PCI
Other groups
Gull
PCI vant dagen sist 14. september 2021
PCI hadde mest likt innhold!
System
HomeSeer
PCI sine prestasjoner
PCI begynte å følge Ingen kontakt med devicer etter Win update , zigbee2mqtt og Homeseer (Advarsel) , Zigbee2MQTT Disconnected ! og 2 andre
Kjører zigbee2mqtt på egen server og zigbeeplus plugin på HomeSeer da jeg oppdaget at nyeste versjon av zigbee2mqtt 1.42.0 som er siste versjon før versjon 2 av zigbee2mqtt gjør at HomeSeer ikke finner enhetene på zigbee2mqtt pga adresse issue. Zigbee serveren fungerer som normalt gjennom frontend. Så oppfordring til de som kjører HomeSeer og zigbee2mqtt om ikke å oppgradere zigbee2mqtt til versjon 1.42.0 eller nyere før det har kommet oppdatert plugin til HomeSeer. Måtte reinstallere zigbee2mqtt med en eldre versjon. Kjører for øyeblikket versjon 1.40.2 Z2M og Beta 1.0.6.0 ZigbeepPlus plugin
Har erfaring på at Sonoff dongle ZBDongle-E er dønn stabilt på z2m etter at en har flashet til anbefalt Firmware. Nå bruker ikke jeg Raspberry pi'er heller, men burde gå bra å koble dongla opp på en USB hub med egen strømforsyning. Jeg gikk fra deconz til z2m grunnet mye ustabilitet med batteri enheter og spesielt IKEA sine zigbee dingser falt ofte ut og måtte inkluderes på nytt
- 19 svar
Har dessverre akkurat samme "slitasje" med min ID-Lock150. Ser ut til at plasten krakelerer ettersom enheten står eksponert for sollys. Annen ting som også er meget irriterende til tider når sola står å skinner på enheten er at den tror noen trykker på panelet. Den låser seg selv eller går i alarm modus. Har kun pin koder som bruk og bruker ikke RFID tagg, så ingenting skulle tilsi at panelet burde se oppskrapet ut. Kan jo prøve å sende mail til ID-lock selv for å høre om dette gjelder dårlige paneler. Vurderer å gjøre det samme, men for øyeblikket med nesten ingen sol her så fungerer den 100%. Så da er det bare å vente på neste sommer med godvarme, uling og piping.
Hvordan har dere sikret deres hjemmeautomasjonssystem?
PCI svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
HomeSeer4 som kjører på en Asus mini pc med Ubuntu - linux som operativsystem. Har tilgang gjennom ssh og x2go eller webmin som fjernstyring av serveren. Alt av oppdateringer skjer manuelt da jeg vil ha kontroll av hva som oppdateres. Har erfart at Deconz kan endre på port til 80 etter oppdatering av programmet. Kjipt når HomeSeer kjører på samme port, blir vanskelig å få kontakt på webinterfacet. Har skilt ut hjemmenettverket, IoT-enheter og HomeSeer4 server på egne subnet gjennom vlan. Kjører openvpn på pfsense ruteren, så ingen åpne porter fra internettet mot servere eller nettverkskameraer (viktig å sperre porter i brannmuren for inngående og utgående trafikk, og deaktivere UPnP funksjonen i ruteren for at ikke IoT enheter skal kunne ringe "hjem", kun nødvendige utgående porter er åpne). MyHS er deaktivert da funksjonen ikke brukes. Daglig backup av HomeSeer mappa til en egen hdd som igjen har ukentlig backup til en filserver gjennom rsync. I tillegg er det ukentlig backup av filserveren til JottaCloud. Når det gjelder z-wave UZB donglen, så tas det manuell backup minimum to ganger pr år eller etter store endring av Z-wave nettverket med Z-Stick Gen5 Backup Software. Gjør så en test at det går an å restore på en UZB dongle nr to som fungerer som en backup dongle. Det samme gjelder zigbee nettverket gjennom deconz. Alle servere, aksesspunkt, switcher og nettverkskameraer får strøm gjennom UPS'er så dem kan kjøre en time eller to ved strømutfall. Det er viktigste for meg ved bruk av UPS er å ha oppetid på internettet for å kunne varsle ved strømbrudd og ha kontrollert nedstengning av serverne. Internettet og overvåkningskameraene er det siste som kobles ned. -
Slå av PC'en og trekk ut alle usb dingser i ett pr minutter. Putt tilbake usb dingser og start PC'en på nytt. Måtte gjøre dette på en Ubuntu maskin etter at feilloggen var både gul og rød i HomeSeer4.
