ArnieO
Alt skrevet av ArnieO
  1. Enig i at det idelle ville vært om det var mulig å få til et pent GUI uten internettforbindelse, men det er nok vanskelig å få det til like ryddig og pent uten å bruke gode nettbaserte biblioteker. Vi har derfor ingen planer om å gå i den retningen. For slike isolerte situasjoner som du har her kan du gjøre noe slikt som du indikerer: Installere en RasPi med MQTT broker og f.eks. InfluxDB og Grafana - samt en liten router som setter opp Wifi-nett. Da kan du lage ditt eget GUI som du når mens du er på hytta. Alternativt kan du bruke en 3/4/5G wifi router slik at MQTT data sendes til en nettbasert ("sky") MQTT broker. Da slipper du styret med å sette opp og drifte en lokal RasPi - og vil få tilgang på strømforbruket på hytta utenfra. Ulempen er jo at det vil tikke og gå kostnad for mobilnett-forbindelsen. Men med en tvilling-SIM til mobilabbonementet ditt vil du sikkert kunne slippe relativt rimelig unna.
  2. Hei! Dette skyldes nok at det mangler avlesinger, det ser ut for at du mister mange payloads. Hvilken hardvare er det du bruker? Du er inne på en tråd her som primært omhandler leseren for Kamstrup målere som jeg nå selger fra nettbutikken amsleser.no under navnet Pow-K. Jeg ser imidlertid av skjermbildet ditt at du har temperatursensor, og da er det ikke en Pow-K. Kan det være noe med hardvaren din som er årsaken?
  3. Sjekk ut https://amsleser.no Vi har nå flere hundre fornøyde brukere i Norge, Danmark, Sverige, Østerrike.
  4. Men er det virkelig hensiktsmessig med to parallelle insentiver? Det er bare få år siden (takket være smarte strømmålere) det ble innført timesavregning, dvs prisen endrer seg for hvert timesintervall. Noe av hensikten med dette var at prisdifferensieringen (dyrere strøm når mange vil forbruke) skulle bidra til lastutjevning. Med en egnet smart dings på strømmåleren kan du få god oversikt over hva strømmen vil koste neste døgn, og dette er noenlunde greit å styre laster etter - om man er utstyrt for det. Selv "tante Olga" klarer å lese av grafen som viser når prisene er høyest kommende døgn - og forsøke å tilpasse seg. Paradoksalt nok er det da det andre ytterpunktet som er problematisk. I Midt- og Nord-Norge er strømmen nå nesten gratis - og prisdifferensieringen er helt uinteressant. Vi har for tiden spotpris under 2 øre, og ingen gidder anstrenge seg for å styre lasten etter det. Men når strømmen er gratis tror jeg uansett ikke det vil endre noen adferd å ilegge disse effektgebyrene.
  5. "Fantastisk". Dette lukter/stinker av en kompromissløsning hvor det har vært viktigere å komme til en enighet enn at resultatet er noenlunde forståelig, kommuniserbart - og kan føre til endret bruksmønster hos forbruker (som jo er målet). Det er meg en gåte hvordan noen tror dette skal kunne bidra til å jevne ut effektbelastningen - annet enn aldeles marginalt (de få av oss som klarer / gidder å forsøke å styre forbruket på dette). Eneste farbare vei jeg kan se er å skru av store laster (varmekabler etc) dersom målingene underveis i et timeintervall viser at man ligger an til å passere nettselskapets terskelverdi (som heller ikke er standardisert, ulike nettselskap har ulike terskler). Dersom man ved et uhell likevel skulle passere terskelverdien er det jo bare å glemme den for inneværende døgn (fordi det er kun èn "overskridelse" per døgn som teller). Og skulle man bikke over tre ganger i en måned (tydeligvis da i tre separate døgn) så kan man glemme terskelen resten av måneden; ingen grunn til å være forsiktig lengre da - men kun kjøre strengt etter laveste timepris. Og dette skal liksom "tante Olga" klare å henge med på... jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte!
