16
Alt skrevet av ArnieO
ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Høres ambisiøst ut - men er sikkert mulig! En annen vei å gå kan være et LiFePO4 batteri ladet f.eks. med en TP5000 modul, med en buck converter i forkant for å ta ned spenningen fra HAN-porten til 5V. Jeg har en utesensor hvor jeg bruker LiFePO4 / TP5000 /6V solcelle - med godt resultat. Har vært i drift siden juni. TP5000 ser ut for å stjele lite energi. Jeg tror uansett nøkkelen er effektbudsjettet - å få ESPen til å bruke minst mulig mens den er våken (kortest mulig oppetid). -
Tja, for de aller fleste er vel dette å anse som umulig. For de som har kompetanse til å reprogrammere ESPen er det nok i prinsippet innenfor det som er teknisk mulig, men uten originalkoden kan det bli en stor jobb... Så jeg har nok forståelse for at de svarte slik.
Kan det tenkes at ESP-32 tilpasser sendeeffekten til minimum som er nødvendig for å få kontakt med Wifi? I så fall kan det være årsaken til at noen klarer seg uten eksternt power. Å sende RF fra inni et stålskap er ikke optimalt...
Veldig bra - takk, ser fram til bilder! Kondis 5,5V 2,5F - OK, notert. Aha... så Tibber har ikke løst dette helt nei. Jeg trodde Pulse klarte seg med det den får på HAN-porten. Jeg chattet med en kar hos Tibber for noen uker siden, og forsøkte å "fiske" etter hvordan de hadde klart å unngå eksternt power. Han bekreftet at det hadde vært utfordrende men skrev ikke noe om at de ikke hadde klart det. ? Som deg er mitt mål også å være skyfri - ønsker derfor ikke Tibber Pulse. Og dessuten har jeg en pervers glede av å lage disse dingsene selv... ?
- 117 svar
Ja - det kan være en løsning! Da må motstanden som setter timeren på TPL5111 tunes til "så lang dvale som mulig", men vekkes i tide til å rekke å ha rebootet og være klar når datapakken kommer. Det er imidlertid en del handshake med routeren i oppstartsfasen der, med en del aktivitet på Wifi. Så det er mulig vinningen går opp i spinningen. Jeg mener å ha lest om løsning for å få den initielle oppkoblingen på en ESP8266 til Wifi til å gå raskere (sluker mindre energi) - er det noen som kjenner til det? -
Ikke sunt at releet klikker "kontinuerlig", reléet er mekanisk og vil slites over tid. Har du forsøkt å justere opp hysteresen?
Min Kamstrup sender (foreløpig i hvert fall) ei liste hver 10 sek og ei annen hver time. Ikke oftere. Men det kan jo tenkes at det endres. -
@backspace Klarer du å få tatt ennå litt skarpere bilder av Tipper Pulse kortet, og legge de opp på "The hard way"-tråden?
Fra bildene her av Tibber Pulse kan vi få tips om hvordan Tibber har løst spenningsforsyning uten separat power: De bruker et batteri eller en stor kondensator (ikke så lett å se hva den komponenten er - anyone?) som lades fra Mbus. Noe slikt burde vært løsningen også for denne "The hard way"-løsningen, hvor "vi" endte opp med ESP8266 og separat spenningsforsyning. Man regner gjerne at en ESP8266 bruker ca 80 mA i gjennomsnitt når den er aktiv (mer idet den sender). 80 mA fra 3,3V er 264 mW. Jeg mener å huske at Kamstrup måleren er den som er mest "gjerrig" speccet på M-bus: Max 5 mA ved 25V = 125 mW. Så i utgangspunktet kan man ikke tappe tilstrekkelig effekt fra M-bus. Men ved å disable ESP'en (enten med Enable pinne eller bruke deepsleep) mellom hver måling burde det kunne være tilstrekkelig. Den må da rebootes hver gang det kommer en ny datapakke. Kamstrup-måleren sender data hvert 10. sekund, så det burde kunne fungere. Slik jeg forstår det sender Aidon-måleren hvert 2. sekund, og da kan det bli for knapt med tid å reboote mellom hver datapakke - men slik jeg husker det kan man tappe mer fra Mbus på Aidon-måleren - og den trenger i så fall ikke gå i deepsleep/dvale mellom hver datapakke. Dette kunne antakelig vært løst i software, da måleren så vidt jeg husker "identifiserer seg". Det er fristende å lage en bedre optimalisert kretsløsning (ny PCB) for å slippe den separate spenningsforsyningen. Koden må i så fall også justeres. Skjemaet til @roarfred samt @xibriz sin kode er gode utgangspunkt. -
Der er i hvert fall mange løsninger på 433 MHz. Sjekk Aliexpress, søk på "433mhz relay". Om du vil bruke Wifi er der flere alternativer fra bl.a. Sonoff - som f.eks. denne. Er du heldig kan du finne passende spenning inne i boksen i garasjen, så slipper du batteri eller separat spenningsforsyning.
