Andreas
7
Alt skrevet av Andreas
Bruker ESPhome med IR-bibliotek, det virker som bare det, og har gjort det i mange år. Har en gammel varmepumpe fra 2010 edit: Nei det gjør jeg ikke når jeg tenker meg om, bruker en ESP8266 med IR-bibliotek og en webserver med API endepunkter. Så den er styrt via REST-api, men det apiet har jeg jo full kontroll på 🙂
- 4 svar
Used: /home/svein/SynologyDrive/Dokumenter/Hus/Dalstrevegen 40/Hjemmeautomasjon/Mikrokontrollere_ESP32/libraries/WebServer Not used: /home/svein/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/3.0.0/libraries/WebServer Der står det at du har bilbioteker i to mapper, prøv å slett en av dem, evt fjern den fra Arduino IDE
Prøv å sett ned SF til 0, så får du nok til å få lengre avstand.
Litt elektronikkhjelp: 5V/1.4V strømtilførsel
Andreas svarte på frodegill sitt emne i Annen Elektronikk
Gjør slik.. pwm ut fra mikrokontroller gjennom et lavpassfilter og inn på en opamp som buffer.. easy-peasy-japanesy... Edit: må være en rail to rail opamp, som takler å levere ut 5v, så må du ta en som klarer av lasten din..- 15 svar
Elko fjær er vel det enkleste og beste!
- 20 svar
Stikk på biltema og kjøp en 565 låsekasse til kr129. Må kanskje skifte sluttstykket også. Da må du ha ny sylinder hvis du fortsatt skal ha det. Edit: finnes også adapter fra sidefeste til frontfeste for sylinder, men det kan være litt jalla
Gratis! Skal du kjøpe lisens tror jeg du må ut med 2-4000 for første kamera, deretter ca 1500-2000 pr stk. IO moduler krever også èn lisens..
Milestone er gratis inntil 8 kameraer, og lagring i 5 dager. Brukes av mange profesjonelle!
Hjelp til tyding av DLMS OBIS datapush-meldinger
Andreas svarte på roy sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tipper det er den kretsen din som ikke sender hele medlingen. Prøv med en opamp slik som beskrevet på en av de siste sidene i den andre ams-tråden ca side 54? -
Problemer med lesing HAN/M-Bus
Andreas svarte på Vegard S sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hva med å bare droppe den der TSS721 og bruke en spenningsdeler inn på en opamp. Se tegning i den andre tråden.. Fungerer knirkefritt og er kjempesimpelt. -Andreas -
Tips: skill bytene med et komma eller 0x så blir lesbarheten myyyyye bedre. Også la 0 vises som 0x00 eller 00. Ser ikke ut som noen kamstrup-meldinger jeg har sett før. Men det er siden formateringen er dårlig. -Andreas -
Andreas svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du burde sett 01,00,01,07,00,FF i den pakken som kommer hvert 2.5 sek Første byte og siste byte skal være 7E. Prøv å endre instillinger til det stemmer.. Endre stop bit, start bit og paritet. Kan også teste 7 vs 8 bit -
Jeg er også totalt noob på GIT. Lagde mitt første "repo" idag, det er bare å bruke hvis dere vil.. Hadde vært artig om noen gjorde noe med koden, slik som commit og fork og sånt.. https://github.com/Andreas-Pedersen/hansi
- 39 svar
Se «Git and GitHub for Poets» på YouTube Git and GitHub for Poets: http://www.youtube.com/watch?v=8HPYsDTk17A&list=PLRqwX-V7Uu6ZF9C0YMKuns9sLDzK6zoiV
- 39 svar
https://editor.p5js.org/andreaspedersen/sketches/HyPgTFqGN Med varighet på sending til HomeSeer på 3 sek, og virkningsgrad på 75%, så er det nødvendig å buffre 7 innkommende datapakker mellom hver rapportering. Hvis ikke går vi konkurs.. -
HeatIt Z-Wave kommer ikke opp på Google Home
Andreas svarte på GetJava sitt emne i Fibaro Home Center
Hei Google, synkroniser alle enheter! -
Https://editor.p5js.org/andreaspedersen/sketches/HyPgTFqGN Kalkulator / visualisjon av effektsaldo Alle kan redigere eget script -
Hvilken plugin eller script brukte dere for dette? Må dere godkjenne tilkoblingen hver gang tven har vært avslått? Det må nemlig jeg.. jeg bruker node red til å vise toaster, så skifte til nettleser som viser kameraet fra inngangsdøren for så å trykke exit og returnere til utgangspunktet..
https://no.rs-online.com/web/p/products/7962141/ Ganske lik, men.. Denne er fin.. Står oppgitt til 85,5 % Tåler 36v inn og fast 4,4v ut uten noen eksterne komponenter, -
6mA på 24Volt gir ut 144mW. Sending WiFi : 170mA på 3,3v gir 561mW. Mottak av data: 50 mA på 3,3v gir 165mW Hvile 15mA på 3,3v gir 49,5mW Hvis vi antar at oppkobling sending og nedkobling tar 3 sekunder(170mA) og at hvert mottak av data tar 1 sek (50mA). Vi antar også at vi kommer ned i 15mA hvileforbruk. En komplett sending "koster" 3s x 561mW = 1683mWS Beregning: Etter 9 sekunder uten mottak vil vi ha buffret opp 9s * 144mW = 1296 mWS, og brukt 9s * 15mA = 135mWS => Saldo = 1161mWS Etter sekund 10 vil vi ha mottatt 1161 mWS + (144 - 165) => Saldo = 1140 mWS Vi går 1140 mWS i overskudd etter hver mottatte datapakke ( Pakke 1). Konklusjon : Så hvis vi sparer strøm i 2 sykluser, så burde det være nok til å kunde overføre uten å gå konkurs. -Dette helt kjapt, sikkert mye feil. Har ikke tatt hensyn til at ved sending så er "avtappbar" effekt halvert, men alikavel burde det la seg gjøre. .A -
Så ville jeg absolutt ikke gått for micro USB, heller en type B, den tåler uendelig mye mer bruk. I min design bruker jeg bare en op-amp med en spenningsdeler på inngangene, så utgangen på ch1 inn på negativ input på ch2. Forsynt av 3,3v totalkost 4-5 kr.. Kan legge opp skjema i morgen når jeg er på stor-pcen.. Med kun SMD-komponenter, så kan dette sikkert produseres for 50-100 kr pr kort ved 20 kort.. Man får også mye bedre plass på undersiden hvis ingen pinner kommer gjennom. Jeg bruker ikke RJ45 på kortet, kun skruterminaler.. billigere, og er lagervare her hjemme.. -
Legg ut skjema, så kan vi se over.. Skifte til SMD på Bryter, Led, RJ-kontakt og headere er det første jeg tenkte.. Den bryteren ville blitt billigerere og like god som pinheadere med jumper. Ser veldig bra ut! -
Windows.. ja virker f.eks med vg.no.. urlen fungerer når jeg tester den i nettleseren, men kan hende at chrome endrer den litt før sending?
