Andreas
Alt skrevet av Andreas
  1. Fungerer perfekt! Takk skal du ha @Moskus edit: slik ser mitt script / event ut
  2. Noe du har mulighet til å dele?
  3. Ok. De meldingene som jeg har mest bruk for har jeg lastet ned fra : https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Lag din egen beskjed og lagre som&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1 Her endrer du teksten i url og lagrer som .mp3 Skulle ønske det var en enklere måte å fikse dette på direkte fra HS3
  4. Da blir det jo et par motstander for å stille ut-spenning, og andre verdier på kondensatorene. Er 150mA nok til ESP ?
  5. 100nF inn og ca 10uF ut. Hvilken regulator tenkte du?
  6. Har endelig fått ut fingeren og fått sonosen til å snakke og komme med beskjeder. Eneste er at det er litt "feil" å få info på engelsk. Hvordan gjør dere det? Er engelsk ok for dere, eller har dere noen triks for å få HS til å snakke norsk?
  7. da kjører vi på 8
  8. Op-ampen, er den forsynt fra VCC ? Hva er VCC? står ikke spesifisert Kanskje slenge på noen kondensatorer før og etter spenninsgregulatoren, og tegn inn opampens drivspenning? Gleder meg til Troms Kraft klarer å få aktivert HAN.....
  9. Hva har dere satt under pollin :Send Timeout Seconds ( hva her ? )
  10. Haha.. sliter med noe ala det samme.. Har en Qubino Flush Relay 2, som har virket helt fint, men nå kjører jeg ringeklokken inn på Inngang2,. Og da startet karusellen! Aktivert ringeklokke skal spille av en fil på Sonosen, og det virket når jeg testet å kjøre eventet manuelt, men ikke via Inngang 2 på Qubionoen. Inngang 1 trigger kun seg selv, og rapporterer i HS Inngang 2 trigger utgang 1 !! Samme om jeg setter den fysisk eller i Homeseer, så skjer dette. Når jeg oppdaget feilen, så var Group1 assosiert med hs på endpoint 1 og Group 2 med hs på endpoint 2. Nå har jeg kun Group 1 med HS uten endpoint. Hva er workaround, hvis det finnes noen? edit: tok en rescan nå, og da kom assosiasjonene opp slik, og (bank i bordet) det ser ut til at det virker.. Kan ihvertfall trigge Inngang 2 nå (både fysisk og fra HS), og da slår kun utgang 2, skjer heller ingenting galt når jeg trigger utg 1 fra HS Fingers crossed EDIT 2 : Kjører forresten zwave beta 3.0.1.44
  11. En ting til (foreløpig) : Skal noen av disse valgene hukes av?
  12. @Moskus traff spikeren på hodet! ...igjen! Det var akkurat det som var tilfellet! Skulle av og til ønske at jeg ikke hadde admin-rettigheter i Homeseer Skal det se slik ut da altså?
  13. Hvordan gjør DU det? Trodde jeg hadde deaktivert det meste av logging. Har kun polling på de batteridrevne enhetene som rapporterer batteri. Er det nødvendig? Har 23 timers intervall på den pollingen. Hva poller du, og hvorfor?
