Andreas
7
Alt skrevet av Andreas
https://www.dustinhome.no/product/5010665518/des-1005p Denne leverer 15w per port og er BILLIG
Poe+ gir 30watt De strømmene du oppgav må være på 48volt
Jeg tror ikke det der er riktig måler for deg. Du har jo it-anlegg ikke tn, slik som avbildet. Har du fåttmontert han-port på.måleren din? Det er første steg, uansett, og gratis er det også!
1 stk DIN stikk = 70 kr 1 stk 16A C Eaton = 450 kr
- 14 svar
Takker! Skal teste dette ikveld!
/* * Skrevet av Andreas Pedersen 2017 * * Denne skissen er for å lese av en fotodetektor på pinne D3. * Vi tar tiden mellom pulsene og sender de til Homeseer. * * OBS! Jeg har en måler med KUN 100 blink per kW-time, må endre regnestykke og "spam-tid" for å * bruke 1000 blink. * * For å bruke debug, så er det bare å endre den til 1. * * [email protected] */ #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "hovednett"; bool debug = 0; //endre denne til 1 for å debugge const char* password = "XXXXXXXX"; // Ditt passord const char* host = "XXXXXXXXXXX"; // Din homeseer IP const String url = "/JSON?request=controldevicebyvalue&ref="; const String verdi = "&value="; const String deviceID = "XXX"; //Din deviceId i Homeseer unsigned long spamTid = 1000; bool siste,nuh = 0; const byte interruptPin = D3; //Bruker pin D3 på ESP8266-12E volatile unsigned long tid = 0; volatile bool flagg = 0; unsigned long forrigeTid, tidMellom = 0; unsigned long effekt = 0; void setup() { ESP.wdtDisable(); Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println("Kobler til WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } ESP.wdtEnable(WDTO_8S); pinMode(interruptPin,INPUT); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, FALLING); if (debug)Serial.println("Starter"); } void handleInterrupt() { if((micros() - forrigeTid) > spamTid){ // sjekk om tid er mindre enn 2 sek = 2000mS = 2000000 uS tid = micros(); // dette er kanskje ikke bra hvis dere har 1000 blink/kwh flagg = 1; } } void loop() { if (flagg){ flagg = 0; detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin)); tidMellom = (tid - forrigeTid); forrigeTid = tid; unsigned long mindreTall = tidMellom / 1000; if (mindreTall >= 5000 <= 100000){ effekt = 36000000 / mindreTall; if (debug) { Serial.print("Tid siden siste blink var :"); Serial.print(mindreTall); Serial.println(" mS!"); Serial.print("Det vil si "); Serial.print(effekt); Serial.println(" Watt"); } WiFiClient client; if (!client.connect(host, int(80))) { Serial.println("connection failed"); return; } client.print(String("GET ") + url+deviceID+verdi+String(effekt) + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n\r\n");// + } attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, FALLING); } }
Motorretningen styrer du med 1 utgang. 1=opp / 0=ned Mikrobryter oppe / nede, kan løses med forskjellige motstander i serie med bryterne 3v = åpen, /1,5v = stengt, / 0v= midt i mellom - 1 analog inngang!
Andreas svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har denne kretsen som en start.. Skal legge til en ESP8266, så er jeg fornøyd tror jeg.. Kanskje USB B micro og RJ45 også.. får se hva jeg får til pris.. Denne er til Kamstrup med ekstern strømforsyning 5v/Usb edit: ikke ferdig, så ikke kommenter silk-printen.. -
Jeg bruker nodemcu til å lese av blink i strømmåleren jeg har i utleiedelen. Den kaller jeg for AMS-light.. Bruker en lyssensor for å trigge en transistor, som igjen trigger en innterrupt på nodemcu.. Måleren her er 100 pulser per kWh. 360 000 / uS *1000 = watt Sender til Homeseer via JSON. 100 pulser er litt lite, så ved 1500 watt så er det ca 30 sek mellom hvert blink. Skulle gjerne oppdatert oftere enn 20-60 sek.. Bare spør hvis det er noe dere tror jeg kan hjelpe med.. Andreas
Hvordan senke utgifter ved lengre borteperioder ?
Andreas svarte på Dabis1705 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ir-diode og nodemcu / z-uno?- 5 svar
- varmepumpe
- ltl
(og 3 andre)
Effekttap i isolasjon/vegger/vinduer er i formatet watt per delta-t (tempforskjell inne ute) per kvadratmeter. Ved større innetemperatur i forhold til utetemp så vil effekttapet øke..- 5 svar
- varmepumpe
- ltl
(og 3 andre)
Type k temperaturføler i skorsteinen, så vet du jo 100% om det er fyr..
