16
Alt skrevet av ArnieO
ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, jeg også så den, men får det ikke til å rime; det er veldig lite. Maks strøm til bufferkonsensatoren er 2,4 mA ved 5V: Uansett er det alt for lite, så håper den klarer mer enn dette. På http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php er der informasjon om TSS721A. Der kan det se ut som den klarer 600 mA: Så jeg tror det må gjøres en liten test for å bli sikker. -
Veldig bra, Andreas - takk for fint oppsett! Det er samme ca-vurderinger jeg har gjort. Enig - dette burde la seg gjøre! Men så er det et viktig spørsmål hvor mye den interne spenningsregulatoren i TSS721A kan levere - og det er i hvert fall ikke lett lesbart fra databladet! Med mindre noen sitter med data på dette så tenker jeg å koble opp en for å teste - så tar vi det derfra. -
Rettelse: Spenningen går ikke så lavt som null. @roarfred målte på sin Kaifa hhv 27 og 15 V. Kamstrup har vel 24V og ... noe lavere. Mener speccen sier at "0" skal være 12V lavere enn "1". -
Mellom datapakkene ligger det full (27V?) spenning på MBUS. Datapakkene kommer som pulser med null-spenning på MBUS. -
Just precis - det er dette jeg vil se nærmere på. Light sleep eller Modem sleep kan være bedre alternativer enn Deep sleep. Må testes. God idé (som nødløsning) å evt ikke sende hver eneste datapakke! -
Det ser ikke ut for at de bruker TSS721A. De to induktorene kan indikere buck-converter(e)? Kanskje en som regulerer ned 5V fra USB-pluggen, og en annen som regulerer ned fra MBUS? -
Hehe, la meg forsøke å forklare. Tenk deg at du ønsker å holde konstant nivå i badekaret (kondensatoren), men proppen lekker (strømforbruk) mer enn maks vannstrøm fra krana (støm inn). Å bytte til større badekar vil gjøre at nivået synker saktere, men det vil uansett tømmes. Løsningen er å redusere lekkasjen (redusere strømforbruket). Ja hadde vært strålende å slippe ekstern strømtilførsel ved å bruke 3,3V regulatoren som er innebygget i TSS721A. Skal finlese databladet, så får vi se. ? Tibber hevder å ha klart det - og som du sier med en ESP32, som er mer strømkrevende. Men jeg ser det rapporteres i forumet om at mange må bruke eksternt power likevel - så de er visst ikke helt i mål. Hypotesen er at dersom WiFi-senderen kan jobbe på lavt sendenivå (gunstig lokasjon) går det bra. ESP8266 kan variere sin sendeeffekt, default er maks effekt. Jeg har stål sikringsskap i en annen etasje enn nærmeste aksesspunkt, så jeg antar maks sendeeffekt trengs. Jeg tenker å oppdatere koden slik at den rapporterer RSSI på MQTT, da får vi en indikasjon. Jeg tror nøkkelen ligger i å utnytte en av ESP'ens sleep-modes mellom datapakkene for å trimme ned strømforbruket. -
Ja, jeg vet - jeg er bare blitt så lei av å fikle med jumper mens jeg jobber med programmer at jeg har gått over til bryter. ? Dette er ikke tenkt serieprodusert, så jeg er usikker på hva man vinner på å bruke SMD RJ45? Hovedproblemet der er at den tar mye plass. -
Sparer vel litt (men ikke mye) plass med SMD LED, men jeg tenkte å lage hull i boksen for LED'en, så tenker i utgangspunktet å la den være. Vanskelig å utnytte den besparelsen uansett. Skjema: -
