Andreas
Alt skrevet av Andreas
  1. Koblet opp dimmeren med last og tok en rescan! ...og har du sett, da virker det!!! Da er det altså aeon labs dimmeren som må ha last for å gå i normal driftsmodus! Dette kan jo være noe å huske på! Takk for hjelpen!
  2. Det er jeg som har satt assosiasjonen i k8 men da valgte jeg "node 7 multilevel-switch" Ja, rescan har blitt kjørt mange ganger. tror jeg skal prøve å eksludere og inkludere k8 igjen...
  3. Hei. Det er for K8. Ja, jeg kan styre den fra HS og lokalt med bryter og da endrer statusen seg.. Gratulerer med 1700 innlegg
  4. Nå fjernet jeg den og la den inn igjen. Da ser det slik ut. Nå la jeg til forbindelser igjen på gruppe 2, men nå vises det som watt istedet for strøm.. rare greier...
  5. Nei, det er jeg ikke sikker på. Ka man endre hvilke child devices som skal være med i systemet?
  6. Det er en aeon labs dimmer jeg vil styre med en veggkontroller zwc-k8. Hvor får dere fibaro fra? Edit: dette var et svar til @Moskus sitt innlegg, men det er slettet
  7. Hei. Nei det er en veggbryter ZWC-K8 Som jeg vil sette til å styre en dimmer med de øverste knappene (gruppe 2) Dette fungerte når jeg brukte telldus, men blir feil i HS. Hvis jeg rescanner dimmeren, så.får jeg beskjed om at 5 av 6 devicer er inkluderte! kan dette være årsaken?
  8. Hei. Nei, jeg vil styre dimmeren med gruppe 2. men jeg får ikke valgt riktig device! 3 og 5 er bare en test, de skal jeg slette.. Hva er det som bestemmer hva som kan assosieres med hverandre? hvorfor knytter den seg opp mot strømrapporteringen og ikke mot multilevel styringen?
  9. Ja. Slik ser det ut.. Jeg får bare ett valg i nedtrekksmenyen når jeg skal endre tilknytninger. Når jeg velger dimmeren, så knytter den seg mot "Ampere" devicen, ikke mot Switch-multilevel. Noen forslag?
  10. Hvorfor leggger association på en zwc-k8 gruppe 2 seg til Ampere devicen på dimmeren min? Kan jeg endre dette på noen måte?
  11. Andreas
    Status tekst?
    Et picnic-problem : Problem in chair, not in computer!
  12. Hvem er din isp på 4g? jeg har telenor, og da måtte jeg endre apn til internet.public for når den stod til telenor.mbb så var jeg bak telenor sitt nat og fikk ny ip hvert sekund omtent.
  13. Rakk ikke å teste igår, men hva med å endre type til sensor.binary virker det da? For å være helt klar: det er når switch.binary endrer status at du ikke får rapport om dette i kontrolleren? Hva med å sette assosiations til bryteren mot enhet1 (kontrolleren) og kanal 2 f.eks https://z-uno.z-wave.me/Reference/zunoSendReport/
  14. Eller så returnerer du getter som 255.. da skal telldus skjønne det.. sånn i teorien iaffal.. setter påvirker ikke status i live.telldus.com
  15. Men hvis du skriver de ut med println (hex (c1)); så ser du at de er i rett format.. Så kan du sette opp hvilke verdier som er hva i telldusen. gå i settings-configuration og definer hva som er on (99) i ditt tilfelle.. std er 255
  16. Er zunoen siste firmware? Du kan jo sette den til alltid våken, sånn bare for å være sikker. Skal prøve skissen din ikveld.. har bare sett på den på mobilen sålangt.. For å debugge så kan du printe ut variablene som hex (valuec1)
  17. Skal ikke binære enheter settes til 0 eller 1? Ikke 99 slik som multilevel?
  18. Har du prøvd å ekskludere den og inkludere den igjen?
  19. Post gjerne det du har her i tråden, eller start en ny tråd og tag meg. Men jeg ville startet med å ekskludere den og inkludere den igjen.
  20. 4 ADC 10 bit 5 PWM 8 bit 10 kanaler zwave 2 uart 1 interrupt Problemet er at 10 kanaler er kjekt, og da vil man benytte seg av ALLE 10.. eller flere..
  21. Z-uno ankommet, men har ikke testet så mye.. Har lest mye, og det er mulig å ha 10 kanaler på den. De 10 kanalene kan være hva som helst, så her er det kun fantasien som bestemmer.. Noe spesielt vi vil ha svar på?
  22. Zuno på vei i posten..tester om et par dager
  23. Er det ikke enhetet som sender som bestemmer hvor mange enheter den kan ha i gruppene sine? ZWC-K8 kan styre 20 enheter i hver gruppe bortsett fra gruppe 1. https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html Da kan man få brukt disse bryterene aom "vanlige" brytere, eller finnes det andre teknikker jeg ikke vet om?
  24. Hva med å bruke unoen som en "fysisk virtuell device", slik kan man få brukt brytere som kun sender på gruppenivå til å styre eventer i HS. Eller finnes det en bedre måte?
  25. Ok deler du det opp? Isåfall så byr jeg 2500 for HS3Pro
