Ingeb
Alt skrevet av Ingeb
  1. «Problemet» på min kurve med Adax panelovner, er at kurven over strømforbruk hopper opp og ned med 1-1,5 Kw pr 10-15 sekund, uten at termostat slår seg inn/ut.
  2. Er det noen som har Mill ovner som kan bekrefte at de gir normal kurve? Jeg tror mine er Adax ovner fra 2008. Jeg ringde til Mill og de sier jo at deres ovner ikke hopper opp og ned på denne måten….
  3. Ja, jeg har 2 stk panelovner som står somregel på, og når jeg slo av disse, så ble grafen helt fin.
  4. Takk for svar, enig, ble litt vel rotete når det ble så mye opp og ned på grafen.
  5. Hei! Har en enebolig med noen panelovner, 3 rom med varme i gulv, 2 varmtvannsberedere og en varmepumpe. har fått byttet til ny strømmåler med HAN port og montert en Tibber Pulse. Men skal grafen over forbruk variere opptil flere kilowatt opp og ned pr 10 sekund, eller er det et tegn på at noe hjemme er i ferd med å ryke. Varmtvannsberedere er fra 1982... Legger vel bilde fra Tibber app som viser hvordan graf går opp og ned.
  6. Og med annen switch på stb nr 2, sp viker det der også.... Kan det være noe sw som blir lagt inn på hjemmesentral når jeg resetter og gjør at det virker? Det har kommet en ny versjon av sw til stb, kan kanskje være den også....
  7. Hm, jeg trykket reset på min hjemmesentral, og nå virker stb som står i første router..... Trenger ikke å trykke pause/play på den...
  8. Jeg må fremdeles trykke pause på kanaler, hvis ikke så stoppe strømmen etter ca 20 sekund, så det er nok noe med igmp-proxy Jeg har endret next-hop adressen under static 0.0.0.0/0 til det den er nå, jeg prøvde å legge 0.0.0.0/0 inn som adresse i igmp-proxy, endret tilbake til 172xxx adresse, og prøvde å legge til 10.133xx, men problemet er likt. Må trykke pause på kanalene for at de ikke skal stoppe opp.
  9. Jeg fjernet noe firewall greier som blir lagt til når controller på pc provisjonerer USG, og med satt opp static route til 10.133.0.0/16 og next-hop 192.168.2.1 så får jeg bilde i ca 20 sekund, av erfaring, så er nok det noe med igmp-proxy. Jeg _TROR_ at regelen under service/nat et på plass, men JSON fila/controller overskriver min nye gateway adresse
  10. Jeg har en USG nå, men dette er fra Edge router, eneste forskjell er at eth1 og eth2 på USG går til lan/iptv, men på Edge gikk det iptv/lan, hjemmesentral er brokoblet. Slik som dette så config ut før Altibox startet å endre på ting.... Skrevet Mars 3, 2018 ETH0= Wan port mot FMG ETH1= IPTV ETH2= LAN Interfaces: ethernet eth0 { address dhcp description Internet duplex auto firewall { in { name WAN_IN } local { name WAN_LOCAL } } mac xx:xx:xx:xx:xx:xx speed auto } ethernet eth1 { address dhcp description iptv dhcp-options { default-route no-update default-route-distance 210 name-server update } duplex auto speed auto } ethernet eth2 { address 10.160.10.1/24 description LAN duplex auto speed auto } loopback lo { protocols: igmp-proxy { interface eth1 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role upstream threshold 1 } interface eth2 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role downstream threshold 1 } } static { route 0.0.0.0/0 { next-hop 92.221.128.1 { } } route 172.21.0.0/16 { next-hop 192.168.2.1 { } } } service nat: rule 5010 { description "masquerade for WAN" destination { address 0.0.0.0/0 } outbound-interface eth0 protocol all type masquerade } rule 5015 { description "masquerade for IPTV" destination { address 172.21.0.0/16 } outbound-interface eth1 type masquerade }
  11. Ja, jeg har testet med din next-hop, min next-hop, endret alt-subnet under igmp-proxy til 0.0.0.0/0, la også til en regel under service nat. Fikk litt tv2, men så var det stopp. Kommer opp med at internett er tilkoblet, men ikke bilde heller ikke portal....