Tror jeg fant løsningen nå som du kan prøve. Endre alle linjer i /lib/systemd/system/ser2net.service til dette: Under Unit: [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target Ser at After=syslog.target network.target under Unit ikke ble med. Eller erstatte rett og slett alt i filen med dette [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ser2net.service
Eneste jeg ser i ser2net.service filen under service er å endre Restart til =always. [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always
Z-Wave disconnecter med jevne mellomrom. Kommer opp etter restart
PCI svarte på erik_ha sitt emne i Home Assistant
Fant en fin guide her som jeg har testet når mine RPI'er kjører over trådløs nett. https://weworkweplay.com/play/rebooting-the-raspberry-pi-when-it-loses-wireless-connection-wifi/ Kan bruke script for reboot av RPI'en eller restart av interface'en Ah 🙄 ser nå at det er Z-wave systemet som "henger" så eneste tipset itillegg til svaret over, er restart av RPI'en på fast tidspunkt ved å bruke cron -
Har nettopp oppgradert den ene pi'en til bullseye og fant ut at ser2net bruker .yaml som config fil nå. Så det er litt annerledes config oppsett. Erstatt nano /etc/ser2net.yaml med dette for å få UZB1 til å virke over nett: %YAML 1.1 --- default: name: kickolduser value: true default: name: speed value: 115200n81 connection: &con10003 accepter: tcp,10003 timeout: 120 enable: on connector: serialdev,/dev/ttyACM0 connection: er portnummer. Fant dette her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1558575-stick7-on-a-rpi-with-ser2net#post1558582 Endre også nano /lib/systemd/system/ser2net.service med å legge til disse to linjene: After=network-online.target Wants=network-online.target [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ser2net.service restart systemctl sudo systemctl daemon-reload Reboot Raspberrypi'en sudo reboot Etter oppstart, se om ser2net er oppe service ser2net status Skal være ingen feilmeldinger pi@raspberrypi:~ $ service ser2net status ● ser2net.service - Serial port to network proxy Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2022-09-23 11:15:16 CEST; 1min 8s ago Docs: man:ser2net(8) Main PID: 587 (ser2net) Tasks: 1 (limit: 1624) CPU: 38ms CGroup: /system.slice/ser2net.service └─587 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy... Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy. Fungerer på en raspberryPi3
- 174 svar
Yes her er bildet. Kan informere om at det kun er US versjonen som har topolet brudd, men det gjelder kun på L1 og L2 og ikke på N. EU versjonen har kun enpolet rele etter det jeg har funnet ut av.
Har vel en 7 - 8 Telldus'er igjen som fortsatt fungerer på 3 - 4 året. Ja de blir erstattet etterhvert som de ryker. De styrer stort sett kaffetrakter, vannkoker og noe lys så ingen kritiske funksjoner på de. Fordelen med de er at de kan stå to i en dobbel kontakt, samt timer funksjon som passer bra til vannkokern.
Tja ser og ser.... Mer i den duren her: Fruen ringer og lurer på hvorfor i H... Stekeovnen, vaskemaskina og tørketrommelen er død. (Har jo Aeotec plugg i alle store forbrukere for å lese av strømtrekken). Så før herren i huset roter fram siste dags logg fra HomeSeer'en så ryker det en eller flere sånne Everspring/Telldus plugger. Loggen full av røde linjer og gubben rimelig svett når fruen klager over både hobby og strøm. Men utrolig nok, den pluggen av typ Aeotec som sitter i oppvaskmaskina, nei den holder seg stabil og bra. Da slipper iallefall jeg å ta oppvasken 😄
