Teryeah
Alt skrevet av Teryeah
  1. Takk for svar. Tror jeg og går for varianten din.. litt enklere. Skriver det inn under http: i config-fila? Når det gjelder backup tror jeg jeg kobler til en usbdisk og installerer jottacloud CLI på pi'en. Så ta backup av USB opp til jottacloud. Da har jeg 2 backuper til enhver tid.. ?
  2. Tar den for 500 totalt da.. sender en PM
  3. Hva skal du ha inkl frakt til Skien da? Og du har kvittering sånn med tanke på garanti?
  4. Fortsatt til salgs? Noen som har erfaring med denne og Toshiba?
  5. Noen mulighet for å dele scriptet ditt? ? Lyst til å få til det samme bare med jottacloud.. Endte opp med hassbian etter testing av det og hassio frem og tilbake. Klarte ikke finne ut hvordan jeg fikk tilgang til filene på hassio. Altså mer enn andre enn homeassistant-filene. Trenger tilgang for å få endra configfilene til mopidy og Snapcast og f eks. Evt andre ting man kan kjøre på pi. Startet på nytt igjen fra scratch igår. Så fått til ekstern tilgang igjen nå. Men mulighet å sikre dette bedre? Nå trenger man jo kun å vite duckdns adressen og gjette rett passord for å komme inn..
  6. Ja. Får se litt på behov etterhvert. Ikke sykt dyre disse raspberryene så.. hmm.. er det mulig å kjøre 2 stk parallelt? Sånn at man er "sikker" på at det ikke krasjer?
  7. Takker for svar! Så det det bunner i er egentlig hvor mye man kan "tweake" oppsettet sitt selv? Jeg har noe erfaring med linux. men ikke supermye. Kjørte Ubuntu som OS en god stund tidligere, men gikk tilbake til windows pga enkeltheten.. Men skal vel sies at sikkert over 90% av alt av apper osv er laget for win.. Når det kommer til home assistant så er jo Windows utelukka uansett Men jeg kan for enkelthets skyld starte med hassio og så evt bytte senere hvis jeg trenger/ønsker flere muligheter. bare ta med seg configfila? eller misforstår jeg der?
  8. Takk for svar. Høres bra ut :)Har visst allerede bestilt en raspberry pi 3 fra NetOnNet.. ? Kommer vel i posten alt imorra. Likte at det gir mulighet for multiroom lyd med allerede eksisterende enheter. Med Snapcast og Modipy. Får google litt ang forskjeller på hassbian og hass.io Lar det som er satt opp i telldusen allerede være. Til jeg er igang ?
  9. Kan du ikke legge til en nye regler i eventuelt? Altså bruke "or" ? Legge til en dummybryter du kan slå av og på i appen og legge dens status inn på regler? Har ikke fått sett på dette så mye selv enda. Så er kun hva jeg tror.
  10. Jeg har foreløpig satt opp en varmeovn med zwaveplugg. Styrer denne på tid inntil videre. Av kl 23. På kl 13.30. Når barna kommer hjem og bruker rommet. Men har en tempsensor på veg i posten. Tenker å bruke denne for å styre temp på soverommet. Kjølig på dagen. Litt varme på kvelden. Så senke på natta og opp igjen mot morgenen. Er jo bare å sette regel på hvilke temperatur fra måler som skal slå ovnen av eller på ved visse tider.
  11. Hei, Har sett sånn smått på Home Assistant. På ubuntu kjørende i virtualbox. Har lagt til Telldus og Verisure til nå. Og har vel forståelse for at dette kan gjøre ganske så mye. Men krever en del opplæring.. Ting vil jo bare gå lettere etterhvert. Vurderer å kjøpe en raspberry pi 3 for å komme igang. Har en egen server jeg for Plex hvor jeg kjører Windows server. Men denne har skrudd seg av et par ganger pga varme.. (blir litt støvete under trappa) så ønsker ikke bruke denne til noe som trenger å fungere hele tiden.. Er da pi 3 en god løsning? Er det å koble til en eksta hdd eller usb-stick for backup evt lurt/mulig? Har allerede kommet litt igang med Telldus Znet lite v2. styring av lys/badevifte/varmeovner. Jeg har en del Z-wave komponenter. Lurer på om jeg burde fortsette å bruke Telldus som kontroller for Z-wave eller om jeg burde kjøpe en egen usb og sette rett i Raspberry pi? Vil det gå raskere enn med Telldus? vil det være mer stabilt? Home Assistant kobles til Lokalt api på telldusen.. Hva er også best installeringsmetode? Hass.io? Hassbian? andre?
