Andreas
Alt skrevet av Andreas
  1. Hva er det slags greie du skal vidresende signal fra? 24vac likerettet er ca 32v. Sleng på noen dioder så er du nede på 30v. En stor kondensator hjelper deg til å få bort rippelet også!
  2. Er det noen måte man kan få komplett debug logg på zwave i hs? Pollinger osv.. ???
  3. Jeg fikk til å få ihvertfall noen enheter lynkjapp.. Viste seg at de brukte en node som står laaaaaaangt unna i ruten sin hjem.. Gikk inn på root på enheten -> z-wave kjørte så en optimize og en full optimize.. Da endret ruten seg til den nærmeste naboen.. Jeg har tidligere gått inn på plugin -> z-wave - og kjørt optimize pluss full optimize, men dette har ikke hjulpet. Nå er jeg spent på om det holder seg slik.. Er det noe man må tenkte på før man tar ut UZB1 fra maskinen? Holder det å løse den ut som vanlig, eller burde man stoppe zwave PI? evt også HS3?
  4. Jeg tenkte primært på selve pluginen.. Opp / ned til en annen versjon..
  5. Kan @moskus gå gjennon prosedyren for å oppdatere zwave plugin på riktig måte?
  6. Jeg opplever også treghet.. 0.5 til 4 minutter før lys går på.. optimert og gjort alt det der.. 2-3m mellom repeater og uzb1.. Håper løsningen kommer her i tråden.. HS3PRO + Win10Pro
  7. Prøv å ta en factory reset først.. så prøver du å inkludere sensoren igjen. Kan være at den er bundet mot et annet system, så da vil den vel ikke la seg inkludere i ditt system? Denne bindingen fjerner du med en factory reset..
  8. Hvis du kjøper en vanlig likeretterbro så vil du få ut 11,5 x 1,41 = 16.2 vdc minus spenningsfallet over diodene (2 x 0,6v) = 15vdc Denne spenningen vil ha en ganske kraftig rippel på 100Hz, som man fjerner med en eller flere elektrolyttkondensatorer.
  9. Andreas
    rele modul?
    Er bare å sette et enkelt rele mellom, så har du det du leter etter
  10. Andreas
    Beste røykvarsler?
    Hva mener dere er den beste? Kvalitet, funksjoner, pris osv
  11. Andreas
    Beste røykvarsler?
  12. Takk! Skal sjekke litt rundt i hs mappa
  13. Hallo. Var så nysgjerrig på modbus plugin'en så jeg installerte den og fikk den til å virke mot en modbus enhet jeg har. Men når jeg skulle slette enhetene som plugin'en laget, så startet problemene.. Når jeg går inn i modbus-plugin så er enhetene fortsatt der, finner ikke ut hvordan jeg sletter de. Har prøvd å deaktivere og slette plugin'en, men når jeg installerer den igjen, så er alle enhetene der igjen. Noen som vet hvilke filer som jeg kan slette evt hvilke jeg absolutt ikke må røre.. Venter på godkjenning på HS forumet, så skal jeg spørre utvikleren om dette. Har en moxa enhet med 12 innganger og 8 utganger, som jeg vil bruke.
  14. Ok.. skal prøve dette. . Må dere som har fått lisensen i orden trykke noe når dere starter HS? Jeg må iallefall trykke 'Continue trial' før programmet starter.. Håper HS snart får fikset lisensen min...
  15. jeg vil gjerne ha den bort.. hvordan kan man ha en "profil som kjører" uten at det krever mye resurser?
  16. Hallo. Har WIN 10 Pro og HS3Pro, men jeg får det ikke til å starte automatisk. Noen som har tips? Har prøvd "startup delayer" men det fungerer ikke. Jeg finner HS3 som en prosess, men ikke noe virker. Kan det ha noe med at jeg enda kjører i Trial-mode, og at HS3 stopper ved det vinduet hvor man skal fortsette trialen? Andreas
  17. Slettet alt og installerte tasker på nytt.. da virker det.. ..men jeg får en feilmelding Fra tasker "no active profiles" Noen som har vært borti dette?
  18. Ok.. jeg får det ikke til å fungere.. Virker det på virtuelle enheter også? Ingenting vises i loggen i HS heller..
  19. Må man ha noen slags plugin for at dette skal virke i HS?
  20. Å måle er å vite.. Her kan det være lurt å måle spenning og strøm for å se hvilken regulering boksen evt driver med... Oscilloscop er tingen.. evt en kjapp mail til produsent Andreas
  21. Andreas
    Sikkert trykk
    takker - skal prøve litt ikveld
  22. Andreas
    Sikkert trykk
    Najs! Noe slikt var det jeg tenkte ja.. Noen linker til hvordan man starter en event/timer fra hstouch?
  23. Andreas
    Sikkert trykk
    Hei. har ikke rukket lest alt dere skrev enda, men sånn bare for å være tydelig. Dette er en HSTouch funksjon jeg vil ha. Trykk (på skjermen) i 3 sek osv... Ingen fysisk trykknapp
  24. Andreas
    Sikkert trykk
    Hallo. Skal ha en knapp for å låse opp ytterdøren min. Denne vil jeg at man må holde inne i 3 sek før den trigges, og jeg vil at knappeteksten skal telle ned fra 3. Noe slikt: Grønn (låst) -> trykk og hold -> gul (3) -> gul (2) -> gul (1) - gul (0) -slipp knapp - rød (ulåst) Noen tanker om hvordan dette kan gjennomføres?? Onbuttonpres start timer. On buttonrelease kjør script Kan man bruke if statement i hstouch, eller må.man bruke scrips og eventer i hs3?
