Shen
Alt skrevet av Shen
  1. Hvis du kjører siste Z-wave beta tror jeg faktiskt Homeseer har gjort litt for mye på kort tid. Har testet mye og det er ikke som før. Noe er bedre men ikke helt bra og ødelegger litt av den gamle "malen". Tror det er mange som har fått forhåpninger men det mangler nok litt så tenker det kommer en ny Z-wave versjon, men når.. Kan også bekrefte ref. å sette assosiasjoner, står vellykket men blir allikevel ikke lagret!
  2. Jeg har testet mye med kun en E27 4 W led, Osram og Megaled og det har virket veldig bra. Har dog en spotskinne 3x5w GU led og den har begynt å flimre i det siste, pærene er nok av billig varianten som følgte med..
  3. Ah, jeg tenkte det var deg som hadde fått til scenes..
  4. Husker du oppsettet, vi gjerne prøve..
  5. Buuu! Fikk forhåpninger.. @Moskus kan ikke du lage en oversikt på detta og hvilke alternativer som finnes? Del 9? [emoji28][emoji28] Jeg er ute etter å kunne styre gitt scenes fra S2. Som jeg tolker det nå kan jeg assosiere S2 med noen (hvor mange??) andre noder til å kunne gå av/på (gitt dim nivå mulig??) Kan vel lage en Event eventuelt men det gir kun 2 "scenes" typisk et modus av/på? Kanskje holder hvis man har mange bryter i og for seg..
  6. Du menar at du har fått det til med Scene Control 100 %? Alle scene id? Dobbel, trippel klikk for å trigge forskjellige scenes [emoji5]️
  7. Jeg har søkt mye på det og sendt både mail til HS og Fibaro. HS sa til meg at de skal ta inn en enhet for test, men lest i HS forum at de har sagt det en stund nå, 6 mån++ [emoji28] Fibaro har jeg ikke fått svar.. Så etterlyser andre metoder for å styre lyset uten å sette opp masse ekstra fjernkontroller og lignende for å kunne trigge ulike moduser. (Vil heller ikke ha rørelsesensorer), har det i vaskerom men det er alt.
  8. Er veldig interessert i å få til dette, har Fibaro dimmer 2 firmware 3.4. Alle er ikke installert da jeg har et ønske om å bruke Scene Control.. Si ifra hvis jeg skal teste noe!
  9. Shen
    Alexa problemer
    Noen som vet hvordan man endrer location på Alexa? Har funnet mange guider men ser ut som at dette ikke virker lengre på dot 2 gen.
  10. Shen
    Amazon DOT batch 2
    "Alexa, when can I come and get you?" [emoji4]
  11. Vet ikke helt hvor jeg skal starte eller hvordan jeg skal svare på dine argument, tror bare jeg må stille meg sammen med @Moskus og @ZoRaC ? Tusen takk for svar!
  12. Kanske @Lazarus kan svare opp litt når han får tid? Av min tidligere erfaring med routers er at CPU er viktig for throughput også ved bruk av VPN. Synes derfor Ubiquiti har fått god omtale når det gjelder hardware offload sånn at CPUen jobber mye mindre. Av det jeg lest så virker Mikrotik: - Bra software, RouterOS mer avansert - Vart med i gamet lengre - Litt svak/gammel CPU, - Ikke hardware offload
  13. Noen som har mer informasjon rundt dette? Kjører selv firmware 3.4 på Fibaro Dimmer 2 men har aldri lagt til Scene tidligere i HS3 så usikker på om jeg gjør det riktig. Men når jeg velger Scene i HS3 og velger en fibaro dimmer Multilevel Switch så sier HS3 at det er valgt en device som ikke støtter Scenes: Warning: A non-scene capable device exists in the above scene properties.If this scene is used with a Leviton scene controller, it may not be controlled. Dette kan vel stemme med hvordan Fibaro sender informasjonen.. I tilegg klarer jeg ikke få Dimmern til at sende Scene ID, åssen settes dette opp? Når jeg inkluderer Fibaro dimmers 2 så får jeg en del warnings i loggen (kan legge opp loggen ikveld): Warning: Node 2, EndPoint=1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. Warning: Node 2 did not respond to the Notification Supported request. Fibaro dimmer 2.txt
  14. Er det noen grunn til at dere har valt Mikrotik og ikke feks. Ubiquiti? Kjøpte nettopp en ny Netgear R7800 router men allerede funnet to bugs første kveld og ser egentligen for meg noe mer avansert oppsett mtp VLAN og ønsker en mindre formfaktor. Såg for meg en Ubiquiti Networks EdgeRouter X/SFP/Lite med en ny accesspunkt som skal komme til vår/sommar, Unifi AP-HD.
  15. Åh, jeg hadde ju tenkt bruke dette på min nye LG OLED [emoji23][emoji23]
  16. Shen
    Amazon DOT batch 2
    1 stk hvit, takk [emoji4]
  17. Der kom nyhetsbrevet [emoji38]
  18. Shen
    Alexa i Bil
    Tar gjerne 2 stk, men noen må gi meg en god link så jeg skjønner hva jeg bestilt [emoji28]
  19. Shen
    Alexa i Bil
    Hva koster de og hva trenger jeg mer av feks plugins osv? Kjører HS3..
  20. Shen
    Nexa AD-146
    Mener jeg prøvde på halogen også og samme resultat..
  21. Shen
    Nexa AD-146
    Kjører nexa dimmer (433mhz) og det virker på samme lampe (led). Vet ikke om den er det ene eller andre..
  22. Shen
    Nexa AD-146
    +1 Samme opplevelse for meg, returnerte den!
  23. Menar det fanns double/tripple tap på dimmer 1och att dessa kunde starta en event, finns inte det på dimmer 2?
  24. Shen
    Fibaro dimmer 2
    Lösningen var att endast ha Group 1 associerad till Homeseer ID 1. Efter detta fungerar det perfekt. Tack för hjälpen Actibus och Moskus!
