Ingeb
Alt skrevet av Ingeb
  1. Eller du kan bruke dette: https://www.komplett.no/product/985850/datautstyr/nettverk/range-extender/altibox-arris-traadloes-tvvap340xe?fromSearchOverlay=1&q=altibox#
  2. pfsense virker, men her i tråden går det vel i USG eller edge router, men her er en annen tråd der det bør stå litt om andre metoder: https://freak.no/forum/showthread.php?t=219922&page=44 Inge
  3. Å, trodde han hadde en sak til, for meg er det en trådløs router, ikke en brannmur..
  4. Har dere lest denne tråden? Den handler om å få altibox tv og internet på 1 kabel til en switch, men men, jeg kan ta feil, det kan ha kommet enklere måter å gjøre dette på. Du referer til dyr brannmur, men hva er dette? Hvilket merke? Inge
  5. Du må nok kjøpe deg en ny router, edge router lite, eller en med tilsvarende muligheter, så vil dette gå fint.... inge
  6. Ja, bare husk at edgrouter må inn etter hjemmesentral. hjemmesentral- edgerouter - tp-link switch. PS. Når jeg hadde gang på Edge-router sist, så var det en bug i software som gjorde at igmp-proxy ikke startet av seg selv etter strømsans / restart av router, man måtte da logge seg inn på router og bruke CLI å skrive: restart igmp-proxy Hvis ikke denne tjenesten sviver, så virker tv i ca 20 sekund før bilde hakker og det forsvinner helt. Men denne feilen _KAN_ være fikset i nyere sw oppgrderinger. Inge
  7. Jeg brukte Edgerouter Lite: https://www.dustinhome.no/product/5010653285/edgerouter-lite?gclid=Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB&ssel=false&_ga=2.192770090.1898732336.1533822988-33383675.1531163733&_gac=1.114675957.1533822988.Cj0KCQjwzK_bBRDDARIsAFQF7zMJeJqOqee3JosEDsDRJuzRpLle2JzN6kO5k-LywvDVDga3uLW6fQkaAm49EALw_wcB Oppskriften på hvordan den skal settes opp ligger i denne tråden. Jeg har hjemmesentral i kjeller, denne står i bridgemodus, tar ut en kabel fra internet og en fra tv, begge går inn på Edgerouter Lite, derfra går det kabel til en switch som deler ut signal til pc og tv tuner, en kabel går opp i 2. etg og inn i en switch, hvor det blir delt ut til pc og tv tuner. Swich'ene har ikke blitt satt opp på noe vis, men de støtter igmp-snooping. Jeg regner med at det er du eller din familie som er bruker i begge etasjene? Inge
  8. Etter det jeg vet, så kan du ikke bruke den router, men du kan jo bruke den tråløse delen i den. Jeg har brukt en Edge Router, den støtter inn fra internet og inn fra tv, og på den 3. porten sender du videre signal til lan og til de tv tunere du måtte ha. Edge router settes opp via cli og consolecable. Inge
  9. Etter det jeg ser på tegning over, så har du inn fra hjemmesentral på port 5, men man må ha en inn fra internett og en inn fra tv, eller er det som står som port 1 også inn fra hjemmesentral. Er du sikker på at dette er rett måte å sette dette opp på hvis man har nye løsningen fra Altibox med q22 tuner? Inge
  10. Hei! Selv har jeg brukt Edge Router og USG, disse virker med 1 kabel etter litt programering, hvilken router har du? Inge
  11. Og der var firewall reglene tilbake, jeg tror de kommer når controller på pc oppdaterer USG. firewall { in { name WAN_IN } local { name WAN_LOCAL } out { name WAN_OUT } Dette kommer på alle 3 portene, men må fjernes på eth1 og eth2 Inge
  12. Og nå gikk det plutselig å restarte USG uten at disse firewall regelene kom inn igjen!!! Jeg har sikkert slettet de 4-5 ganger med Putty, kjørt commit og save, men nå var de borte. Men DPI, ikke at jeg trenger det, den har sluttet å virke, men den virker kanskje ikke når man har 2 stk wan porter? Inge
  13. Hei! Da har jeg fått USG opp å gå, greia var at controller på pc legger til 1 firewall ting på eth1 og 1 på eth2, da virker ikke tv etterpå. Så hvis USG starter på nytt, blir oppgradert med ny sw, eller at jeg gjør noen endringer i controller, så havner disse reglene inn igjen. Det er noen regler under firewall på controller som det ikke går å slette eller redigere. Så nå kan jeg velge, bruke Edgerouter, som etter omstart så må man logge på å starte igmp-proxy manuellt, eller bruke USG, som etter omstart, logge på å fjerne firewall regler... Skal ikke være lett:-) Inge
  14. Hei! Jeg har ikke testet IGMP støtten i denne switch, men den har "litt" hyggeligere pris enn UNBT sine... Måtte bestille den til kunde, da Ubiquiti HD pro plutselig kom uten power-injector…. https://www.komplett.no/product/900258/datautstyr/nettverk/switch/zyxel-gs1200-8hp-8-port-gigabit-poe
  15. Jeg har ikke prøvd uten mac adresse, men Anders fikk det ikke til å virke uten å sette mac på eth0. Så det er litt rart at ditt oppsett virker uten. Etter det jeg har forstått, så streamed live tv via 192xx adresse, altså port eth1 hos deg, mens opptak og apper bruker internet via eth0. Jeg har 2 stk q22, disse står jo på samme nett, og opptak og filmleie går på tvers av boksene, hvordan blir dette hos deg? Du står som eier av alle boksene, kan da leieboer se dine opptak og leie film på din rekning? Inge
  16. Jeg vil tro at det er for at Q22 skal kjenne igjen hjemmenettet ditt, jeg synst jo at det er rart at du har fått det til å virke uten, men men... Hjemmesentral står i bridge modus? Q22 får ip fra nettet ditt, men tv strømmen blir hentet fra Q22 Gateway adresse.
