PCI
Alt skrevet av PCI
  1. Kjører zigbee2mqtt på egen server og zigbeeplus plugin på HomeSeer da jeg oppdaget at nyeste versjon av zigbee2mqtt 1.42.0 som er siste versjon før versjon 2 av zigbee2mqtt gjør at HomeSeer ikke finner enhetene på zigbee2mqtt pga adresse issue. Zigbee serveren fungerer som normalt gjennom frontend. Så oppfordring til de som kjører HomeSeer og zigbee2mqtt om ikke å oppgradere zigbee2mqtt til versjon 1.42.0 eller nyere før det har kommet oppdatert plugin til HomeSeer. Måtte reinstallere zigbee2mqtt med en eldre versjon. Kjører for øyeblikket versjon 1.40.2 Z2M og Beta 1.0.6.0 ZigbeepPlus plugin
  2. Har erfaring på at Sonoff dongle ZBDongle-E er dønn stabilt på z2m etter at en har flashet til anbefalt Firmware. Nå bruker ikke jeg Raspberry pi'er heller, men burde gå bra å koble dongla opp på en USB hub med egen strømforsyning. Jeg gikk fra deconz til z2m grunnet mye ustabilitet med batteri enheter og spesielt IKEA sine zigbee dingser falt ofte ut og måtte inkluderes på nytt
  3. Da har også jeg fått testet ny versjon og satte hyppighet på antall spørringer til 5 minutter. Fungerer som det skal. Så takk for rask fix 👍
  4. Her er en Link til samme problem hvor de har satt spørre intervallet til 120s, og fått det til å virke inntil videre
  5. Har dessverre akkurat samme "slitasje" med min ID-Lock150. Ser ut til at plasten krakelerer ettersom enheten står eksponert for sollys. Annen ting som også er meget irriterende til tider når sola står å skinner på enheten er at den tror noen trykker på panelet. Den låser seg selv eller går i alarm modus. Har kun pin koder som bruk og bruker ikke RFID tagg, så ingenting skulle tilsi at panelet burde se oppskrapet ut. Kan jo prøve å sende mail til ID-lock selv for å høre om dette gjelder dårlige paneler. Vurderer å gjøre det samme, men for øyeblikket med nesten ingen sol her så fungerer den 100%. Så da er det bare å vente på neste sommer med godvarme, uling og piping.
  6. HomeSeer4 som kjører på en Asus mini pc med Ubuntu - linux som operativsystem. Har tilgang gjennom ssh og x2go eller webmin som fjernstyring av serveren. Alt av oppdateringer skjer manuelt da jeg vil ha kontroll av hva som oppdateres. Har erfart at Deconz kan endre på port til 80 etter oppdatering av programmet. Kjipt når HomeSeer kjører på samme port, blir vanskelig å få kontakt på webinterfacet. Har skilt ut hjemmenettverket, IoT-enheter og HomeSeer4 server på egne subnet gjennom vlan. Kjører openvpn på pfsense ruteren, så ingen åpne porter fra internettet mot servere eller nettverkskameraer (viktig å sperre porter i brannmuren for inngående og utgående trafikk, og deaktivere UPnP funksjonen i ruteren for at ikke IoT enheter skal kunne ringe "hjem", kun nødvendige utgående porter er åpne). MyHS er deaktivert da funksjonen ikke brukes. Daglig backup av HomeSeer mappa til en egen hdd som igjen har ukentlig backup til en filserver gjennom rsync. I tillegg er det ukentlig backup av filserveren til JottaCloud. Når det gjelder z-wave UZB donglen, så tas det manuell backup minimum to ganger pr år eller etter store endring av Z-wave nettverket med Z-Stick Gen5 Backup Software. Gjør så en test at det går an å restore på en UZB dongle nr to som fungerer som en backup dongle. Det samme gjelder zigbee nettverket gjennom deconz. Alle servere, aksesspunkt, switcher og nettverkskameraer får strøm gjennom UPS'er så dem kan kjøre en time eller to ved strømutfall. Det er viktigste for meg ved bruk av UPS er å ha oppetid på internettet for å kunne varsle ved strømbrudd og ha kontrollert nedstengning av serverne. Internettet og overvåkningskameraene er det siste som kobles ned.
  7. Slå av PC'en og trekk ut alle usb dingser i ett pr minutter. Putt tilbake usb dingser og start PC'en på nytt. Måtte gjøre dette på en Ubuntu maskin etter at feilloggen var både gul og rød i HomeSeer4.
