Thomassp
Alt skrevet av Thomassp
  1. Har ikke kommet så langt. Har bedt @Dennis87 utdype hvordan han har gjort det. Er noe ordentlig herk å ikke ha termostat på gulvet ?
  2. Plukker opp tråden igjen her, hvordan har du satt opp logikken for å styre effektnivå i forhold til inne og utetemperatur?
  3. Jeg kastet meg over scriptet som sjekker dagen i dag og dagen i morgen. Men når det kjøres får jeg følgende kryptiske feilmelding i logen: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\fridager.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Index was outside the bounds of the array. Har googlet febrilsk, men feilmeldingen er for generisk til å gi meg noe å gå på ? Any ideas?
  4. Ja da så. Fikk forresten svar på mitt spørsmål: Hello, You're welcome and I wish that we had a solution in place as well. This is going to be pitched as a work item to an engineer, though I cannot make a guarantee or give a time frame. The issue is with the UZB stick itself. The firmware version it has installed does not allow a Z-Wave restore to be written to it. Best, Matt Cave
  5. Ikke sant? Jeg stilte spørsmålet tilbake til HomeSeer om de kunne garantere at jeg i alle fall kan ta backup og restore til samme interface, venter på tilbakemelding ? Hadde heller sett at man kunne bruke Aeon sticken på Z-Net boksen, da jeg opplevde den som mer stabil og med bedre rekkevidde. Nå sliter jeg som bare det med å fjernet og lagt til enheter med mindre de plasseres nesten inntil Z-Net boksen ?
  6. Ok, nå er det like før det rakner her... ? Etter råd fra dere og HomeSeer ville jeg samle alle noder på Z-Net. Tok derfor backup av Z-Stick og fjernet den. Kjørte deretter restore på Z-Net etter først å ha kjørt reset på den. Nå er alle noder og devicer restoret, men jeg får på ingen måte bygget opp routing på nytt. Ingen noder svarer uansett om jeg kjører "test node connectivity", "Optimize" eller "full optimize". Hvis jeg gjør noe riv ruskende galt vil jeg gjerne vite om det. For nå blir jeg veldig i tvil om jeg kommer meg utenom å bygge opp alt på nytt nok en gang. I tillegg blir man jo også i tvil om det er trygt å bygge opp løsningen sin basert på HS3 hvis backup og restore ikke fungerer slik det skal. Hvis Z-Net enheten skulle ryke, vil jeg da kunne stole på at jeg kan kjøre restore til en ny/annen interface? Any ideas? EDIT: Da er det bekreftet...ny fw på USB sticken som ikke støtter restore pt. ************** Hello, I would like to apologize as it seems that you have a Z-Net with a current UZB stick for Z-Wave. Unfortunately, there was a change in the firmware for these devices which prevents Z-Wave restores from working properly. Our engineers have been made aware of the issue, but have not received the proper documentation to update the restore process for this new firmware. I will check in with them again to see if there is anything that can be done for this. Unfortunately, at the moment there is no other option than to recreate your network. Best, -- Matt Cave *****************
  7. Fullt av feil i logen....blant annet denne: okt-19 11:41:19 Z-Wave Creation of Z-Wave plug-in object from HomeSeer data was successful. okt-19 11:41:19 Z-Wave Warning HomeSeer device 0.etg Vaskerom kW Hours indicates it is owned by this plug-in but no device exists in this plug-in to match it - attempting to create it from the HomeSeer device information.
  8. Hm, jeg kjører 3.0.1.239 og Z-Net - Skulle jo være greit det da?
  9. Epic fail....nå er alle nodene borte, backup/restore ga en tom controller, og jeg klarer ikke å få tilbake nodene. Akkurat nå ser det ut til at jeg må begynne helt på nytt igjen ?
  10. Det var dette jeg tenkte på: " If you do have a Z-Wave Plus controller, then you will start to see the benefits of Z-Wave Plus, but make sure that the other devices in the 'route' to the Z-Wave Plus device are also compatible. Otherwise, it will again default to operating as a plain Z-Wave device. " Slik jeg leser det så vil hele mesh løsningen falle tilbake til Z-Wave dersom du blander de to på routende noder....
  11. Var egentlig mest med tanke på at Z-Wave Plus blant annet gir lavere forbruk på batterinoder. Men det er klart....blir det et problem, så har jeg klart meg i flere år med HC2 som jo kjører på Z-Wave ?