Hei, Jeg er er også hos Agder Energi Nett, med Kamstrup måler. Jeg kontaktet de i mars i fjor - da var det ennå ikke klart for å åpne. Jeg sendte en oppfølging i mai og fikk følgende svar: Jeg returnerte skjemaet og fikk kort tid etter tilsendt i posten modulen med RJ45-kontakt (plugges inn øverst på måleren etter at du har fjernet et plombert deksel). Veldig ryddig og greit. Så tok det et halvt år til før jeg laget elektronikk for å lese måleren... ? Men det har gått stabilt nå siden starten av desember. Agder Energi Nett Kundesenter E-post: [email protected] | Telefon: 38 60 72 72
- 36 svar
Skjønner - men da vet jeg (og eventuelle andre) at innlodding av headerpinner kan være en mulig løsning for å unngå at den dør under programmering. Takk for info!
Jeg har en liggende som jeg tenkte å oppgradere. Kan det være plass vertikalt under det svarte dekselet til å lodde inn headerpinner som kan sitte permanent - og som vil sikre skikkelig kontakt ved oppgraderingen? (Jeg kan sjekke selv i kveld, men siden du allerede "er på innsiden" tenkte jeg du kunne svare.)
Hva er ditt strømforbruk når "alt er av"?
ArnieO svarte på Gjelsvik sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Sleep mode? -
Vertikaldelt "enebolig" (en godt isolert vegg mot nabo), bygget i 2011. Totalforbruk 2018: 15 483 kWh (mesteparten av tiden bare to voksne i husholdningen) Siste 24 timer er laveste øyeblikksverdi 384 W. Jeg er imidlertid i tvil om hvor mye informasjon det er i en slik 10-sekunders øyeblikksverdi. Her er gjennomsnittsverdier for hele timer samme periode: Laveste time er i natt. Jeg har ikke somlet meg til å synkronisere NodeReds midling vs klokketime, så dette stemmer ikke ennå med strømleverandørens timeavregning - men det gir et bilde som er lettere å lese enn instantanverdiene ovenfor. Det ultimate målet er å få styrt lastene slik at denne grafen går i "motfase" med timeprisen. ? -
Skjønner godt den frustrasjonen ja. Du er i hvert fall godt forberedt når timesavregningen starter om ikke så lenge. Og på Elhubs nettside ser det ut for at det ikke skal være mange ukene igjen nå til omleggingen er ferdig, dersom resten går greit. Jeg kan forstå at nettselskapet ditt er forsiktige med å love noen dato, for fremdriften på dette er nok stort sett utenfor deres kontroll.
Enig - det var dumt skrevet av meg. Man kan nok heller ikke anta at alle hos et nettselskap får timesavregning samtidig (det rulles nok ut sonevis). Så da må vel hver enkelt kontakte nettselskapet og spørre om status for sitt anlegg, med mindre det fremgår på "DinSide" hvordan det avleses. Når fikk du dette svaret @ZoRaC? Enig i at det fremstår som relativt idiotisk at de leser av time for time men ikke ennå klarer å timesavregne. Men der er sikkert "bakenforliggende årsaker". Kanskje knyttet til utrulling av Elhub, som vel er den sentrale tallknuseren. https://elhub.no/go-live/om-go-live/ Jeg forstår manges frustrasjon, men tror samtidig vi skal forstå at utrulling av AMS-målere og timesavregning (med sentralisert datainnsamling / datasikring / beregning etc) er en massiv operasjon, og at det nok er fornuftig å ha gjort dette trinnvis. Det er ikke bare å koble opp alt dette og "trykke på knappen" på en gitt dato og forvente at alt spiller som det skal.
