ArnieO
Alt skrevet av ArnieO
  1. @Alpøy Sorry, jeg la ikke merke til at det var modulen fra Aliexpress du bruker - da kan jeg ikke bidra med analyse med mindre du finner et skjema (kortet er dobbeltsidig så i prinsippet skal det være mulig å rekonstruere). Dersom du er lei av å fikle så har jeg snart dette kortet til salgs, det er på vei fra PCB-fabrikken i Kina nå: Det kjører på alle målertyper uten separat strømforsyning (USB-pluggen brukes kun for å gi spenning ved programmering).
  2. Det er en god teori. Dersom @Alpøy kan legge ut skjemaet sitt så kan vi gjøre mer kvalifiserte vurderinger. TSS721 har mange støttekomponenter som det ikke er enkelt å beregne rett størrelse på. Den er en bidireksjonal MBUS transceiver (kan både sende og motta data), og innebærer derfor kompleksitet som ikke trengs for kun å lese av data fra AMS-måler. Jeg har gått bort ifra å bruke den i mine design, og løser i stedet dekodingen med spenningsdeler og komparator.
  3. Dette ser rart ut ja. Kan du forsøke http://<kortets_IPadr>/data.json og vise oss svaret du får?
  4. Ouch... da skal du i hvert fall ikke dra hardere! 😄 Dette må være en form for permanent innfesting som jeg ikke har vært borte i. Jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan den kan være skrudd fast i måleren, se nedenfor (utdrag fra min bruksanvisning der jeg viser hvordan kortet i HAN-modulen byttes). Så da må jeg dessverre melde pass, og be deg eventuelt sette deg på liste til jeg får bestilt opp nye kort til versjonen som plugges i HAN-modulen.
  5. Jeg har nappet løs et antall HAN-moduler, og har opplevd at noen av de sitter ganske så fast. Spesielt har jeg opplevd det på målere som har fabrikkmontert HAN-modul, og det er første gang man tar den ut. På meg virker det som om det er i overkant mye friksjon i selve konnektoren. Noen nettselskap har montert alle målere med fabrikkmontert HAN-modul, noen sender HAN-modul til de kunder som ber om å få den åpnet/aktivert. Det er bare å ta tak og dra den horisontalt rett ut. Det er ingenting som kan knekkes noe sted, du kan ikke gjøre noen skade. Antakelig lurt å holde tak også i RJ-45 konnektoren slik at du drar i kortet og ikke bare i boksen.
  6. Aidon er ikke spesielt gnien. Kamstrup er gnien! 🙂 (Maksimalt 6 mA fra HAN-porten.) Ja, jeg har utviklet hardvare som fungerer på Kamstrup (og dermed også Kaifa og Aidon) og som bruker denne koden https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge. Det er kode som @gskjold har videreutviklet og vedlikeholder basert på grunnarbeidet @roarfred (som startet denne tråden) gjorde før han gikk bort. Jeg har levert en serie til en bedrift, flere av boksene har vært i drift siden i fjor sommer på Kamstrup-målere. Har dessverre ingen PCBer igjen, må eventuelt bestille opp nye (og en loddestensil; spesielt U1 var krevende å håndlodde...) dersom der er tilstrekkelig interesse. Ta i så fall kontakt på DM; jeg har foreløpig en som har "skrevet seg opp". (Micro USB kontakten brukes ved programmering/programoppdatering etc, ikke ved drift.)
  7. Ja, det tar noen dager å få konto - men til gjengjeld får vi gratis full tilgang på APIet deres for å lese ut strømpriser. Tilsvarende tilgang/tjeneste hos Nordpool er en kommersiell tjeneste som koster skjorta og litt til.
  8. At wifi er gul betyr «bare» lav RSSI.
  9. Hehe - god idé! Og nå kom jeg på en programeditor (før-Windows) som jeg brukte til å skrive C-programmer på 80-tallet. Den flashet opp "Don't panic!" med røde bokstaver (jeg tror til og med de blinket) som første respons når man trykket på "Help"-knappen. Meldingen sto der mens PCen langsomt gnagde på harddisken for å finne rett hjelpeinformasjon.
  10. 👍 Lenge siden jeg leste den nå, men det var vel mye av budskapet i denne boka:
  11. Ai ai... da har jeg kommet i skade for å feilinformere. Beklager! Jeg har som nevnt ikke benyttet denne metoden selv (fordi jeg har både MQTT og Node-red installert på RasPien som kjører Domoticz), derfor kjenner jeg den ikke ordentlig.
  12. Jeg har fått ei bestilling fra @DeVille, så jeg produserte opp fire kort med det samme - og har da tre som kan selges umiddelbart. Kr 750,- pluss frakt, ferdig montert, testet og programmert; klart til å ta i bruk. Firmwaren er det @gskjold som står for. Han har gjort en kjempejobb med den, basert på jobben @roarfred i sin tid startet. Førstemann til mølla osv! 😄 Ta kontakt på DM.
