Shen
Alt skrevet av Shen
  1. Så bra, har sett at den kommer inn veldig forskjellig siste tiden mtp de nye versjoner som kommet. Blitt gjort en del med just Fibaro
  2. Jeg ville sjekket assosiasjoner igjen etter at du har endret til å ha kun Group 1 mot Homeseer. Update og verifiser et par ganger (gå gjerne ut fra devicen og inn igjen for å bekrefte)..
  3. Sjekk at du har satt assosiasjoner korrekt, kan hende noen har kommet som endpoints.
  4. @AldriFerdig Hei, Jeg har noen sensorer fra Viking også kjøpt fra Loh med RFXtrx433E fra Kjell & Co . Mine virker fint untatt rekkevidde problemer med de ute til tross avstanden ikke er lang osv. Har hatt litt eldre firmware på min men nettopp oppdatert til 1022. Si ifra hvis du lurer på noe som jeg eventuelt kan sjekke hos meg for å sammenligne.
  5. Bruker set to -> ON. Den går ikke tilbake fra On til Off mange/noen ganger. Du tenker på Blind time?? Den er veldigt kort, default er vel 12 sek og som sagt, fysiskt ser sensoren ut til å virke men ikke mot Homeseer.. Øker tiden så anter jeg det løser seg i dette fallet, er ikke der så lenge alikevel men kjedelig å ikke skjønne hvorfor noe ikke virker som man forventer. Edit:..
  6. Takk for mange inputs. Men det er ikke selve eventet som er problemet men selve sensoren mener nå jeg. Det er ikke alltid den går till Off, og selvfølgelig vil ikke eventet kjøres på nytt da den ikke sier ifra hva den oppdager. Etter at jeg inkluderte på nytt står den og henger veldig lenge på off, kanskje flere timer ser det ut som til tross at den registrerer bevegelser men disse oppdateres ikke i homeseer.
  7. Hadde den på 10 min først faktiskt og tenkte i utgangspunktet at det var lengden som gjorde at jeg ikke fikk klager før jeg senkte til 5 min. Det redder sikkert mange av gangene men synes det er rart at den ikke går til off på ganske lenge og at meldingene ikke kommer inn til HS loggen når den bekrefter at den ser meg..
  8. Hei, Har tatt i bruk en gammel/ny Fibaro motion sensor zw+ med firmware 3.2. Denne var inkludert for 1 år siden og jeg brukte den kun en kort tid i starten. Tok den i bruk på nytt for ca 1 måned siden og har et event i vaskerommet mot en Fibaro Dimmer 2. Fikk noen klager på at lyset slår seg av mens man er inne i vaskerommet. Mener det ikke er noen feil med eventet men etter litt testing virker ikke sensors oppføre seg konsekvent. En av feilen jeg har hatt er at den lyser ved registrert bevegelse, men ikke noen verdi i HS3. Oppdaterte til siste z-wave plugin .152 beta men ikke. Valgte å ekskludere og inkludere på nytt og så np at associations ble litt forskjellig, nå med alle 5. Har testet med 1-3 som jeg mener var riktig for 1 år siden, samt 1-2. Sensors bruker default parameters.. Nå har jeg i tilegg et nytt feil og det er at den ikke går tilbake til Off-Closed...
  9. Jeg er med! [emoji3]
  10. Last har også noe å si, så ville testet med minimum det antallet du skal ha på en sone. Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  11. Hvordan opplever dere blinking med bruk av forskjellige pærer? Hvor mange eller stor last har dere per Fibaro? Har ikke stor last men ser at det er stor forskjell fra pære til pære og begynner å bli lei av å finne en sjelevenn til Fibaro.. Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  12. Er ikke hjemme men mener det er Scene Id nr feks 26 som trigger en gitt scene. Hvis man da har flere dimmere og ønsker ha forskjellige scener fra hver enkelt dimmer kan man ikke bruke samme scene id nr da alle vil trigge samme scene. Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  13. Endelig!! Jeg kan prøve litt i kveld men lurer også på det å skille per device.. Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  14. Shen
    Vera og RFXTrx433
    Komfyrvakten er 1,5 år gammel, byttet varmesensor første gang etter 1 år pga lavt batteri, skal bytte igjen i dag till en ny för samme sak.. Så hvis jeg kan få kvittert alarmer med rfxcom blir sikkert mange i huset fornøyde [emoji4]
  15. Shen
    Innohome komfyrvakt
    Hey, lage mat via mobil [emoji6]
  16. Shen
    Vera og RFXTrx433
    Oppdaget at komfyrvakt også kjører på 433 MHz.
  17. I see what you did there [emoji38]
  18. Hadde nok ventet på tilbud på Fibaro Dimmer 2 nå som black Friday og juletider nærmer seg..
  19. Mener jeg har lest at man ikke skal bruke bypass 2 til en Fibaro Dimmer version 1.
  20. Ellers så de spottene veldig bra ut!
  21. Shen
    WPA2 er knekt!
    Jepps, din feil i utgangspunktet med god reklame fra@moskus og@zorac [emoji6] Takk, kommer sikkert noen PM etterhvert!
  22. Shen
    WPA2 er knekt!
    Wow, endelig en fordel med Mikrotik [emoji23][emoji23] *sa en litt sliten MT bruker..
  23. Feks. https://m.elfadistrelec.no/no/ Mange år siden jeg handlet her..
  24. Jeg har noen Viking temp og temp/fukt. De som står ute og i garasjen får jeg ofte problemer med i HS3. Rekkevidden burde ikke ha noe å si målt i meter, ganske nær. Kan godt hende det er lokalt problem hos meg men hvis dette er et generelt 433mhz problem ville jeg satt det høyere opp i prioritert enn varighet på batteriene.
  25. Jeg kjører også en sånn 2+1 pol med fibaro dimmer 2, funker fint..