Jeg kjenner ikke dimmeren du bruker og kjenner ikke HS, men her er min erfaring med Nexa dimmere og automatisering i Domoticz: Dimmerene jeg bruker går ikke trinnløst fra 0% til 100%, de har et antall trinn. Dersom man angir en prosentverdi som avrundes til mindre enn det laveste trinnet så vil de derfor skru helt av. Forsøk med et større tall for "minimum dimming"! EDIT: Mulig dette er opplagt for deg, men siden jeg surret med dette selv i starten: Det er ikke fjernkontrollen ("senderen") du har på veggen som avgjør "oppløsning" på dimmingen, det er mottakeren som er koblet til lyset.
Dette svaret fikk jeg fra Agder Energi / LOS i en epost 6. mars 2018: "Så lenge du har en spotptisavtale og den nye måleren installert så får du beregnet prisen time for time. Da har det noe for seg å bruke strøm i de riktige timene på døgnet." Jeg flyttet inn her sommeren 2016, da var AMS-måleren allerede installert. Automatisk avlesing startet imidlertid først i 2017 (mener jeg det var). Før dette måtte jeg lese av måleren og sende inn målerstand månedlig. Jeg antar at når de skriver "installert" mener de ikke fysisk installert men at den automatiske nedlesingen er startet ("ferdig installert"). Alle som har spotavtale og måler som avleses automatisk av nettselskapet må anta at de har pris som varierer time for time.
Langt (leste ikke alt...) men interessant.Jeg ser de indikerer at ESP´en kan fungere med relativt mye lavere spenning enn min modul klarer. Kortet mitt kunne kanskje vært optimalisert med mer kondensatorer på velvalgte steder. Men så er det også spørsmål om hva i2c-sensormodulene jeg bruker klarer. Akkurat nå nyter modulen julaftenssol, og rapporterer 3,69V (full sol rett på solcellen - så lenge det varer). Men jeg mistenker som nevnt at noen av mine kinesiske LiFePO4 batterier har intern strømlekkasje.
Jeg har lånt mye fra Kevin Darrahs design Trigboard. http://www.kevindarrah.com/wiki/index.php?title=TrigBoard Men bruker altså LiFePO4 batteri ladet fra en liten solcellemodul på ca 15x15 cm. En ferdigmodul fra Aliexpress tar seg av batteriladingen. Var litt spent på om den skulle «spise» strøm, men det har fungert. Det ser ut for å være kvalitetsforskjell på batteriene. Jeg hadde samme celle stående i siden i sommer, inntil for ei uke siden. Da kom det så mye «low battery» meldinger at jeg satte inn en annen, nyladet celle. Men den datt til «sutrenivå» samme kveld, og ynker seg fremdeles. Men kortet virker da ennå. Med forbehold om nøyaktigheten i batterimålingen (har brukt Kevins skjema) så ligger nivået nå og vipper rundt 3,10V. ESP´en ser ut for å klare seg nesten ned til 3,0 V, jeg har lagt inn varslingsgrense (i Domoticz) på 3,10 V.
LiFePo4 batteri er et godt valg for ESP8266. Jeg har en utendørssensor som lades av en liten solcelle, på en AAA celle. Har gått siden i sommer uten annen lading, men den sutrer over lav batterispenning nå i gråværsdagene i desember. Den melder inn temp, fukt, lufttrykk og egen batterispenning hvert 15. minutt før den går til ro. Bruker en ekstra strømgjerrig løsning, ikke vanlig deepsleep - så det skal være kun nA forbruk mens den hviler.
Automatisert nedlesing av Day-ahead strømpriser
ArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg kjenner ikke HomeSeer, så det vet jeg ikke. Det mest plundrete med slike API-kall er å finne ut av hvordan tekststrengen skal settes opp, og det ser du i koden min. Det må forresten justeres ørlite dersom man er i en annen tariffsone enn meg. Jeg er i den sonen Nord Pool nå kaller «Kristiansand». Det skal være greit å finne ut av den nødvendige endringen fra dokumentasjonen.