  13. Jada, det er implementert. Det er bare å ta kontakt på DM!
  14. Måleverdier kan nås på tre måter: Kortet setter opp en nettside som du når fra en nettleser på device som er tilkoblet ditt lokalnett (ruteren din). Du får den opp ved å taste inn kortets IP-adresse. Du kan få opp dataene i JSON format med <ip-adresse>/data (på hukommelsen; det står i bruksanvisningen). Kan for eksempel taes inn i Node-RED og behandles videre der. Via MQTT. Parametrene til ruteren legges inn som del av parametriseringen av kortet. Jeg også bruker Domoticz, fungerer helt fint. 🙂 EDIT: Jeg glemte helt! @gskjold har lagt inn i koden også en fjerde metode i nyere versjoner. Jeg har ikke brukt denne, men det er også mulig å legge inn parametre for å sende rett til Domoticz uten å gå via MQTT.
  15. Hei @Njål Javisst - jeg har bare ikke fått tid til å "reklamere" for det her etter at jeg nylig fikk fylt opp med komponenter jeg har manglet. Jeg kan selge: Ferdig montert, testet og programmert kort: Kr 750,- 3D printet holder: Kr 50,- Denne benyttes a) dersom man ikke ønsker å demontere HAN-modulen i norsk måler. b) dersom kortet skal brukes i Danmark (der målerne ikke er utstyrt med HAN-modul). (Det er per i dag to kort i drift i Danmark på krypterte målere.) Leveres med grundig bruksanvisning (21 sider) Kjøper betaler porto.
  16. Enig! Aha, skjønner - da ser jeg poenget med isolatoren. Jeg sender trådløst videre og tapper energien som trengs fra HAN-porten, så "donglen" er ikke koblet til noe annet.
  17. God tanke å isolere HAN-inngangen fra resten av kretsen, men da bruker du altså en egen spenningsregulator bare til U5 og U7? Hvordan spenningsforsyner du da resten av kretsen (dvs hvor kommer Vcc fra)? PS: Du kan spare et par komponenter på å bruke en Vreg med fast utgang 3.3V eller 5V (det er bare en fordel å regulere ned spenningen minst mulig; koker av mindre effekt i Vreg'en). Både ADCMP356 og ISO7021 tåler 5V.
  18. Enig i dette, men komparator-referansen er såpass lav som 0,6V - derfor ønsker jeg å legge skiftepunktet sentrert mellom de to nivåene - for å maksimere marginen i designet. Spenningsdeleren jeg har brukt gir på komparatorinngangen 0,39V @ 12V / 0,49V @ 15V. Dette vil nok fungere fint også ved 15V, men jeg ville nok valgt verdier som sentrerer omslagspunktet. 150k / 4k7 vil være mer optimalt for Aidon; gir 0,46V @ 15V / 0,73V @ 24V, midtpunktet er da 0,59V. (Jeg tilstreber å bruke kurante motstandsverdier; E24 serien)
  19. Er 15V som laveste spenning iht spec eller har du målt det? Spenningsdeleren R13/R16 i mitt design er valgt for å ligge midt mellom 12 og 24V. Bør kanskje justeres litt for å være optimal for Aidon. Men skal fungere: Jeg breadboard-testet den som vist nedenfor, og målte:
  20. Sannelig... du har helt rett, der tok du meg i en liten bug! 😅 Enig - R18 trengs ikke.
  21. Jeg har ikke testet NCN5150, men har brukt og gått bort ifra TI sin (TSS721A). I denne applikasjonen er det overkill (og undøvendig) å bruke en transceiver, idet vi kun skal motta data fra måleren. Kjenner ikke NCN5150 men TSS721A har en rekke eksterne komponenter som det er langt i fra opplagt å dimensjonere optimalt. Jeg foreslår denne enkle løsningen som jeg har testet ut og som jeg vet fungerer: ADCMP356 er en komparator med intern spenningsreferanse i el liten 4-pins SC70 pakke. Den har open collector utgang, trenger derfor pullup på utgangen. På godt utlagt kort fungerer 100k pullup fint, du kan vurdere å gå ned på den verdien. AMS_Tx går rett til GPIO på en ESP32. Spenningsdeleren R13/R16 er dimensjonert for 12 og 24 V spenningsnivåer på MBUSen, DM meg om du vil ha beregningene.
  22. Og om @xbmc.tt gjør det så vil vel vist spenning øke fra 2.93 til 3.22 - og da er det vel nær nok 3,3V (som er normal spenning) til at det blir grønt. Dersom MBUS-kortet ditt spenningsforsynes fra modulen trekker det kanskje såpass strøm at spenningen dras ned litt.
  23. @gskjold Er det ikke lav spenning på ESP som gir orange der? @xbmc.tt Hvilken spenning viser den (til høyre på skjermen)?
