Garegaupa
Alt skrevet av Garegaupa
  1. Dei har eg lese opp og ned og i mente utan å verte så veldig mykje klokare... 😉 Viss eg fylgjer tilrådingane frå Aeotec for MS6 på fast straum, til dømes, så havarerer heile nettverket mitt... 😂 Det var difor eg ville innhente litt erfaringar frå andre som bruka tilsvarande utstyr. OK, takk for tipsa! 👍 Har sett fem minutt på båe delar her i huset no. Som du seier så er det nok lurt å vurdere å ha litt oftare rapportering på MS6 når ein brukar verdiane frå desse til styring av noko. Førebels gjer eg ikkje det.
  2. For litt sidan laga eg ein tråd i høve til store Z-Wave-nettverk. Diverre så har nok denne gått tapt då forumet krasja. Eg er framleis interessera i å få innspel viss her er andre med store nettverk som har gode tips, råd og åtvaringar med tanke på optimalisering. Når eg seier store så tenkjer eg i området 100-150 einingar. @Moskus, eg meiner å hugse at du hadde like stort nettverk som meg, og ein del av dei same einingane? Eg er veldig interessert i kva parameter du har sett på Aeotec MS6 og Heatit Z-TRM2fx, då eg har ein god del av desse og har inntrykk av at dei har vore blant dei mest problematiske av einingane mine.
  3. Eg stemmer òg for å prøve med donasjonar kontra betala medlemskap og/eller reklame. 😊
  4. Traurig at dette skal vere SÅ vanskeleg å få til... ? I mitt hovud burde dette vere såre enkelt, men det er det no mykje som er oppi hovudet mitt utan at det er det i den verkelege verda... ?
  5. @Bjonness: Mange takk for tipset! Eg dobbeltsjekka no, og IGMP Snooping er på, både for IPTV-VLANet og for dei to andre VLANa eg brukar.
  6. No har eg bruka oppsettet til @aleks i eit par veker, men det ser ikkje ut til å fungere heilt optimalt her i huset. Omtrent kvar gong eg startar dekodaren får eg feilmeldinga "Error #102000: Unknown error", som Altibox har stadfesta at har med å gjere at dekodaren ikkje får kontakt med heimesentralen. Eg har òg lagt merke til at det tek ein del lenger tid enn vanleg før meldinga "Ethernet er tilkoblet" kjem opp på skjermen. Alt startar som det skal trass i denne feilmeldinga, men det går som sagt temmeleg seint. Vidare så tykkjer eg at dekodaren er noko mindre responsiv enn før, og bilete/lyd kan hakke/henge noko av og til når ein ser på fjernsyn. Aller best merkar eg det viss eg har gjort eit opptak frå fjernsyn og skal spole i dette. Då tek det laaaaaang tid før dekodaren reagerer på kommando frå fjernkontrollen, og eg lyt som regel spole att og fram nokon gonger for å kome dit eg vil i opptaket. Sidan dette oppstod etter at eg kopla alt via switch så reknar eg med at det er her feilkjelda ligg. Men eg kan ikkje heilt skjøne kva som skal kunne vere problemet? Switchen har då meir enn nok kapasitet til dette, og dekodar og TV-utgong frå heimesentral har sitt heilt eigne VLAN å boltre seg på. Nokon idear til korleis eg kan få fiksa dette?
  7. Hjarteleg takk skal du ha, @aleks! ?? Dette fungera veldig greitt! Eg har styra og kava i fleire månadar for å prøve å kople IPTV-signalet via USG. Eg hadde heilt gløymt å tenkje på at eg kunne gjere det så enkelt som dette for å sleppe unna det (for meg) knotete IGMP Proxy-oppsettet i USG. ?
  8. OK, så du kan altså styre denne kontaktoren manuelt i tillegg til automatisk?
  9. Absolutt, men det hjelper ein del med den nye tilbakemeldingsportalen deira, der er ting i alle fall meir samla på ein plass: https://futurehome.canny.io/ ?
  10. @Kubiskisk: Der er ei oppdatering til huben som ikkje let seg installere per i dag, dette er ein kjend feil. Det er kanskje denne du tenkjer på, den som du finn via den nye appen?
