ElgeM
Alt skrevet av ElgeM
  1. Etter oppdatering av HS4, driver jeg å tester ut conditions for actions, da det ser ut til å være en fin måte å bruke "group condition", bare i et enkelt event. Istedenfor å bruke samme condition på hver trigger i eventet, kan condition legges til på action istedenfor. MEN, det resulterer i at selve eventet kjører på triggerne, uavhengig av condition for action, men action utføres ikke. Dvs den spammer loggen med at eventet er kjørt, men sender ingen z-wave commando ut i det fri. Kan selvfølgelig disable logging på eventet, og tut og kjør, men er det noen som har peiling på om mange slike events kan skape overload på systemet på sikt?
  2. Den er god, takk for sjekken! Veldig synd at de ikke kan gi ut informasjon som man skulle tro ligger så enkelt tilrette.
  3. Ikke sikker på om dette har blitt diskutert i det siste, men jeg ser at Tibber har lagt inn et valg i appen om man ønsker strømpris inkludert nettleie. @Moskus, Vil det nå si at strømpris inkludert nettleie er mulig å hente ned fra Tibber API i disse dager?
  4. ElgeM
    Easee2MQTT
    Takk for info @ZoRaC, jeg oppdaterte linje 30 som du nevner, men sliter med at jeg ikke får noe informasjon om laderen. "WARNING Failed to fetch and publish new stats of EH86****. Will retry in 5 minutes." Noen som har idè på hva problemet kan være?
  5. Fikk rask respons fra Tibber, ingen utdyping av feilen, men de rettet det opp slik at visningen nå er riktig igjen.
  6. Kjipt når det skal være sånn.. Jeg har bare gode erfaringer med Q-light. Jeg får prøve meg jeg også, gir en lyd om jeg kommer noen vei!
  7. Takker! Jeg sjekker med Tibber, så gir jeg en lyd hvis de har noe nyttig å komme med.
  8. @AviatorpaalDu har ikke tilfeldigvis noe info å dele på denne?
  9. Igrunn ikke, la ved et bilde av grafen med tall for info. Det er altså snakk om totalt forbruk, og strømmåleren som bare er 2 år gammel har registrert et forbruk på ca 43 tusen kwh. På selve strømmåleren, fysisk, står det 43092 kwh, mens tibberseer opplyser 4309 kwh.
  10. Det dukket opp en interessant feil her om dagen, som jeg lurer på om noen andre har vært borti: Natt til fredag 05:05 hadde jeg avlesning på totalt forbruk - 42809 Kwh, fikk ikke input på 4 timer, og 09:05 får jeg avlesning på 4281 Kwh. Nå i dag viser Tibberseer totalt forbruk på 4309 Kwh, men i forhold til avlesningene på annet utstyr, så er den i realiteten 43092 Kwh. Har altså ikke brukt 28 Kwh de siste 4 dagene som Tibberseer viser, men 282 Kwh. Hvis ikke dette er et "kjent problem", er det noen som har idè på hva som kan ha klabbet seg?
  11. Ripper opp en gammel tråd nå, men jeg prøver å få Grafana charts inn i HStouch, men sliter med feilmelding. Er det noen andre som har hatt det samme problemet, og evt løst det? Finner lite om det på nett, og infoen under sier meg veldig lite. Grafen ser fin ut i nettleseren, men vil ikke loades inn i HStouch.
  12. Jeg sliter også med dette på begge mine ID lock 150. Disse har vridersperre, og i ca halvparten av tilfellene vil ikke låsebolten gå helt ut. Da blir ikke vridersperren aktivert, og låsebolten trekker seg inn i låsekassen igjen når man drar ned håndtaket. Dvs dør = ulåst, selv om plingene og lysene tilsier at den skal være låst. Som nevnt, dette er ikke alltid, men ofte nok til at jeg fysisk må ta i håndtaket for å sjekke at den er låst. Fikk et tips om at det kan være feil låsekasse adapter som er montert, prøv å bytt til det som er kortere. Dette hjalp lite på mine dører, though..
  13. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og fornybar strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/48e6055f
  14. Hvis elektrikeren ikke er veldig villig kan du bare henvise til 701.537.1.301 i NEK400, her er utdrag fra forskriften: Krav til topolet brudd for utstyr på bad gjelder kun for lysarmaturer. Og fra 2018 er dette kravet også lempet betydelig. Nå er det kun krav til allpolig brudd for lysarmaturer dersom: lyskilden kan skiftes av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt med SELV eller PELV. Kravet er gitt i avsnitt 701.537.1.301 i NEK 400:2018.
  15. Takker for input, hadde håpt og holdt med unna scripting i første omgang, og må ærlig innrømme at hs.URLaction sa meg like mye som scriptet i tråden du linka til. Er så heldig at jeg leier hybel frem til ferdigstilling av ny bolig, så har ikke homeseer kjørende her, som gir dårlige muligheter for å leke med dette. Er vell redd for at jeg tar den enkle løsningen og går for Sonos, med mindre noen andre har erfaring og dele fra Bluesound sammen med HS3.