  14. La plutselig nå merke til at det er sykt mye greier i loggen min. Ser dette normalt ut? sep-21 18.12.52 Z-Wave Set_New_Level_SWITCH_BINARY FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.52 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.52 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.12.52 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.52 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.12.52 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.52 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.12.51 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.51 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.12.51 Z-Wave Setting device Stikkontakt lys garderobe - Effekt to value 19,2 sep-21 18.12.51 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.12.51 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt, Type=COMMAND_CLASS_METER_V3, EndPoint=0 sep-21 18.12.51 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.12.51 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.51 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.12.51 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.51 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.12.50 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.12.49 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.49 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.49 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.49 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.12.49 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.12.49 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.12.49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.12.49 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.49 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.49 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.12.49 Event Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter (Delayed Action) sep-21 18.12.49 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.12.49 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to On/Open/Motion sep-21 18.12.49 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.12.48 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.12.48 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys av 10 min etter bevegelse" sep-21 18.12.48 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to Off/Closed/No Motion sep-21 18.12.48 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.48 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.12.34 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 9 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.33 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 9 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.32 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 9 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.20 Z-Wave Setting device Stikkontakt 01- kW-timer to value 23,94 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: U.ETASJE KJELLER Stikkontakt 01- Root, Child:U.ETASJE KJELLER Stikkontakt 01- kW-timer sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for U.ETASJE KJELLER Stikkontakt 01- kW-timer, Type=COMMAND_CLASS_METER_V3, EndPoint=0 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is U.ETASJE KJELLER Stikkontakt 01- kW-timer sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 4 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_SWITCH_BINARY FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.20 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.12.20 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.12.20 Z-Wave Device: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt Set to 19,2 (19,2 Watts) sep-21 18.12.20 Z-Wave Setting device Stikkontakt lys garderobe - Effekt to value 19,2 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt, Type=COMMAND_CLASS_METER_V3, EndPoint=0 sep-21 18.12.20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.12.20 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.12.19 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.19 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.12.19 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.19 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.19 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.12.18 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.12.18 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.12.18 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.12.18 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.12.18 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.18 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.12.18 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.12.18 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.12.18 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.12.18 Event Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter (Delayed Action) sep-21 18.12.18 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.12.18 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to On/Open/Motion sep-21 18.12.18 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.18 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.18 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.18 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.12.17 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.12.17 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys av 10 min etter bevegelse" sep-21 18.12.17 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to Off/Closed/No Motion sep-21 18.12.17 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.12.17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.12.17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.12.17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level_SWITCH_BINARY FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.11.48 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.11.48 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.11.48 Z-Wave Setting device Stikkontakt lys garderobe - Effekt to value 19,4 sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt, Type=COMMAND_CLASS_METER_V3, EndPoint=0 sep-21 18.11.48 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.11.48 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.11.47 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.46 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.11.46 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.46 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.11.46 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.46 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.11.46 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.11.46 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.46 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.11.46 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.11.46 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.46 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.11.46 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.11.46 Event Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter (Delayed Action) sep-21 18.11.46 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.11.46 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to On/Open/Motion sep-21 18.11.46 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.46 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.46 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.11.46 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.11.45 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.45 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 sep-21 18.11.45 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys av 10 min etter bevegelse" sep-21 18.11.45 Z-Wave Device: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse Set to Off/Closed/No Motion sep-21 18.11.45 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 0 sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang, Child:1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.45 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Yttergang Multisensor yttergang Bevegelse sep-21 18.11.45 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.11.45 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 17 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 sep-21 18.11.26 Z-Wave Device: U.ETASJE KJELLER Multisensor Kjellertrapp - Lysnivå Set to 7 (Lux) sep-21 18.11.26 Z-Wave Setting device Multisensor Kjellertrapp - Lysnivå to value 7 sep-21 18.11.26 Z-Wave Set_New_Level, Parent: U.ETASJE KJELLER Multisensor Kjellertrapp - Root, Child:U.ETASJE KJELLER Multisensor Kjellertrapp - Lysnivå sep-21 18.11.26 Z-Wave Set_New_Level_Real called for U.ETASJE KJELLER Multisensor Kjellertrapp - Lysnivå, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 sep-21 18.11.26 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is U.ETASJE KJELLER Multisensor Kjellertrapp - Lysnivå sep-21 18.11.26 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level_SWITCH_BINARY FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.11.16 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, EndPoint=0 sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Frame(7)=3 sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.11.16 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.11.16 Z-Wave Device: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt Set to 19,4 (19,4 Watts) sep-21 18.11.16 Z-Wave Setting device Stikkontakt lys garderobe - Effekt to value 19,4 sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Root, Child:1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt, Type=COMMAND_CLASS_METER_V3, EndPoint=0 sep-21 18.11.16 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1.ETASJE Garderobe Stikkontakt lys garderobe - Effekt sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_METER_V3 Frame(7)=2 sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 sep-21 18.11.16 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.16 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 sep-21 18.11.15 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.14 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=128 sep-21 18.11.14 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY sep-21 18.11.14 Z-Wave UZB1: Sending to node 12 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY sep-21 18.11.14 Z-Wave Setting device X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to value 255 sep-21 18.11.14 Device Control Device: 1.ETASJE Garderobe X - Stikkontakt lys garderobe - Bryter to On (255) sep-21 18.11.14 Event Event Trigger "Lysstyring Garderobelys på ved bevegelse" sep-21 18.11.14 Z-Wave Setting device Multisensor yttergang Bevegelse to value 255 Se bort fra de reelle hendelsene, de liker jeg å ha i loggen, det er alt jibberishet jeg være foruten. Andreas
  15. @Moskus traff spikeren på hodet! ...igjen! Det var lurt inn en S i etternavnet til scriptet .vbs Nå kjører det som bare det!! En hel kveld gikk med til å få det til å virke! Heretter skal jeg ikke prøve selv, bare spørre på direkten! Tusen takk for alle forslag!