  12. Når jeg kobler en stb rett i hjemmesentral, så får den 192.168.2.1 som gateway(?)
  13. Mulig at Altibox har gått bort fra dette, men tidligere så måtte man kunne pinge den adressen for å få tv delen til å virke.
  14. Klarer fremdeles ikke å pinge tviptveds.services.altibox.net ...
  15. igmp-proxy { interface eth1 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role downstream threshold 1 } interface eth2 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role upstream threshold 1 } } static { route 0.0.0.0/0 { next-hop 92.221.128.1 { } } route 10.133.0.0/16 { next-hop 10.202.112.1 { } } route 172.21.0.0/16 { next-hop 192.168.2.1 { Ser dette rett ut? Eller må jeg legge inn noe under igmp-proxy også?
  16. Hei! Jeg fikk ikke dette dette opp å gå mot Altibox/Lyse, jeg skal prøve om jeg kan få satt på noe firewall snooping for muligens å sjekke til hvilken adresse min stb vil til hos Lyse. Inge
  17. Jeg tror Altibox/Lyse kødder med noe, i dag virker KUN NRK kanaler på stb. Opptak virker, meny, men ikke TV2 eller andre kanaler. Jeg sjekket next-hop adressen, den har tydeligvis endret seg fra 92.221.128.1 til 79.161.8.1 . Det står riktignok 1.79-161-8-custo, men det blir vel 79.161.8.1? Har lagt inn denne under next-hop, men fremdeles kun NRK, klarer heller ikke å pinge tviptveds.services.altibox.net....... Inge
  18. Hei! Jeg HADDE en USG som virket fint, men i disse karantenetider, så ble fristelsen for stor. Jeg trykket på oppgrader firmware.... Min JSON fil vil ikke inn, blir bare feilmeldinger. Prøvde å sette dette opp med vlan på switchene, men det fører fort til feilmeldinger og hakking i bilde, må trykke pause, så er alt ok. Men resten av nettet sliter, tror at alt drukner i tv informasjon. Har nå tatt bort bridge på hjemmesentral, men skal gjøre en nytt forsøk på Edge router lite( har en slik også), men USG blir parkert intill videre.
  19. Et spørsmål om dette, jeg har en switch nede og en oppe, hvis jeg setter dette opp med vlan, hvordan får man satt opp trunk på kabel mellom routerene?
  20. Hei! Av erfaring, hvis du tenker å ubnt sw kjørende på pc, sett opp dette først, for det vil skrive over endringer du gjør i consoll. Etter at du et ferdig fra pc, konfigurer i consoll UTEN pc program aktivt. Etterpå må dette oppsettet hentes ut som en JSON(?) fil og legges en bestemt plass på pc......
  21. Har muligens ikke noe å bety, men hva med å bruke eth 0 som wan1, eth1 som lan og eth 2 som wan 2?
  22. Hei! Min erfaring med json og controller er, slett alt usg, sett opp det du trenger i controller, f.eks dette med wan2, husk på at det du setter i controller ikke må motarbeides i json fil. Når jeg har fått nett og wan 2 er på, så logger jeg meg på usg med consol cabel og gjør endringene. Inge
  23. Hei! Etter å ha vært inne på Controller på pc og sett at det var ny sw til USG, så fikk jeg den smarte ide'en å oppgradere. Det gikk ikke bra, får feilmeldinger når json fila legges inn. Satte sw tilbake til den jeg brukte tidligere, men fremdeles vil ikke JSON fila inn uten feilmelding. Så da har jeg bare internett router… Heldigvis kan man se tv via app på apple tv. Jeg har jo en Edge router liggende også, den virket helt fint når jeg pakket den bort, men når jeg prøvde å bruke den, så ville den ikke boote helt opp. Ingen ip adresser ble delt ut. Jeg kommer nok til å sette opp USG'en igjen...
  24. Hm, bare di kanalene, det var rart. Da vet jeg ikke, men du kan jo prøve med restart comando og se om det hjelper. Jeg gikk fra Edge router og til USG, både for management på pc, men ikke minst dette med igmp-proxy. For på USG blir den startet når USG starter. Men alt er ikke rosenrødt med USG, er litt plaget med at controller på pc skriver inn noen firewall regler, og da virker ikke oppsettet lenger...
  25. Hei! Med Edge router så må du etter hver reststart/strømstans etc., logge deg på router enten med Putty eller CLI, og kjøre: restart igmp-proxy