  16. Istedenfor å lage en ny tråd, kan jeg prøve å vekke denne til livet igjen. Kom over denne tråden på HS forumet: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1301276-controlling-bluesound-audiophile-speakers Er det noen med Bluesound, som har, eller kunne tenke seg og teste dette? Forstår jeg det riktig at disse kommandoene må scriptes, eller kan det lages enklere events for å utføre automatikk i Bluesound systemet? Er i undersøkelsesfasen på multiromssystem i forbindelse med bygging av bolig. Må si at Bluesound trekker det lengste strået pga lydkvalitet, men ser ut som det er dårlig integrasjon mot smart hus systemer.
  17. Supert, takk for svar begge to! Med god overbevisning, blir det nok å legge opp cat 6 i veggene til slike punkt
  18. Enkel løsning du har valgt der, @Moskus, fare for at jeg låner den. Hva er grunnen til at du har lagt cat6 kabler til dette, og ikke ferdigtrukket PN 3G2,5? Skal til med nytt hus, og tenker å legge opp endel ekstra rør i vegg for fremtidig bruk. Men jeg tenker da at PN3G2,5 har større bruksområdet enn cat6(?)
  19. Får vell holde ann litt, og ta opp jakten igjen når dette er blitt mer populært. Er ikke veldig interessert i å bruke ei månedslønn på en stekeovn. Tilgang til ferdig plugin gjør også valget enklere når den tid kommer.
  20. Takker for det, Zorac, det skal testes! Da blir automatikken litt enklere å jobbe seg gjennom. Har lest litt om dette med å bruke virtuelle deciver for å overstyre automatikken, finnes det noen eksempler eller guider på dette, for å gjøre det enklest mulig?
  21. Hei godtfolk, Jeg er ganske ny i feltet, og har hatt et såkalt kjedelig, fjernstyrt hus ei stund. Automatikken står på agendaen fremover nå, og støtte på et problem her om dagen. Har satt opp tidsstatus, MDEN, og bruker dette for det det er verdt. Om morgenen ønsker jeg at taklys på bad skal gå på 30% ved bevegelse. Så fort samboeren står opp, ønsker hun 100% lys i taket + speillys på, uansett om jeg er der eller ei. Lyset går av etter 15 min uten bevegelse. Tenker da at den enkleste løsningen foreløpig må være å kunne bruke lysbryteren for å overstyre denne automatikken. Har Fibaro Dimmer 2 på taklyset, og Fibaro Double Switch 2 på speillys. Finnes det noen måte å skille om lyset er slått på fra bryteren, eller fra bevegelsessensoren? På Fibaro Dimmer 2 har jeg kun enkel impulsbryter som er koblet inn på bryter 1. Er klar over at det finnes en bryter 2, som man brukes, men ønsker i hovedsak ikke doble brytere på alle dimmerne i huset. Hvis det er en måte å skille om bryteren er trykket inn, eller om hjernen slår på bryteren, så er vi kommet langt, men er redd for at det ikke er det? Jeg prøvde å løse det slik, uten suksess: Lys på 30% IF Bevegelse bad changes and becomes BEVEGELSE AND IF Tidsstatus is MORGEN AND IF Taklys bad has a value not equal to ON THEN Set Taklys bad to 30% THEN Remove delayed action for Taklys bad THEN Remove delayed action for Speillys bad Lys av etter 15 min IF Bevegelse bad changes and becomes INGEN BEVEGELSE AND IF Tidsstatus is MORGEN THEN Set Taklys bad to OFF after a delay of 15 min THEN Set Speillys bad to OFF after a delay of 15 min Lys på 100% IF Taklys bad had its value set to OFF AND IF Tidsstatus is MORGEN AND IF Taklys bad has a value equal to 30% THEN Set taklys bad to ON THEN Set speillys bad to ON For å unngå at bevegelsessensoren tar over styringen igjen når lyset er satt til 100%, la jeg inn en condition på dette i første event. Problemet her i siste event, er jo at når lyset er på 30%, og man trykker på bryteren, så går lyset av. Da er ikke condition 30% aktiv lengre, og lyset forblir avslått. Noen som har en løsning for nybegynneren i andre enden her, og evt kan forklare litt rundt dette?
  22. Takker for svar, blir nok å ta ei runde og se hva leverandørene kan tilby. Skal tro om det er mulig å koble inn en z-wave bryter i parallell med f.eks "over- og undervarme på" signalet, på en dum komfyr?
  23. Skal om ikke lenge gå til innkjøp av ny integrert stekeovn, og lurer derfor på om det finnes noen smarte på markedet, som er verdt å investere i? Er Homeseer det går i her i huset, så må en jo alltid se på mulighetene til å automatisere ved hvert kjøp av nye produkter til huset
  24. Det er endestopp på disse motorene, slik at de stopper av seg selv i topp og bunn posisjon? Har i dag 12v eBay motorer, koblet opp mot en nexa ejlr-1000 og et styringskort med reléer for å endre dreieretning. Problemer med dette oppsettet er at man må trykke på OFF når rullegardin er i topp eller bunn posisjon, og da nexa er rimelig ustabilt, byr det fort på problemer.
  25. Da ble det HS3 på meg Nå er det bare å vente i spenning til jeg får litt fritid til overs [emoji55] Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