Jeg har @roarfred sitt kort og @xibriz sin kode i drift på "min" Kamstrup-måler , og det fungerer fint (se bilde forrige side). Kortet ble imidlertid litt "prototypeaktig" fordi jeg hadde feil RJ45 konnektor - og jeg vil gjerne ha med lysdiode som indikerer at datapakker levert fra TSS721 til ESP. Jeg jobber derfor med et mer kompakt kortutlegg, hvor jeg bruker SMD-komponenter for motstander og de fleste små kondensatorer. Jeg legger komponenter på begge sider av kortet, og har da fått klemt det inn på omtrent halve arealet: 50 x 35 mm. Dette er Work In Progress, jeg kommer til å dele det ferdige resultatet her når det er klart. Og jeg kommer til å få kort til overs når jeg etter hvert bestiller, så jeg kan dele med andre interesserte. Kort på denne størrelsen koster ikke mer enn ca 100-150 kr for en pakke på 10 ferdig levert, så frimerket for å sende ut kort blir dyrere. ? Jordplanet er ikke lagt ennå - men jeg har fått rutet alle signalene samt 3,3V, så det gjenstår ikke så mye arbeid. Jeg kommer til å jobbe litt videre med designet, jeg håper å finne en løsning for å bli kvitt 5V spenningsforsyningen ved å bruke en av sleep-modusene på ESP'en. Jeg har valgt å beholde temperatursensoren (U2 / DS18B20). Koden jeg bruker leser den foreløpig ikke - men jeg synes den er fin å ha der. (Så irriterer jeg meg litt over C6 som er eneste hullmonterte kondis. Dette fordi den er på 220 pF, og jeg kun har 100 nF chipkondensatorer i skuffen... ? mulig jeg bestiller så jeg får den også over på chip.) Dersom noen har innspill / forslag til forbedringer er dette et godt tidspunkt! -
ArnieO svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Speccen for MBUS sier faktisk max 350 meter kabellengde - så det er mye å gå på. ? Jeg strakk kabel fra sikringsskap i 1-etasje til "hobbyhula" i 3. etasje da jeg jobbet med min modul. -
Finnes vel tilsvarende på Aliexpress?
Det ville jeg ikke satset på. Om du ikke kan se ledningsfargen i konnektoren ville jeg ohmet mot pinne 1 og 2 i kontakten i andre enden. -
Enig. Har ikke sett innlegget du refererer, det kan tenkes det ble redigert i etterkant. Det er nok gjort i beste mening. ? -
Stemmer. Jeg så ikke at det var samme som første lenke. -
Beklager, da misforsto jeg spørsmålet. Søk på nettet og finn pinout på en RJ45 kontakt. -
For punkt 2 kan flere alternativer benyttes, f.eks. http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 -
Det er ikke viktig, det er en brolikeretter på inngangen til TSS721. Fungerer like godt om du bytter om. -
Jeg var overrasket over hvor greit det gikk her, fra inne i et metall sikringsskap (innendørs). Tilsynelatende ingen problemer med en ESP8266 med kun PCB-antenne. Har restartet den en gang siden starten av desember, for øvrig ser det stabilt ut.
Takk! Dersom du også har "rett på" bilder av komponentsiden så hadde det vært fint. (Disse kortene med svart lakk er lure; gjør det vanskelig å se lederne... ?) -
Eller kanskje ennå mer interessant i dette tilfellet å se nærmere på "Light sleep", som har svært kort vekketid og ikke rebooter. Noe info her: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1381 Dette kan det bli interessant å få testet... -
De fleste her ville fått det til dersom Tibbers app ble laget for å støtte endring av MQTT-server til en lokal IP - men gitt Tibbers forretningsmodell prioriterer de nok ikke det. ? Og mange her ville nok fått det til dersom vi hadde Tibbers kode - men den får vi neppe.
70 USD? ? Ukjent dings for meg. Kikket kjapt på speccene, som sier 50 mA fra 3,3V i "Always listening mode" - og da er vi nesten i mål allerede vs ca 80 mA på ESP8266. Og 1 mA i sleep mode er jo "ok". (ESP8266 i deepsleep er vel rundt 50 µA, men trenger energi på å reboote) Minste motstands (og kostnads) vei i første omgang er vel å forsøke med ESP8266 i deepsleep. En del grei info om strømsparing / ESP8266 her: -
Det stemmer nok ja. Jeg mener å ha sett andre knep også - men får ikke brukt tid nå på å lete.