  11. Det skulle neimen ikkje vere enkelt, dette. No har eg vore gjennom brukarrettleiinga for Smart Meter ein gong til, og eg meiner framleis heilt klårt å forstå det slik at manuell av/på via Z-Wave vil fungere. Men sikker er eg neimen ikkje... ? Her er lenkja til brukarrettleiinga viss der er nokon klokare hovud enn meg som gidd å ta ein kikk: https://qubino.com/manuals/3-Phase_Smart_Meter.pdf ? Elles er kanskje det enklaste å berre sjekke med Futurehome support, sidan det er mot Futurehome eg eventuelt skal bruke denne løysinga.
  12. He he, ja, eg kan ikkje anna enn å vere ærleg på akkurat det! ? Heilt klårt. Eg tykte dokumentasjonen til Qubino var noko uklår med tanke på dette, men der stod ting som i mine augo indikerer at dette skal gå an. Det var difor det hadde vore så greitt å høyrt frå nokon som faktisk har testa dette, men desse er gjerne ikkje så vanlege her på berget. Eg får finlese litt til og sjå om eg vert noko klokare! ?
  13. Eg har vore på utkikk etter ei løysing for å slå av/på ei 230 V 3-fas last (varmekolbe i akkumulatortank) via Z-Wave, samstundes som eg gjerne vil kunne sjå straumforbruket for denne lasta. Utan å ha tenkt meg om skikkeleg så kjøpte eg ein Aeotec HD Smart Switch til dette. Smarte meg oppdaga for seint at denne ikkje støttar 3-fas... ? Sidan eg likevel hadde kjøpt denne så vart løysinga å setje inn eit "dumt" 3-fas-relé i sikringsskåpet og kople Smart Switch-en til dette. Antakeleg tiårets overkill, men eg hadde no Aeotec-en likevel, og det var for seint å sende han i retur. ? Slik sett så har eg løyst fyrste del av problemstillinga (av/på via Z-Wave) på ein fungerande måte per i dag. Så var det straumforbruket, då. Ein tanke var å installere eit Qubino 3-Phase Smart Meter på den aktuelle kursen: https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/ Då har eg oppfylt det andre kriteriet òg (straumforbruk), men då har eg altså tre dingsar for å gjere ein jobb... Litt tullete, tykkjer eg. Men då eg begynte å lese litt nærare på Qubino-en så kom eg over denne teksten her: Dette høyrdest interessant ut. Eg kikka noko nærare på den aktuelle dingsen: https://www.vesternet.com/products/qubino-32a-bistable-switch-for-smart-meter/ Den skulle vere sterk nok til å takle den aktuelle lasta, og i fylgje vedlagde koplingsskjema frå Qubino så skulle det ikkje vere noko i vegen for å gjere det slik som eg tenkjer, så langt eg har skjøna? Eg har lese meg litt opp på desse produkta, og eg meiner å forstå det slik at ein kan slå desse reléa av/på manuelt via Qubino-en, ikkje berre som ein automatisk funksjon basera på ein sett grense for straumforbruk? Viss dette fungerer slik som eg vonar og trur så skulle eg då kunne både styre av/på og sjå straumforbruk via Qubino-en? Då kunne eg heller selt Aeotec-en bruka og fått ei enklare totalløysing. Er det nokon som har prøva dette her, eller som ser noko eg har oversett som gjer at dette ikkje vil fungere?
  14. No for litt sidan så klaga kona på at der brått ikkje var vatn i huset. Me har ein elektrisk vasstoppventil som er styrt via eit Heatit Z-Relay, så min fyrste impuls var å sjekke dette. Jau då, den var stengd. Ikkje kunne eg skjøne korleis det hadde gått føre seg, og eg gjekk vel rimeleg langt i å insinuere brukarfeil frå kona si side... ? Det var uansett berre å slå på att vatnet, og så var alt greitt. Likevel fekk eg ikkje ting til å hengje heilt i hop, så eg feilsøkte vidare. Etter temmeleg lang tid såg eg at ein feil i systemet hadde gjort at Z-Relay hadde blitt omgjort frå apparat til ljos i systemet. Reléet står montert i teknisk rom, og i teknisk rom har eg multisensorar som slår på alt av ljos ved rørsle. Gjett kva som då skjedde med vatnet når nokon bevega seg inn i teknisk rom... ? Det var mest flaks som gjorde at eg fann ut av dette såpass kjapt. Eg ser føre meg at dette fort kunne ha blitt eit mysterium i dagevis, og kan såleis langt på veg skjøne korleis nokon kan få føre seg at huset deira er heimsøkt av gjenferd og desslike... ?
