Andreas
Alt skrevet av Andreas
  1. Andreas
    hs.Urlaction Error
    In URLAction GET: Den underliggende tilkoblingen Det oppstod en uventet feil under sending ble lukket. Dette over her får jeg når jeg prøver å kjøre et SMS-script som tidligere har fungert. Dim Url As String = "https://rest.nexmo.com/sms/json?api_key=xxx&api_secret=xxx&from='4712345678'&to='47123456978'&text='Heia'" Dim result As String = hs.URLAction(Url,"GET","","") hs.WriteLog("HS3 SMS", Url) Noen tips?
  2. Samme faste IP på wifi og Ethernet? IP konflikt?
  3. Schneider smartlink 9 og powertag i 63A utførelse. De snakker modbus og kan polles så hyppig du vil
  4. ligger en slik på finn.no
  5. Dette kameraet ligner veldig
  6. Det er et lite kretskortkamera kjøpt på Ali. Kjører 12v og nettverk i samme kabel. Støtter ikke poe, men 12v adapter koblet inn på det blå og brun par i kabelen. Huset tegnet jeg etter kameraet. Kan legge ut link til kamera hvis jeg finner det... Må ta et 7mm hull i vindusforingen for kabelen..
  7. Int hovedtall = value / 100 Int desimal = value % 100 SendString = hovedtall,",",desimal
  8. Ka står det i loggen? Feil kommaskilletegn?
  9. Hvor holder du til? Hvem er netteier? Bestill HAN-modul og få de til å åpne porten. Så bestiller du deg en nodemcu og en op-amp. Så sender du data inn til HS3 via JSON.. easy peasy...
  10. Andreas
    Mosquitto på windows 10
    Har ikke node-red innebygget broker? Det er bare å installere som et hvilket som helst program..
  11. Hei. Søk opp op-amp buffer.. den kan du koble på signalet ditt. Utgangen på denne bufferen kan du drive releet ditt med. Husk bare antiparalell diode hvis det ikke er innebygget i releet. Optocoupler rett i kretsen er også mulig, men da må du regne ut seriemotstanden du trenger for å sikre at dioden inni der ikke ser mer enn 1.2v i lederetningen. Pass på at seriemotstanden ikke drar ned pullupmotstanden som er der originalt. Søk opp ohms lov.
  12. BilCad kan bestilles på ditt lokale legekontor. Statssubsidiert er det også, så du trenger bare en blåresept...
  13. If door A opens openDoorsCounter++ If door A closes openDoorsCounter-- Gjenta dette for alle dører, så vil counter == 0 bety alt ok
  14. Enn å ta backup av uzb1 ? Er det anbefalt? Hvordan?
  15. Er dette pcb Versjon2 eller 1.2?
  16. Parse (string) gir deg vel et tall som kan gå i value.. eller kanskje tryparse ()
  17. Står på hjemmesidene til produsenten om de forskjellige modulene.. At et kamera er 4k betyr absolutt ingenting sålenge det ikke klarer å fokusere, hadde du fått det helt i fokus, så kan du croppe absolutt alt som ikke er relevant, og vil få sylskarpe linjer for tekstgjenkjenningen. Prøv å monter briller eller en annen linse foran på dette, så kanskje du får fokusen.. sjekk ebay...
  18. Du får jo impuls- og mbus-modul til disse.. og irda-modul med software
  19. Andreas
    Lås til bod
    Du må tilpasse låsekassen først. Bruk en standard 18mm trespiralbor til dette. Så lager du vrider- og sylinderhullene med hullsag 40mm. Da får du høyden hvor sluttstykket må monteres. Det er viktig at sperrefallen (den lille haifinnen i låsekassen) treffer på rett plass på sluttstykket.
  20. ...og stenge feieluken skikkelig
  21. Her er et av mine.. kretskortkamera IP med POE.. 3dprintet hus..
  22. Korsen ser hovedventilen din ut idag?
  23. Jeg detekterer blinkene med en nodemcu i utleidedelen min hvor jeg har privat undermåler. Denne rapporterer via json til homeseer. Kan legge ut deleliste og kode hvis det er interesse..
