Alt skrevet av Morten B
Hvordan gikk dette? Har en termostat som er oppgradert til 1.92 men den vises ikke korrekt i HA. Eller.. Den vises men den oppdaterer seg ikke med tanke på temp og setpunkt og den viser heller ikke relestatus.
Funker alt i HA med 1.9 nå? Både temperaturer og relestatus? Har vel 10 stykk jeg da skal oppgradere. Kjører du ZWave JS eller den gamle originale ZWave-integrasjonen i HA?
Lyst å dele koden til dashboardet her? Så slipper jeg bygge alt selv Ev. også config for modbus-sensorene.
Hvordan "jobber" du med holding register 11204 her? Når jeg sjekker hos meg står denne til "false". Antar at denne sier at heateren skal være på eller av og at man etterpå kan lese ut pådraget til varmeelementet i register REG_HC_WH_SIGNAL 205 R 1 Reg Signal to analog heater output (in %) ? Register 205 står konstant til 0 hos meg selv om setpunktet for temperatur er satt til 22 grader. Her er verdiene mine fra et utvalg registre. //Morten
Ok:) Ja jeg har bare versjon 1 så ikke fått med meg at de nye har OTA. Men det er jo bra så slipper man hassle med kabelen.
Man må ha en spesialkabel og gjøre oppdateringen fra PC. Kabelen kan enten kjøpes eller så ligger det oppskrift på nett på hvordan lage den. Tror også det er noen her som "leier" ut kabel.
Ja.. tydeligvis ikke alltid rett fram siden jeg ikke fikk det til. Hadde testet den i testfeltet og funnet ut at den ikke virket men en del googling ga meg ikke svaret. Da er det godt det finnes kloke hoder her. Takker og bukker. Så enkelt kan det altså gjøres
Heisann Jeg har en automasjon hvor en av mine action ikke fungerer som den skal. Er usikker på om jeg egentlig har gjort det riktig så legger ut her for å få noen gode tips og råd. automation: - alias: 'Hjemme' trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.home to: 'on' - platform: state entity_id: group.familie to: 'Hjemme' action: - service: notify.facebook data: message: 'Velkommen hjem.' target: - '+47xxxxxx' - service: input_boolean.turn_on data_template: entity_id: > {% if is_state('input_select.dognstatus.state', 'Morgen') %} input_boolean.trigger_morgen {% elif is_state('input_select.dognstatus.state', 'Formiddag') %} input_boolean.trigger_formiddag {% elif is_state('input_select.dognstatus.state', 'Ettermiddag') %} input_boolean.trigger_ettermiddag {% elif is_state('input_select.dognstatus.state', 'Kveld') %} input_boolean.trigger_kveld {% elif is_state('input_select.dognstatus.state', 'Natt') %} input_boolean.trigger_natt {% endif %} Jeg vet at automasjonen trigges korrekt for jeg får notifikasjonen i facebook som forventet. Derimot settes ingen boolske til on slik jeg ønsker at data_templaten skal gjøre. Jeg har dobbeltsjekket at input_select.dognstatus både har verdi, og at jeg benytter korrekte verdier. Jeg har også dobbeltsjekket at jeg bruker riktige navn på de boolske som skal settes. Det jeg derimot ikke er sikker på er om jeg faktisk skal bruke datatemplate eller noe annet for å få til logikken jeg ønsker. Det den altså skal gjøre er å sette en input_boolean basert på verdien i input_select.dognstatus.
Jeg har løst det slik: sensors: vaskaktiv: friendly_name: "Vaskemaskin aktiv" value_template: >- {% if states.sensor.e1_vaskerom_energi_vaskemaskin_power.state|float > 9.9 %} 1 {% else %} 0 {% endif %} Den er ikke helt fintuna enda så den veksler litt mellom 0 og 1 når den tar pauser men der vil nok en delay løse problemet.
Har du de @hkmod25? Og er du fornøyd? Skal straks gå til innkjøp av to nye og åpen for å teste noe annet enn heatit.
Da får man håpe det kommer andre produsenter på markedet man kan benytte seg av.
Hvordan holde tjukk katt borte fra kjøkkenbenken
Morten B svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen
Haha.. det er ikke så brutalt som å skyte flaska på katten. Mer på å skyte trykkluft mot katta når den går forbi en sensor Han venter på litt deler så det er ikke klart enda -
Har en kollega som jobber med løsning. Basert på trykkluft i en colaflaske og arduino. Han sliter med samme problem. -
Varmtvannstankstyring med intelligens
Morten B svarte på berland sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kan jeg skylde på at det er tidlig på morgenen i tillegg til at det er mandag? -
@berlandHva er de andre grafene? Har du tempmåler på inn/ut-rørene dine? -
@Evelen Du kan jo sjekke denne dockeren: https://hub.docker.com/r/vladbabii/homeassistant-socat/ Mer info her: https://community.home-assistant.io/t/docker-image-to-manage-home-assistant-and-socat-for-using-remote-zwave-stick/52555 Denne skal støtte socat men jeg er usikker på hvordan den er med å følge HA releasene. Tenkte å teste den ut selv når jeg får noe ledig tid.