  12. For min del så er jeg fornøyd hvis jeg får de til å fungere med av/på og dimming mot gitte dimmere/brytere. Skal forske på dette etter vinterferien og si ifra hva jeg finner ut av.
  13. Etter det jeg forstår går ikke det: Sitert fra dokumentet det er linket til: 6. Afterword’s While it is desirable in the case of the 2-gang Merten transmitter to use both transmitters with HomeSeer for the status change features, this is not possible because of the use of the Z-Wave Association Command Class with the Merten devices – the Association Command Class sends an operational (On or Off) signal to the associated device, or in this case HomeSeer, but does not include any information on which transmitter the signal was sent from. Therefore, HomeSeer cannot differentiate one transmitter’s signal from the other.
  14. Takk for info! Må se på dette når en kommer hjem igjen fra vinterferie ?
  15. Ahha.. får kanskje kjøpe direkte fra de evt da. Det de selger burde jo fungere med produktet dems..
  16. Men hvis jeg kjøper tilsvarende brytere av annet merke så vil det fungere med å dimme ved å holde inne lenge ? Med Telldus live? Ja.. virker som det er litt annerledes. Trenger jo ikke noe gateway for å få satt opp systemet til Schneider. Kun en PC som er tilkoblet med et usbverktøy. Jeg gav da en bryter administrasjonsrettigheter.. så virker som om enhetene snakker direkte med hverandre etter det er satt opp.. Men pluggdimmerene og det andre fungere jo fint. Kan slå av å på og dimme opp og ned med appen eller hendelser. Schneiderknappene er jo brukendes til å slå noe av og på da. Så finner sikkert noe bruk for de ? men er liksom greit når jeg fikk det når jeg jobbet hos Schneider.. så får evt bare investere i noen andre brytere for å få funksjonell dimming på veggen og.
  17. Er det den med utetemp og? Hva skal du i tilfelle ha for den?
  18. Altså, før var frem til jeg startet med å sette opp med Telldus for 2 dager siden. Dette ble først satt opp med "Easy Connect" altså at en parer hver mottaker med bryteren. Ikke noe system, kun sender satt opp mot mottaker. Senere ble det satt opp med Schneiders eget radio configurator program. Kunne da velge hvilke brytere som skulle styre hva osv. Dette funket fint. Men egner seg dårlig for automatisering osv. For er vel ikke mulig å parre disse direkte med mottaker så lenge mottaker er i et system såvidt jeg har forstått?
  19. Hei, Min første post her. Har akkurat gått til innkjøp av en tellstick znet lite v2. For å få mere styring av mine z-wave produkter fra Schneider Connect som jeg har etter at jeg jobbet der tidliger. Har til nå kun hatt dette til å slå av å på lys som vanlige brytere og for å legge til flere brytere til samme lyskilder uten å strekke kabler. Min erfaring så langt er at både de innfelte dimmerne(pillene) og veggpluggene fungerer utmerket. Har ikke testet de innfelte med bryter på enda da jeg ikke har lagt de inn. Men jeg prøver å få de batteridrevne trykknappene til å fungere som det gjorde før.. Av disse typene: https://elhandel.no/schneider-exxact-trykknapp-2-kanaler-hvit-z-wave?gclid=Cj0KCQiA5aTUBRC2ARIsAPoPJk9auVqjyDvR3tab_Isbv2NWq0bRrCGhvh5DpI2p0bw12hl5Du32rRYaAmkSEALw_wcB Og den enkle av samme type. De står også at de fungerer bra på telldus sin compabilitetsside: http://live.telldus.com/help/compatibility? Før kunne jeg velge hvilken side av dobbelbryteren som skulle styre hvilket lys. Og jeg kunne holde inne på øvre delen for å dimme opp og nedre delen for å dimme ned. Men med Telldus får jeg kun on/off valget. Og jeg får kun venstre side av dobbeltrykknappen til å fungere som on/off. Noen som vet om dette går å sette opp i telldus live? Får opp alle knappene under enhetsinnstillinger. Men får ikke valgt at de skal styre noe på noen måte..