  6. Jet tipper det er upresishet i teksten. Kanskje noen tilknyttet BKK Nett kan kontakte de for å få oppklart?
  7. Godt, slik skal det være! 👍 Som du har forstått klarer vi ikke å håndtere APIet til Entso-E i ESP8266 som benyttes i Pow-U. Vi har nok nådd grensen for hva det er mulig å klemme inn i den. Pow-K (for Kamstrup målere) benytter ESP32-S2, men den har for høyt strømforbruk for å brukes i Pow-U. Jeg har grublet på en alternativ løsning til det du foreslår: å sette opp vårt eget API (som leser fra Entso-E), som vil kunne avlaste prosessoren vesentlig. Vi må gruble litt videre på den, kanskje vi finner en god «omvei»! Utvikling av app tror jeg vi skal holde oss unna…
  8. Ble det lagt til påfølgende time - er du sikker på at det var det som skjedde? Algoritmen er satt opp slik at dersom den misser en timesrapportering så skal den ved neste timespassering midle totimers-forbruket over de to foregående timene, og vise det på grafen. Og det er da den midlede verdien som eventuelt skal inn som måneds-max. Det er kanskje en uoppdaget bug her som gjør at dette ikke slår inn riktig på måneds-maksforbruket - @gskjold? Slikt kan uansett skje i blant av ulike årsaker - så det er et godt forbedringsforslag! Kunne du legge det inn som forslag på firmwareprosjektets Github-side? (Klikk på logoen oppe til høyre på skjermbildet så kommer du dit.)
  9. Takk, det må rettes! Regner med at @gskjoldfikser det i neste oppdatering.
  10. Jeg hadde også fiber, så det var ikke der problemet lå. Løsningen er nok som du sier å sette Telenor/Altibox sin ruter i bridge mode, og så bruke egen ruter. (Det er løsningen jeg har her etter flyttingen.)
  11. Så vidt jeg husker fungerte det for så vidt hos meg - men bare inntil neste gang Telenor "brøt seg inn" og fjernadministrerte. Da ble den oppdatert igjen - og jeg var like langt. Jeg har i mellomtiden flyttet, så er heldigvis kvitt dette problemet.
  12. Nettopp! Velg Home-Assistant under Payload i MQTT-oppsettet, så går det "av seg selv". Her forklarer en dansk YouTuber det hele:
  13. Det du grubler på nå var den mest komplekse delen av designet for Pow-U. 😉
  14. Om jeg ser rett er det en TSS721A du bruker for å lese M-bussen. TSS721A har en har en intern spenningsregulator som kan levere 3,3V. Mulig jeg misforstår - men om det det den du forsøker å drive kortet med (vs ekstern strøm) så leverer den alt for lite, se databladet. Om du vil forsøke å drive kortet fra M-bussen må du nok inn med en egnet buck converter.
  15. Du kan også velge å lage AP-knapp på en annen GPIO, dersom det er mer hensiktsmessig for deg. Du kan velge noe annet under System/GPIO:
  16. Om da @Gunnar-K velger for eksempel en av profilene for Pow-K eller Pow-U så vil han alltid få AP button på GPIO0, så risikerer han ikke å bli hengende fast uten å få satt opp AP igjen. All annen HW konfigurering kan endres i etterkant via System/GPIO menyen.
  17. Kult! Du skal bruke GPIO0 (til GND) for å sette den i AP modus.
  18. Dette kan kanskje være en løsning?
  19. Se denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2873-lesing-av-han-the-easy-way-tm-wip/
  20. @Gisle-mannen Det var da virkelig leit! Jeg har solgt et 100-tall av disse nå, og du er vel nummer to eller tre som har opplevd dette. Vanskelig å gjette på hva problemet er, men det kan være at du har fått en dårlig ESP-modul. To mulige løsninger: Gode kunder må tas vare på! Jeg får inn en ny batch kort om få dager, og kan sende deg et nytt kort - men vil gjerne at du til gjengjeld returnerer problemkortet ditt. Ta direktekontakt på [email protected]. (Til eventuelle nye lesere: Det er jeg som driver https://amsleser.no og selger disse kortene.) Om du vil forsøke å gjenopplive den selv så kan du reprogrammere den med kabel. Du vil trenge et FTDI-adapter. Fremgangsmåten finner du i brukermanualen som du finner som vedlegg i nettbutikken.