  8. Tror jeg fant løsningen nå som du kan prøve. Endre alle linjer i /lib/systemd/system/ser2net.service til dette: Under Unit: [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target Ser at After=syslog.target network.target under Unit ikke ble med. Eller erstatte rett og slett alt i filen med dette [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ser2net.service
  9. Eneste jeg ser i ser2net.service filen under service er å endre Restart til =always. [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always
  10. Fant en fin guide her som jeg har testet når mine RPI'er kjører over trådløs nett. https://weworkweplay.com/play/rebooting-the-raspberry-pi-when-it-loses-wireless-connection-wifi/ Kan bruke script for reboot av RPI'en eller restart av interface'en Ah 🙄 ser nå at det er Z-wave systemet som "henger" så eneste tipset itillegg til svaret over, er restart av RPI'en på fast tidspunkt ved å bruke cron
  11. Har nettopp oppgradert den ene pi'en til bullseye og fant ut at ser2net bruker .yaml som config fil nå. Så det er litt annerledes config oppsett. Erstatt nano /etc/ser2net.yaml med dette for å få UZB1 til å virke over nett: %YAML 1.1 --- default: name: kickolduser value: true default: name: speed value: 115200n81 connection: &con10003 accepter: tcp,10003 timeout: 120 enable: on connector: serialdev,/dev/ttyACM0 connection: er portnummer. Fant dette her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1558575-stick7-on-a-rpi-with-ser2net#post1558582 Endre også nano /lib/systemd/system/ser2net.service med å legge til disse to linjene: After=network-online.target Wants=network-online.target [Unit] Description=Allows network connections to serial ports Documentation=man:ser2net(5) After=syslog.target network.target After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net Type=forking ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid $OPTIONS Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ser2net.service restart systemctl sudo systemctl daemon-reload Reboot Raspberrypi'en sudo reboot Etter oppstart, se om ser2net er oppe service ser2net status Skal være ingen feilmeldinger pi@raspberrypi:~ $ service ser2net status ● ser2net.service - Serial port to network proxy Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2022-09-23 11:15:16 CEST; 1min 8s ago Docs: man:ser2net(8) Main PID: 587 (ser2net) Tasks: 1 (limit: 1624) CPU: 38ms CGroup: /system.slice/ser2net.service └─587 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy... Sep 23 11:15:16 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy. Fungerer på en raspberryPi3
  12. Yes her er bildet. Kan informere om at det kun er US versjonen som har topolet brudd, men det gjelder kun på L1 og L2 og ikke på N. EU versjonen har kun enpolet rele etter det jeg har funnet ut av.
  13. Min Heavy Duty Switch er enpolet. Bryter kun L1 og ingen bryter på N.
  14. Har vel en 7 - 8 Telldus'er igjen som fortsatt fungerer på 3 - 4 året. Ja de blir erstattet etterhvert som de ryker. De styrer stort sett kaffetrakter, vannkoker og noe lys så ingen kritiske funksjoner på de. Fordelen med de er at de kan stå to i en dobbel kontakt, samt timer funksjon som passer bra til vannkokern.
  15. Tja ser og ser.... Mer i den duren her: Fruen ringer og lurer på hvorfor i H... Stekeovnen, vaskemaskina og tørketrommelen er død. (Har jo Aeotec plugg i alle store forbrukere for å lese av strømtrekken). Så før herren i huset roter fram siste dags logg fra HomeSeer'en så ryker det en eller flere sånne Everspring/Telldus plugger. Loggen full av røde linjer og gubben rimelig svett når fruen klager over både hobby og strøm. Men utrolig nok, den pluggen av typ Aeotec som sitter i oppvaskmaskina, nei den holder seg stabil og bra. Da slipper iallefall jeg å ta oppvasken 😄
  16. Har også meget dårlige erfaringer med disse. Det som er rart er at jeg kan se på andre z-wave eneheter når en av disse begynner å ta kvelden. Første som skjer er at en eller flere av mine Aeotec smart switch Gen5 eller TKBHome plugger begynner å blir trøblette. Slår seg av uten grunn og rapportering av strømtrekk ikke virker. Disse er det bare å ta en reset på så fungerer de som før, men da er det bare et tidsspørsmål før en sånn everspring z-wave plugg kneler, og det kan gå raskt. Snakk om timer før en eller flere plutselig tar kollektivt selvmord 🤨
  17. Klistremerker er noe dritt for en som har pølsefingre, men gi med en vridd 2tom 4 så skal du få se hvor mye som kan vatres 😄
  18. Lagt til scene bryter i hjemmekinorommet/hvilerom. Enkelt forklart: Trykk og ting vil skje.... 😁 Den utfyllende forklaring. Max lys - har fire funksjoner: ett trykk på - lys skrur seg på med behagelig lysstyrke. Langt trykk - Max belysning feks ved romvask og fikling bak AV-rack. Av knapp (0) - sier seg litt selv, men i tillegg til å slå av belysningen i rommet, slås også amper, tv og av-prosessor av i riktig rekkefølge om Kino modus er av. Kino - på knapp har tre funksjoner. Kort trykk - Lys dempes, preamp slår seg på, kun en amp slår seg på (stereo) sub og TV slår seg på, varmeovn settes til 21 grader og ventilasjon i rommet settes på. Langt trykk så slår ovennevnte på i tillegg til resten av de 5 ampene slik at kinoen er klar for 7.1.4 oppsett (Atmos) rullegardin går ned, samt full demping på lysdimmer. Kino av - setter kinomodus i normal modus. Rullegardin går opp. Sove - brukes for å fortelle HomeSeer at her skal det soves. Alt av varme, unntatt varmekabler slås av, lys dempes og slås helt av etter 2 min. Ventilasjon slås på. rullegardin går ned. Av - så slås belysning på og varme i rommet går til normal posisjon. Gardin - styrer rullegardin IKEA fyrtur ned og opp uavhengig av ovennevnte sceneknapper. Dobbel lysbryter styrer en Fibaro dimmer2 til veggbelysning Enkel bryter er hovedbryter for takbelysning (Hue lampe) Så en Heatit Z-trm2fx til varme i gulv. Bruker z-wave plug-inn brytere til ampene og suben. Ellers styrer en Logitech Harmony Hub receivern (prosessor), TV'en og Blu-Ray spillern.
  19. Her er en link: Installere HomeSeer Linux Se side 2 i tråden da den også nevner oppstart script.
  20. Prøv denne: https://www.elektroimportoren.no/foeler-til-multireg-3mm-6m-ntc-10-kohm/5430108/Product.html Ellers så har de fleste elektrogrosister/elektro nettbutikker ntc følere i forskjellige motstander og priser.
  21. PCI
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Funker på Linux også 👍
  22. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/d29eb203
