Ønsker meg også fotocelle mtp barn/utstyr og så da en Liftmaster MyQ Gateway med fotocelle pakke og som du da nevner, MyQ plugin i Homeseer. -Men hvordan gjør jeg med å kunne garantere status på porten uten å bruke en trådløs sensor på batteri? -Hvilke meldinger kommer ut fra denne MyQ Gateway? -Virker denne på alle typer porter?
  22. Stemmer at den skal klare begge. Jeg kjører mot noen andre downlights, Juniper mener jeg de heter (4 stk 8W) som jeg tidligere brukte Elko GLE315 Dimmer på.
  23. Mine var også helt random men unike.
  24. Har også sjekket at RFX sender er lagt til, har jo gått din https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del5 ? Prøvde nå og fikk inn den siste i første 3-pakken, ren flaks antar jeg då jeg kun bytte noen ID og det virket etter en stund med testing... Skulle så legge til mitt andre 3-pakk, to første gikk på første forsøk men siste på denne pakken ville seg ikke. Prøvde med å bytte ID igjen til noe som var ganske nærme annen som virker men uten hell. Sa da gjorde jeg som @PerH tipset om og avleste fjernkorntroll ID og satte den til dette og da virket den siste også!
  25. Jeg har noen av disse fra før og kjøpte nå nylig to stk 3-pakk. Jeg slet også med å få inn siste i første pakken, har de andre igjen... Har dessverre ingen løsning.. Virker fint fra fjernkontrollen som følgte med.