Hmm... Tenker høyt her... Op-amp peak detektor. Les av, og nullstill.. Ta 10 samplinger og så gange med 0.707 = RMS spenning Burde være nøyaktig nok for denne bruken..
Dra ut modulen av måleren og sett den inn igjen.. Så sender du en sinnamail til netteier.. -
Tipper at den ikke er aktivert.. Har du noe last på utgangen? -
Jeg leste jo ut målertype, det er altså min 1-fas Kamstrup-måler.. Dette leste jeg ut : 6861111BN242101040 ,Og dette leser vi i manualen : Så da kan du jo lese ut den stringen, og vite at det er en 1-fas eller 3-fas måler... Har forøvrig det seende slik ut i Homeseer nå : Alt ser ut til å være stabilt... Andreas -
Tanken var å slippe unna med ett JSON-kall, så et script som satt verdiene på 5 devicer, men nå sender jeg bare flere JSON-kall til serveren, går bra enn så lenge...
Ønsker å trigge et script med JSON, vil sende med noen verdier (5 verdier) til scriptet. Mulig?
Resatte (dro ut og putta inn igjen) HAN-modulen, og da ble det bedre.. Får nå ut dette som liste 2 : Og alt ser riktig ut for meg. 7E A0FD 2B21137BEBE6E7000 F00000000 090C 07E1 0B 0F 03 16 00 05 FF 800000 -> 2017 - 15/11 - Ondsdag - 22:00:05 021B0A0E4B616D73747275705F5630 303031 0906 0101000005FF 0A10 35373036353637323730313139333237 0906 0101600101FF 0A12 36383631313131424E323432313031303430 0906 0101010700FF 06 000018C6 09060 101020700FF 06 00000000 09060 101030700FF 06 00000000 0906 0101040700FF 06 00000167 0906 01011F0700FF 06 00000A86 0906 0101200700FF 12 00EC 0906 0001010000FF 090C 07E1 0B 0F 03 16 00 05 FF800000 0906 0101010800FF 06 001FBD15 0906 0101020800FF 06 00000000 0906 0101030800FF 06 00000838 0906 0101040800FF 06 0003A11F EB54 7E Lengde 0FD = 253, dette stemmer vel for jeg teller 255 inkl start og stopp Sliter litt med at seriebufferen på ESP ikke fylles kjapt nok, og når den fylles, så går buffern full kjapt... håpløst! Andreas -
Hei. Ja har hatt måleren og HAN-modulen siden 2.februar 2017. ID er kamstrup ja, men målertype sier : 6861111BN242101040 - I manualen som vi fikk av netteier, så er den for xxxxxxxxxxx-xN-xx3xxxxx og jeg har BN242xxxxx Liste 1 fungerer fint, den driver og sender data til Homeseer direkte via JSON hvert 10 sek. Liste 1 ser slik ut: 7E A0 B3 2B 21138E53E6E700.0F00000000 09.0C.07E10B0F03001E0A.FF800000 02110A0E4B616D73747275705F5630 303031 09.06.0101000005FF. 0A.10.35373036353637323730313139333237 09.06.0101600101FF. 0A.12.36383631313131424E323432313031303430 09060101010700FF 06 0000089C ---->>> 2204Watt 09060101020700FF 06 00000000 09060101030700FF 06 00000000 09060101040700FF 06 00000129 090601011F0700FF 06 000003B6 09060101200700FF 12 00EE 5AAE 7E Kan legge opp skjema av min krets når jeg er ferdig å rydde i hobbyhulen min og får pcen online igjen! -
7E A 0FD 2B 21 137BEBE6E700 0F 00000000 090C 07E1 0B0E02020005FF800000021B 0A 0E 4B616D73747275705F5630303031 09060101000005FF 0A10 35373036353637323730313139333237 09060101600101FF 0A12 36383631313131424E323432313031303430 09060101010700FF 06 00000C9E 09060101020700FF 06 00000000 09060101030700FF 06 00000000 09060101040700FF 06 00000118 090601011F0700FF 06 0000055C 09060101200700FF 12 00ED 00000C0E00000608000B0100000603060801080080 Antall bytes : 199 Dette er min 1-times-liste.. Den stemmer jo ikke i det hele tatt med dokumentasjonen.. Jeg har en Kamstrupmåler, Det som er rart er at min måler en en 1-fas, men den er ikke i listen til Kamstrup. Der finnes ikke målertype n jeg leser ut ; 6861111BN242101040 Noen ideer. Vil lese ut 1.1.1.8.0.255, men den kommer ikke i liste 2... Andreas