Hvordan er det med støtte for usb over nettverk i docker? Kunne tenke meg det selv egentlig for å ha samme oppsett som din "fremtidsvisjon". Kjører i dag helt likt ditt oppsett bare ikke hass.io men en ha-installasjon
Da er endringen i løpet av dagen såpass liten at det er liten vits med strømsparing. Men som sagt er jeg ikke helt fornøyd og leter etter bedre måter å definere tider hvor det er anbefalt å være litt forsiktig med strømbruken.
Jeg tester ut følgende "regel": Styring av "Strømsparing aktivert" følger følgende regelverk: Nåværende > 0.9*Max. Dette gjelder dersom (Max-Min)>(Max/4) Denne lider litt noen ganger dersom det er fryktelig billig strøm på nattan.. da blir den i "sparemodus" så og si hele formiddagen. Så må jobbe mer med å komme til en god løsning.
Er det en ting jeg er god på så er det å gjenbruke andre personers ideer. Så også her så jeg jobber med å implementere en variant av koden til @Dennis87. Imidlertid er planen å trinne regulatoren opp og ned basert på temperatur. Det jeg sliter litt med er hvordan jeg skal håndtere justeringen av ønsket trinn. Koden jeg har for å trigge er: - alias: 'Floor Heating Living Room Power' trigger: platform: state entity_id: input_boolean.lav_temp_stue to: 'on' action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: "5.0" Imidlertid ønsker jeg at value: skal være eksisterende "powernivå" + 1. Kanskje @Dennis87 har et godt forslag til hvordan jeg bør angripe det? Har testet ut at dersom jeg endrer "input_number.floor_heating_livingroom" så endres det også på termostatene som er med i gruppa. Det som da gjenstår er altså å sette +1 på nivå. EDIT: Da har jeg fått til det jeg ønsket. Her er koden om noen lurer på det: - alias: "Stue - Juster setpunkt opp" trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.lav_temp_stue to: 'on' action: - service: notify.pushover data: message: Justerer setpunkt opp. - service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_level value: "{{ states.input_number.floor_heating_level.state | int +1 }}" Jeg har endret litt på navn osv så det passer bedre til hvordan jeg bygger det opp hjemme. I tilleg har jeg da en lik for høy temperatur som setter setpunktet ned med 1. Når en endring er gjort blir den boolske verdien lav/høy_temp_stue stående true i 30 minutter og det gjøres da en ny sjekk om temp er utenfor område for så å ev. justere igjen. Skal sette dette i drift hjemme i kveld for å teste det litt over tid og se hvordan det fungerer.
- 44 svar
Ja jeg fikk tips om det fra face så det løste seg automation: - alias: "Lav temperatur stue" trigger: platform: template value_template: "{{ (states('sensor.temperatur_stue') | float) < (states('input_number.stue_min') | float) }}" action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.lav_temp_stue Flott at det er så enkelt å få hjelp når man har kjørt seg fast
Heisann alle smarte HAere. Jeg sitter og jobber med litt varmestyring og har møtt på en utfordring jeg ikke har klart å finne svaret på. Jeg har en input_number som jeg ønsker å bruke i en betingelse på en trigger i en automasjon. Koden er som følger: input_number: stue_min: name: Minimumstemperatur Stue min: 15 max: 30 step: 0.5 automation: - alias: "Lav temperatur stue" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.temperatur_stue below: input_number.stue_min action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.lav_temp_stue Dette vil ikke validere. Men dersom jeg bytter til below: 21 eller below: 21.5 eller et annet tall fungerer det. Har ikke klart å finne ut om det ikke er lov å bruke en "variabel" slik jeg ønsker. Noen som vet? Ev. ser hva jeg har klart å gjøre feil?
Heisann Har lagt merke til at jeg på flere av mine z-wave devicer har noen merkelige entities. Hvordan har disse dukket opp og hva er beste måte å bli kvitt de på? Må jeg ekskludere og inkludere enhetene på nytt? Her er et eksempel på entities jeg får opp på en Fibaro Wall Plug: Her er nodeinformasjonen:
Nix. Men kommer vel til å lese den nå Så da får jeg vel masse tips der tenker jeg.