  12. For å sikre at Z-Wave Plus kapable enheter fungerer som Z-Wave Plus noder og ikke faller tilbake til Z-Wave. Regnet med at det var en god idé etter å ha lest litt om de to opp mot hverandre.
  13. Beklager, jeg som surrer....Jeg har to Z-Wave nett for å skille Z-Wave og Z-Wave Plus....RPI-Z-Stick: 8 noder hvorav 3 på batteri, og Z-Net: 12 noder hvorav 5 er batteridrevet.
  14. Rescan gir ingen flere devicer, fremdeles 5 devicer. Har også forsøkt remove/add på termostaten. Jeg har 220 noder i nettverket, og avstanden til begge termostatene jeg har er under 10m i rett linje. Men det skal sies at det er mye betong i etasjeskiller og vegger her. Når jeg prøver "Test node connectivity" er det litt bingo om alle noder svarer eller ikke, og jeg prøvde en "full optimize" på morgenen som resulterte i at mange noder ikke ble optimalisert. Det er ett eller annet rart med Z-Wave nettverket som jeg ikke har hatt med Fibaro HC2 ? Huset har 0,1 og 2 etg. Z-Net står i 1.etg for max dekning. Når jeg rescanner ser logen slik ut:
  15. Takk! Misset den fullstendig i HS Skolen #4 ? Genialt.....har fremdeles MYE å lære om HS.....utrolig kraftfulle greier
  16. Har forsøkt alt annet enn å oppdatere sw på ny ?
  17. Jeg mener at den gjorde det første gang jeg testet termostaten på HS3, men etter å ha måttet starte på nytt ved overgang fra HS3PI med Z-Stick til HS3 WIN og Z-Net så kommer ikke aktuell temperatur opp som en device :-(. Har forsøk add/remove flere ganger....
  18. Er helt fersk på HS3, og prøver å finne ut om det er mulig å lese av og sette effektreguleringstrinnet på Heatit Z-Term m/v.1.92 oppgradering. Har gammelt hus med varmekabler som mangler gulvføler. å bruke intern romføler er ikke et alternativ har jeg skjønt, så da er enten effektregulering eller ekstern termostat de valgene jeg har. Jeg tror at det riktige for meg vil være å kunne overvåke temperaturen i rommene med romføler og bruke effektregulering for å sikre at det er varme i gulvet (nesten) uavhengig av romtemperatur. Men så langt kommer jeg ingen vei. Er det noen Z-Wave parametre jeg kan huke tak i og lese av/styre? PS! Får forresten ikke opp gjeldende romtemperatur, skulle jeg det?
  19. Selger Fibaro Home Center 2 grunnet overgang til Homeseer. Har fungert prikkfritt i noen år nå, og er nullstilt og klargjort for sin nye eier. Tenkte kanskje kr. 2.500,- er en rimelig pris å forlange Løp og kjøp.....Thomas
  20. Jeg prøvde å overføre med backup/restore. Funket svært dårlig, ble bare rot. Etter fullstendig reset av på Z-Net og HS3 begynte jeg å bygge fra bunnen av. Nå fungerer alt utmerket ? Hat også satt opp en RPI med RFXtrx433 og Z-Stick, det fungerer som bare den. Dette begynner å bli artig, selv om kona smiler litt når Sonos'en på kjøkkenet sier fra at vasken er ferdig ?
  21. Opplever mye rart under etablering av nytt HS3/Win miljø med Z-Net. Virker som om spesielt Fibaro enheter er helt ute og kjører....INGEN av mine Fibaro enheter kommer opp som de burde, og flere lar seg ikke styre i det hele tatt. Motion sensoren min dukker opp som on/off sensor og mangler mange parametre som jeg heller ikke får satt ?
  22. Det fikk jeg ? Kjøpte en Z-Net også....sliter som f..... med å få Fibaro enheter til å oppføre seg slik de gjør mot HC2. Foreløpig ganske frustrerende med dimmere og motion sensorer som ikke virker i det hele tatt. Helt bingo hvilke paramtere og funksjoner som blir med når jeg prøver flere ganger ?
  23. Da ble det HomeSeer av meg også....? Da er det bare å veie Linux mot den noe mer manuelle måten win10 versjonen implementeres og styres
  24. Takker og bukker @SveinHa og @Moskusfor bra oppsummering, blir nok til at jeg gjør et realt forsøk i løpet av trial perioden ?