  15. Ja, etter eit 2019 der det ikkje skjedde så mykje - i alle fall ikkje på overflata - så ser 2020 ut til å verte eit veldig spanande år å vere Futurehome-kunde! ??
  16. Her er eit opptak av lanseringsamlinga som Futurehome hadde i førre veka for dei som er interessera i det: https://www.youtube.com/watch?v=PucgjveA_7M
  17. Heisann! Det er ikkje sikkert at alle på forumet her er så aktive på Slack-kanalane til Futurehome at dei har fått med seg dette her: Futurehome har nyss kome med ein portal for tilbakemeldingar der ein både kan kome med forslag til framtidig funksjonalitet og melde inn feil. Så kan andre som er innpå portalen stemme fram dei forslaga dei likar best og/eller dei feila dei òg slit med. På denne måten kan ein vere med å påverke kva som vert utvikla frametter samt prioriteringsrekkjefylgja. Ta ein kikk her: https://futurehome.canny.io/ Eg vil tilrå alle som brukar Futurehome å bruke denne portalen aktivt så me som brukarar kan få fram dei tinga me ynskjer at dei skal satse på og/eller ordne opp i! ?
      • 3
      • Like
  18. Du skal fint kunne bruke Heatit Z-Push Button mot Fibaro Dimmer 2 utan vanleg ljosbrytar så sant det systemet du skal bruke støttar scenario og/eller assosiasjonar. No er eg personleg slik skrudd saman at eg føretrekk å ha manuell backup på absolutt alt (i alle fall alt som må fungere i kvardagen), men her er folk ulike. ?
  19. For å vere ærleg så har eg personleg dårleg erfaring med dette. Eg måtte stille dei så langt ned at dei begynte å slå alt for seint ut på folk til slutt, og likevel hendte det at me fekk ein falsk "katte-alarm"... ? No har eg dei på høgaste sensitivitet og tenkjer me berre lyt leve med at kattane slår av og på ljoset i gangen rett som det er. ?
  20. OK, den er grei! Eg tenkte det måtte vere slik sidan det kan vere om å gjere å vere nær hub når ein legg til ting sikkert, men at dette ikkje har så mykje å seie når den aktuelle tingen fyrst er lagt til. Elles var det ein særs fin analogi å bruke forskjellen på brev og postkort! ??
  21. Heisann! Eg har ikkje klara å finne svar på dette her med å søkje på nettet, så eg prøvar meg her: Vil ei Z-Wave-eining som er inkludert sikkert kunne fungere i mesh via både sikre og usikre einingar, eller berre via sikre einingar? Eller vil ikkje desse fungere i mesh i det heile teke?
  22. Trur eg er med på kva du meiner, @iceball. ? Eg finn nok ei løysing på det.
  23. Takk for svar, Moskus! Det var det eg var redd for, det verka på meg som om DoorBird ikkje forstod heilt kva eg spurde om... Då lyt eg vel enten bore hol i veggen som du føreslår (det er heldigvis trevegg ?), eller eventuelt lage/kjøpe ein brakett av eitt eller anna slag.
  24. Heisann! Eg ynskjer meg ei videoringeklokke med PoE, og har sett ein del på DoorBird D101. Det eg lurar på er fylgjande: Der eg har tenkt å ha klokka kjem der ut ein nettverkskabel med RJ-45-plugg frå veggen. Eg lura på om der er plass bak sjølve ringeklokka til både denne og PoE-adapteret, men vart ikkje noko klokare av å lese dokumentasjonen. Eg sendte E-post til DoorBird om saka. Fyrst fekk eg til svar at nei, dette gjekk ikkje. Så tenkte dei seg om litt og kom fram til at jo, det gjekk visst likevel. ? Viss det er nokon her som har montert denne ringeklokka på tilsvarande måte som eg ser føre meg så kunne eg tenkt meg ei stadfesting på at dette faktisk går før eg eventuelt bestiller. ?
  25. Då har 2020-katalogen frå Heatit/ThermoFloor kome: http://ipaper.ipapercms.dk/ThermoFloor/Katalog/?_ga=2.76358165.1042122349.1579271506-1647139307.1572016934#/ Litt ymse nytt på gang: Z-TRM3, Z-Temp2, Z-Smoke Detector (230 V og batteri) og Z-Repeater. Personleg er eg noko skuffa over a Z-Stove Guard ikkje er med i katalogen, eg hadde vona at denne kom i løpet av 2020.
      • 1
      • Thanks
