Frankh
Alt skrevet av Frankh
  1. Haha, akkurat nå ligger de å dupper i vann. Er akkurat ferdig med en Pils, men det før jeg fikk dette opp å gå Går egentlig bare i Pils hos meg, men skal kjøre en Ingefær om ikke så lenge (Moscow Mule) Bestilte litt vell mange esp32, så når de kommer skal jeg også teste ut Brewpiless 👍
  2. Jeg benytter nå en esp32 med firmware tiltbridge. Så kjører jeg mosquitto broker på en PC som igjen sender data til mcsMQTT i HS. Tenker å styre varme og glycol med 2 Hue plugger for hver tank. Tenker da å bruke Events og SDJ-Vstat som termostat.
  3. God kveld, Tok meg tid til å prøve meg på dette igjen. Men nå står jeg fast ved å få publisert payload i devicen. Får publisert devicene men uten verdi. Ser verdien i mscmqtt pluginet. EDIT: Fant ut av hvordan man bygger filter Frank
  4. Hei, Homeseer 4 STD med følgende plugins: RFXCOM 433 plugin og USB. UZB1 Device History EasyTrigger JowiHue MeiHarmonyHub My Weather MyQ Selges for 3500,- Har også bærbar med Windows 10 hvor dette er installert for 1500,- ekstra.
  5. Funket denne mot HS uten store anstrengelser? Plan er å benytte den som sensor for potensiell lekkasje i CO2 kretsen ved karbonering av øl. Da inne i ett kjøleskap. Har akkurat tømt en 4kg flaske pga. lekkasje så'e Frank
  6. Nei nå har jeg faktisk gitt det enda ett forsøk Vi får se hvordan dette går. Takk for motivasjon 🍻
  7. Ja, den har jeg gående her. Men det som virkelig hadde vært noe var hvis man kunne benytte HS til å gjennomføre de forskjellige gjæringsforløpene. Varme og kulde via hver sin Plug og en event til forløpet. Har sett litt på den linken som @Moskus refererer til men det krever for meg mye fritid som jeg ikke har så mye av. Finnes også tilt2mqtt, da er ikke linux det verste men Python og MQTT Testa Docker som jeg i utgangspunkt trodde var rimelig enkelt noe det skulle vise seg at det ikke var. Det var en jungel du fort går deg vill i, så den ballen la jeg også død. Det finnes Mybrewbot (Brewshop er fri) som gjør denne jobben. Har denne i bestilling, men usikkert når de får den til lager.
  8. Takk for svar, Hadde håpet det var noen som hadde gjort det før og som hadde en oppskrift, det der virker som mye arbeid
  9. Hei, Driver å brygge litt øl, og i den sammenheng benytter jeg en enhet (TILT) som henter ut bl.a. gjæringstemperatur fra ølet. Er det noen som har klart å hente data fra en TILT inn i HomeSeer? Evt. vet hvordan jeg kan gå frem for å få dette til. Frank
  10. Gjorde en vri, laget en gruppe i EasyTrigger hvor alle Devicene fra BLLAN ligger. En annen IF i andre event da, men den burde virke. Har sett på PHLocation, men det er jo himla mye mikk makk for å få den konfigurert ? Takk for innspill begge 2.
  11. Du er inne på noe @ZoRaC Men change to what? Trenger i tillegg at den vet om telefonen er hjemme eller borte. Noe slik som: If Iphone ikke har blitt sett på nettverket ila. de 3 siste timene THEN EDIT: Leste ikke innlegget ditt godt nok, Sjekker ? @Moskus Nevnte Timer, ikke at jeg har brukt timer før, men countdown kunne vel virke her?
  12. Takk for svar @Moskus Jeg har tidligere lagt opp til at alt skal være tidstyrt, men for meg passer det mye bedre at events styres av hvem og når noen er hjemme. Mtp. varmen så lar jeg den styres med X timers forsinkelse (arbeidsdag) før alt senkes utover normalen hvis 1 eller alle er borte (BLLAN). Det som roter det litt til er at iphone mister wifi forbindelsen når telefon ikke er i bruk, og da blir has been vanskelig og bruke. Har Easytrigger så jeg tester det du skriver, men fortsatt blir det has been X for exactly 3 hours istendefor within 3 hours.
  13. Hei, Hvordan gjør dere det når dere ønsker å sjekke om en device har vært aktiv f.eks. innen de 3 siste timene? Optimalt sett ønsket jeg f.eks. "device has been active within the last 3 hours" Plages litt med oppsett av Event og BLLAN (hvilken telefon som er hjemme) for å få full utbytte av plugin´et.
  14. Jeg må ha Sensibo modulen stående slik at det blåser varme på den som gjør at romtemperaturen blir misvisende. Har dere noen løsning hvor jeg f.eks. kan benytte en Hue motion sensor som giver for Sensibo plugin? Prøvde med EasyTrigger: Set device to another device men uten hell.
  15. Noen som har en tidligere versjon enn 1.2.0.3 liggende? Etter oppdatering restarter den bare. Edit: Nevermind, fikk til denne versjon?
  16. Jeg måtte inn og huke av tomorrow devices
  17. Takk for all hjelp Men dette var det som fikk meg til å konvertere til windows. Overgangen gikk denne gangen så mye bedre enn første gang jeg prøvde. Backup ut/inn gikk som Hans i Grete. Nå kjører pulse som bare det her. Nok engang takk @Moskus
  18. 259 Kan ikke huske at jeg slettet noen .ini filer i går, så den tror jeg har uteblitt. Satser på at det er feilen
  19. 22 devicer på TibberSeer Joda, men tenker på sletting av TibberSeer.ini
  20. Ja når jeg klikker på CONFIGURATION så ser du at nettleseren jobber med å åpne siden men så timeout. Får ikke testa resten før i ettermiddag, da jeg ikke når Pi'n fra jobb
  21. Den vises i nettleseren. Har nå testa på jobb med Chrome og Explorer, samme utfall. Ja jeg sjekket nyss config'en i håp om at det var justeringsmuligheter for timeout Ellers så installerte jeg plugin'et slik som du har beskrevet @Moskus Prøvde også manuelt og slette config, exe og mappa TibberSeer under BIN for så og installere den igjen.
  22. Men pulse virker i Tibber-appen hos meg.
  23. Kjører HS3 Standard Edition 3.0.0.435 (Linux) og oppdaterte fra v.0.0.0.9 til 0.0.1.6 for og få inn pulse. Under Manage viser den at den er oppdatert og under devices vises det som normalt. (Normalt før oppdatering). Men når jeg nå klikker på PLUG-INS > TibberSeer > configuration kommer det Timeout from host, source IP: 78.XXX.XXX.XXX TimeMS: 15004
  24. Skriver det nå her siden det fortsatt dreier seg om øl ? Skulle ikke være noen som har laget en plugin for PLATO? Hadde jo vært helt perfekt og kunne styre temp i gjæring-skapet automatisk alt etter hvor langt i gjæringsforløpet man var kommet. If FG 1.014 then Cold Crash liksom
  25. Gi gjerne tilbakemelding på den målingen ?