  16. Hos meg går det ikke... Skal sjekke når jeg kommer hjem igjen om filen er korrupt, eller har feil etternavn
  17. Får du til å kompilere og kjøre det enkle scriptet i posten ovenfor?
  18. Tror det er tekst som skal inn mellom from=" ". Hadde det vært en variabel hadde det vært from=minVariabel Nå gjorde jeg en test. Prøver å kjøre dette scriptet både med og uten parametre. (skal det være parantes rundt parametrene?) Sub Main(ByVal parm As String) End Sub Får da denne feilmeldingen "Running script, script run or compile error in file: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/sms2.vbs1006:Forventet ')' in line 1 More info: Forventet ')'"
  19. Skal lime inn feilmeldinger når jeg kommer hjem.. Jeg har prøvd tidligere uten mellomrom der.. skal teste etter jobb.. Men... Ingen dll'er som må kopieres/ flyttes? Ingen oppføringer som skal inn i configfiler? Er disse tingene kun ved import av 3.partsbibliotek? Skal dette scriptet kunne kjøres i en clean hs3-installasjon? Takk
  20. Har prøvd uten.. får feilmelding da også.. Husk, jeg har ikke gjort noe med hverken dll eller bin-mappe eller ini filer.. Kanskje det er noe som man må gjøre før man kan starte med scripting?
  21. Hei. Har prøvd flere ganger, men føler det er noe jeg har oversett, med å få script til å fungere i HS3. Legger ved et sms-script som jeg har kopiert her på forumet. Imports System.net Sub Main (Parms As Object) Dim ParmArray As String() ParmArray = Parms.ToString.Split("|") Dim PhoneNumber As String = ParmArray(0) Dim MsgCode As Char = ParmArray(1) Dim Message As String Dim Url As String Dim result As String Dim royk_vaskerom As String = "Røykvarsler utløst på vaskerom!" Dim royk_soverom_voksen As String = "Røykvarsler utløst på voksen-soverom" Dim kloakk_over As String = "Alarm KLOAKK Overstrøm pumpe" Dim kloakk_niv As String = "Alarm KLOAKK Høyt Nivå" Select Case MsgCode Case "1" Message = royk_vaskerom Case "2" Message = royk_soverom_voksen Case "3" Message = kloakk_over Case "4" Message = kloakk_niv Case Else Exit Select End Select hs.WriteLog("HS3 SMS", ParmArray(0) & "to:" & Message) Url = "https://rest.nexmo.com/sms/xml?api_key=DINKEY&api_secret=HEMMELIGHET&from="HS3 SMS"&to=" & PhoneNumber & "&text=" & Message & Now() result = hs.URLAction(Url, "GET", "", "") hs.WriteLog("SMS", result) ParmArray = Nothing PhoneNumber = Nothing Message = Nothing result = Nothing End Sub Når jeg kjører dette, så får jeg feilmelding i loggen. Har skjønt at det er noe med bibliotekene / namespacer, / dll-er som må ordnes, men ikke hva. Kan noen av dere som er eksperter, gi en liten guide på hvilke filer, som må legges til og endres og hvilke includes som må være med. Prat sakte, så tror jeg at jeg skal skjønne det. Takk Andreas
  22. lager ett nytt emne, så tar vi det der..
  23. Hva kan denne feilmeldingen komme av? Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\sms.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
  24. Troms Kraft er ikke klare med HAN, de har fått oppgradert sitt Backend-system, slik at de kan aktivere HAN ved behov, men selve målerene har ikke fått nødvendig firmware ennå. Skulle få beskjed når dette var klart. (Fikk denne infoen 15/9 på mail)
  25. Hvis noen skal innom Ikea, kunne dere være så snill å kjøpe meg en hub og sende til meg. Overfører på vipps.. Pliiiiis Ringte Ikea og spurte om eneste måge jeg kunne få kjøpe hub av de, var å møte opp i nærmeste varehus. Joda, det stemte. Fikk ikke kjøpe den over tlf eller nett.