  17. Gratulere!! Hvis du bruker CLI, så er det set interfaces ethernet eth0 mac xx:xx: osv Skriv så commit og save Inge
  18. Hei! STB virker helt fint på min Edge router, og ja, det er en Q22:-) Jeg prøvd med en restart igmp-proxy, men den bilde/lyd dør ut etter kort tid. Men hvis jeg så på et opptak, så gikk det bra. Prøvd ikke å pause sending, men det hadde også mest sansynlig gått fint Feilmelding og logg kommer:-)
  19. Hei! Da fikk jeg testet dette, hente fil gikk fint, og jeg fikk lagt den der den skulle. Takk for hjelpen, så langt:-) Jeg får feilmelding på STB når jeg starter denne, og hvis jeg kommer så lang at jeg får bilde, så dør det ut etter ca 20 sekund. Noe rart med IGMP? Jeg bruker lan2 til IPTV, er det noe jeg må slette i oppsettet for å få dette til å virke? Jeg har slettet de andre reglene som lå under service nat, kun satt opp de som ble brukt på edge-router, men det hjalp ikke. Inge
  20. Hei! Da skal dette testes i kveld. Jeg regner med at du har gjort dette, ble det mange oppføringer i JSON fil? Eller trenger jeg ikke å redigere filen? Inge
  21. Hei! Jeg tror route 0.0.0.0/0 NeXT-hop er Gateway adressen for din hjemmesentral, mens 172.21.0.0/16 sin next-hop blir gateway adressen til Q22. De aller fleste har 192.168.10.1 der, men det kan være forskjellig. Jeg får Q22 Gateway adresse som 192.168.2.1.
  22. OK, men hvor er dette? På min windows pc? Eller på USG? Hvordan får jeg filen hvis den ligger på USG?
  23. Hei! Jeg har en sentral UBNT Controller på PC, den er av siste SW. USG har siste SW, jeg legger inn alt via Putty med console cable. Bruker configure, commit og save. Skriver exit, muligens exit igjen før reboot komando. Når jeg skriver: mca-ctrl -t dump-cfg > config.gateway.json, så kommer det ikke feilmelding, men hvor blir fila av? Jeg kan så klart prøve å konfigurere USG vi Controller, men det er ikke så enkelt. F.eks hvor endrer man MAC adresse? Enklere med "set Interfaces Ethernet eth0 mac xx:xx:" osv :-) Og static route, velger man da pr port eller ip? Inge
  24. Hei! Jeg har nå fått meg en USG, lik den du har, men alt jeg skriver i CLI blir slettet når USG starter på nytt, så jeg må tydeligvis lage en config.gateway.json, men denne komandoen? Er det en Linux komando, for når jeg sto i CLI på USG, så skjedde det ikke mye....... Og jeg kjører Windows...
  25. Hei! Det har virket veldig bra hos meg også, IGMP-PROXY har jeg restartet en gang uten at det var strømstans, ellers har det bare virket. Jeg har satt opp 2 stk Ubiquiti Unifi AP-AC Pro, så trådløs dekning i huset er kjempebra, savner ikke mine gamle Asus routere som var satt opp som aksesspunkt.... Var litt plaget at muticast trafikk fikk ac-pro til å fryse/gå tregt, men når jeg fant rett kryss i pc Controller sw, så virker også disse fint ( jeg trenger ikke multicast via wifi). Inge