  21. Fantastisk batterilevetid! Omtrent hva er rekkevidden i praktisk bruk?
  22. Ja. Du velger det enkelt i brukergrensesnittet.
  23. Ah.. javisst husker det nå, det var en lineær regulator han brukte, fra ekstern 5V. Med bakgrunn fra Protel finner du helt sikkert ut av KiCAD! Tips: Ikke bruk UART0 for HAN, bruk en annen ledig GPIO, f.eks GPIO12. Og en RGB LED er nyttig, firmwaren passer fint for GPIO 13 og 14 som rød og grønn. Blå kan kobles rett på HAN signalet, så ser du innkommende paylods visuelt.
  24. Javisst, Aidon har effekt nok tilgjengelig. Men så vidt jeg husker er ikke regulatoren i TSS721 (som brukes i @roarfred designet) i stand til å tappe særlig mye effekt fra M-bus. Så du må nok drive den med eksternt power, eller mekke en DC/DC konverter. Ta i så fall en kikk på ADP2360ACPZ-3.3-R7 (LFCSP pakke, så nesten umulig å håndlodde). Tips: Du kan få gratis sampler tilsendt fra AD, om du klarer å komme gjennom registrerings-nåløyet! Men eksternt power funker jo det også - og dersom du skal ha leseren i et annet rom har du nok et stikk tilgjengelig. Muligheten for lang kabel er jo en stor (men kanskje den eneste!) fordelen med M-bus som brukes på det norske grensesnittet. Lykke til - og det er bare å ta kontakt om jeg kan bistå med tips!
  25. Imponerende - for denne tråden er virkelig blitt langlesing. Kudos! Men veldig gøy at det kommer til nye lesere som får lyst til å gå løs på denne problematikken. Automatisk lesing av day-ahead strømpris: Nordpool er kommersielt drevet, og vil ha betalt - så vær klar over at du bryter retningslinjene deres om du setter opp automatisk lesing derfra. Derimot er https://transparency.entsoe.eu/ en offentlig EU-tjeneste hvor du får API-nøkkel gratis. Den leverer imidlertid priser kun i EUR, så du må da også innom et API for valutakurser, for eksempel åpent API hos Norges bank. @roarfred sitt design og kort var det første jeg prøvde meg på i sin tid. Det fungerer helt fint, men trenger ekstern strømforsyning - som strengt tatt ikke er nødvendig. Jeg har jobbet videre med problematikken, og det har blitt til to design som jeg selger fra min nettbutikk https://amsleser.no/. Dersom du har en Kaifa eller Aidon måler kan kanskje Pow-U være noe for deg. Om du har en Kamstrup-måler kan du få en mer elegant løsning hvor du bytter ut kortet i HAN-modulen med et Pow-K kort. Da slipper du å ha en løs "dongle" i sikringsskapet. Pow-K kan du dessuten få som byggesett! (Jeg er dessverre utsolgt for Pow-K kort nå - men får inn nye deler om ikke lenge.) Begge kortene bruker AmsToMqttBridge, som er firmwaren @gskjold har videreutviklet basert på arbeidet @roarfred startet i sin tid. (Spoiler: Pow-K kommer snart i ny utgave med ESP32!) Om du heller vil snekre selv så anbefaler jeg deg å lage et design basert på en ESP32. Fordelen med den fremfor ESP8266 er at den har kapasitet nok til å lese strømprisene fra EntsoE (du må selv skaffe deg gratis API-nøkkel derfra og legge inn). Uansett hva du velger - lykke til! 🙂
