Alt skrevet av Holmis
Takk for et fantastisk prosjekt. Nedenfor er det kode med en enkel MQTT implementasjon: Du må taste inn adresse til MQTT server på linje 53. kommando topic for å sette farge på RGBW er: "klokke/rgbw_cmd" syntaks r, g, b, w: "255, 255, 255, 255" Du kan abonnere på: linje 32-37 (untatt linje 34 som er kommando) #include <WiFiManager.h> #include <time.h> #include "FastLED.h" #include "FastLED_RGBW.h" #include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #define NUM_LEDS 144 #define DATA_PIN 2 #define BUTTON_PIN 16 #define LED_PIN 1 CRGBW leds[NUM_LEDS]; CRGB *ledsRGB = (CRGB *) &leds[0]; const uint8_t brightness = 128; //Time #define MY_NTP_SERVER "no.pool.ntp.org" #define MY_TZ "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3" time_t now; // this is the epoch tm timeNow; time_t last; tm timeLast; // WiFi WiFiManager wfm; // Create WiFiManager object WiFiManagerParameter custom_text_box("my_text", "Enter your string here", "default string", 50); // **************************** // MQTT #define MQTT_TOPIC_ONLINE "klokke/online" #define MQTT_TOPIC_HELP "klokke/help" #define MQTT_TOPIC_RGBW_CMD "klokke/rgbw_cmd" #define MQTT_TOPIC_NOW "klokke/now" #define MQTT_TOPIC_CLOCK "klokke/clock" #define MQTT_TOPIC_UPTIME "klokke/uptime" boolean isDigit(char c) { return (((c >= '0') && (c <= '9'))); } // check a string to see if it is numeric bool isNumeric(char *str) { for (byte i = 0; str[i]; i++) { //Serial.print(str[i]); if (!isDigit(str[i])) return false; } return true; } IPAddress mqttServer(X, X, X, X); int rgbw[4] = {255, 255, 255, 0}; //Oppstartsfarge #define PAYLOAD_MAX_LEN 31 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { // handle message arrived Serial.println("\n<MQTT>"); Serial.print("topic = "); Serial.println(topic); Serial.print("length = "); Serial.println(length); int rgbwTmp[4]; char payloadStr[PAYLOAD_MAX_LEN + 1] = ""; int j = 0; int k = 0; for (int i = 0; i <= length; i++) { if ( payload[i] == 0x2C || i >= length ) { //Sjekkar for komma eller slutt payloadStr[k] = 0; //Terminerer payloadStr Serial.print(payloadStr); Serial.print(" --> isNumeric = "); Serial.println( isNumeric(payloadStr) ); if ( isNumeric(payloadStr) ) { rgbwTmp[j] = atoi(payloadStr); Serial.println( rgbwTmp[j++] ); if ( j > 4 ) { Serial.println("For mange verdiar"); break; //Passar på å ikkje gå utafor rgbw-arrayet } } k = 0; //Nullstiller for å overskrive payloadStr på nytt } else { payloadStr[k++] = payload[i]; } } //Kvalitetssjekk: if ( j == 4 ) { int i; for (i = 0; i < 4; i++) { Serial.print("Verdi "); Serial.print(i); Serial.print(" = "); Serial.println(rgbwTmp[i]); if ( rgbwTmp[i] < 0 || rgbwTmp[i] > 255 ) { Serial.println("Verdi utafor 0..255"); break; } } //Dersom løkka har fått fullføre, skal i ha komme til 4: if ( i == 4 ) { for (i = 0; i < 4; i++) { rgbw[i] = rgbwTmp[i]; } } } else { Serial.println("Feil antall verdiar"); } Serial.println("</MQTT>\n"); /* if ( length < PAYLOAD_MAX_LEN ) { memcpy(payloadStr, payload, length); payloadStr[length] = 0; Serial.print("payload = "); Serial.println(payloadStr); Serial.print("isNumeric = "); Serial.println( isNumeric(payloadStr) ); char *pch; pch = strtok (payloadStr,","); for (int i = 0; i <= 4; i++) { if ( pch = NULL) { Serial.println("Too few values"); break; } Serial.println(pch); pch = strtok (NULL, ","); } } else { Serial.println("length too long"); } */ } WiFiClient espClient; PubSubClient mqttClient(espClient); long lastReconnectAttempt = 0; boolean reconnect() { if ( mqttClient.connect("Bokstavklokke", "", "", MQTT_TOPIC_ONLINE, 1, true, "off") ) { // Once connected, publish an announcement... mqttClient.publish(MQTT_TOPIC_ONLINE,"on"); mqttClient.publish(MQTT_TOPIC_HELP,"Send kommaseparerte RGBW-verdiar til /rgbw_cmd"); // ... and resubscribe mqttClient.subscribe(MQTT_TOPIC_RGBW_CMD); } return mqttClient.connected(); } // *MQTT void setup() { // Setup Serial Monitor Serial.begin(115200); // Button / LEd pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_PIN, LOW); //FastLED FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB > ( ledsRGB, getRGBWsize(NUM_LEDS) ); FastLED.setBrightness(brightness); // Test LED setAll(255,0,0,0); FastLED.show(); delay(5000); setAll(0,255,0,0); FastLED.show(); delay(1000); setAll(0,0,255,0); FastLED.show(); delay(1000); setAll(0,0,0,255); FastLED.show(); delay(1000); // Display WiFI setAll(0,0,0,0); displayWiFi(); FastLED.show(); char *customHtml; customHtml="type=\"checkbox\" cheked"; wfm.addParameter(&custom_text_box); // wfm.resetSettings(); WiFi.mode(WIFI_AP_STA); if (!wfm.autoConnect("BokstavKlokke", "BokstavKlokke")) { // Did not connect, print error message Serial.println("failed to connect and hit timeout"); // Reset and try again ESP.restart(); delay(1000); } else { Serial.println("Connected"); WiFi.printDiag(Serial); displayIP(); Serial.println("After DisplayIP"); } // NTP configTime(0, 0, MY_NTP_SERVER); // 0, 0 because we will use TZ in the next line setenv("TZ", MY_TZ, 1); // Set environment variable with your time zone tzset(); // MQTT mqttClient.setServer(mqttServer, 1883); mqttClient.setCallback(callback); // *MQTT } // **************************** void loop() { // MQTT if (!mqttClient.connected()) { long now = millis(); if (now - lastReconnectAttempt > 5000) { lastReconnectAttempt = now; // Attempt to reconnect if (reconnect()) { lastReconnectAttempt = 0; } } } else { // Client connected mqttClient.loop(); } // *MQTT // Reset (WiFi Manager ) if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) { Serial.println("Reset Pressed"); digitalWrite(LED_PIN, HIGH); setAll(0,0,0,0); displayWiFi(); FastLED.show(); Serial.println("Start Portal"); WiFi.printDiag(Serial); wfm.startConfigPortal("BokstavKlokke", "BokstavKlokke") ; digitalWrite(LED_PIN, LOW); displayIP(); Serial.println("Exit Reset"); WiFi.printDiag(Serial); } time(&now); // read the current time localtime_r(&now, &timeNow); // update the structure tm with the current time if (timeNow.tm_year==1970) { delay(1000); Serial.println("Venter på Tid"); } else { if (timeNow.tm_sec!= timeLast.tm_sec) { Serial.print("Year:"); Serial.print(timeNow.tm_year); Serial.print(" Hour:"); Serial.print(timeNow.tm_hour); Serial.print(" Min:"); Serial.print(timeNow.tm_min); Serial.print(" Sec:"); Serial.print(timeNow.tm_sec); Serial.println(); setAll(0,0,0,0); displayKlokkaErNa(); display(timeNow.tm_hour,timeNow.tm_min); FastLED.show(); } char str[16]; if (timeNow.tm_min!= timeLast.tm_min) { sprintf(str,"%d",now); mqttClient.publish(MQTT_TOPIC_NOW,str); sprintf(str,"%0.2d:%0.2d",timeNow.tm_hour,timeNow.tm_min); mqttClient.publish(MQTT_TOPIC_CLOCK,str); sprintf(str,"%d",millis()); mqttClient.publish(MQTT_TOPIC_UPTIME,str); } } timeLast=timeNow; } void loopTEST(){ displayKlokkaErNa(); for (byte h=1; h<25; h++) { for (byte m=0; m<61; m++) { setAll(0,0,0,0); display(h,m); FastLED.show(); delay(1500); } delay(100); } delay(2000); } // ****************************** void display(byte h, byte m) { Serial.print("Display h:"); Serial.print(h); Serial.print(" m:"); Serial.println(m); if (m==0) { displayHours(h); } else if (m == 1) { displayMinutes(m); displayMinutt(); displayOver(); displayHours(h); } else if (m == 15) { displayKvart(); displayOver(); displayHours(h); } else if (m == 29) { displayMinutes(30-m); displayMinutt(); displayPa(); displayHalv(); displayHours(h+1); } else if (m == 30) { displayHalv(); displayHours(h+1); } else if (m == 31) { displayMinutes(m-30); displayMinutt(); displayOver(); displayHalv(); displayHours(h+1); } else if (m == 45) { displayKvart(); displayPa(); displayHours(h+1); } else if (m == 59) { displayMinutes(60-m); displayMinutt(); displayPa(); displayHours(h+1); } else if (m < 20) { // 1-19 displayMinutes(m); displayMinutter(); displayOver(); displayHours(h); } else if (m > 19 && m < 30) { //20 - 29 displayMinutes(30-m); displayMinutter(); displayPa(); displayHalv(); displayHours(h+1); } else if (m > 30 && m < 41) { // 31 - 39 displayMinutes(m-30); displayMinutter(); displayOver(); displayHalv(); displayHours(h+1); } else if (m > 40) { // 40- 60 displayMinutes(60-m); displayMinutter(); displayPa(); displayHours(h+1); } else { Serial.print("Wrong minute value"); Serial.println(m); } } void displayPa() { turnOnLED(122); turnOnLED(137); Serial.println("PÅ"); } void displayOver() { turnOnLED(1); turnOnLED(18); turnOnLED(25); turnOnLED(42); Serial.println("Over"); } void displayHalv() { turnOnLED(66); turnOnLED(73); turnOnLED(90); turnOnLED(97); Serial.println("Halv"); } void displayKvart() { turnOnLED(56); turnOnLED(59); turnOnLED(80); turnOnLED(83); turnOnLED(104); Serial.println("Kvart"); } /*void displayOK(int t) { turnOnLED(125); turnOnLED(140); Serial.println("OK"); }*/ void displayDot( ) { turnOnLED(8); turnOnLED(7); turnOnLED(6); Serial.println("Dot"); } void displayWiFi( ) { turnOnLED(5); turnOnLED(4); turnOnLED(3); turnOnLED(2); Serial.println("WiFi"); } void displayKlokkaErNa( ) { turnOnLED(9); turnOnLED(10); turnOnLED(33); turnOnLED(34); turnOnLED(57); turnOnLED(58); turnOnLED(82); turnOnLED(105); turnOnLED(129); turnOnLED(130); Serial.println("KlokkaErNå"); } void displayMinutt( ) { turnOnLED(17); turnOnLED(26); turnOnLED(41); turnOnLED(50); turnOnLED(65); turnOnLED(74); Serial.println("Minutt"); } void displayMinutter( ) { displayMinutt(); turnOnLED(89); turnOnLED(98); Serial.println("-er"); } void displayEN( ) { turnOnLED(114); turnOnLED(121); Serial.println("EN"); } void display0( ) { turnOnLED(23); Serial.println("0"); } void displayMinutes(byte m) { Serial.print("Minutt:"); Serial.println(m); switch (m) { case 0 : break; case 1 : turnOnLED(84); turnOnLED(103); turnOnLED(108); break; case 2 : turnOnLED(12); turnOnLED(31); break; case 3 : turnOnLED(60); turnOnLED(79); turnOnLED(84); break; case 4 : turnOnLED(102); turnOnLED(109); turnOnLED(126); turnOnLED(133); break; case 5 : turnOnLED(107); turnOnLED(128); turnOnLED(131); break; case 6 : turnOnLED(13); turnOnLED(30); turnOnLED(37); turnOnLED(54); break; case 7 : turnOnLED(11); turnOnLED(32); turnOnLED(35); break; case 8 : turnOnLED(15); turnOnLED(28); turnOnLED(39); turnOnLED(52); break; case 9 : turnOnLED(77); turnOnLED(86); break; case 10 : turnOnLED(124); turnOnLED(135); break; case 11 : turnOnLED(52); turnOnLED(63); turnOnLED(76); turnOnLED(87); turnOnLED(100); turnOnLED(111); break; case 12 : turnOnLED(12); turnOnLED(31); turnOnLED(36); turnOnLED(55); break; case 13 : turnOnLED(60); turnOnLED(79); turnOnLED(84); turnOnLED(103); turnOnLED(108); turnOnLED(127); turnOnLED(132); break; case 14 : turnOnLED(3); turnOnLED(16); turnOnLED(27); turnOnLED(40); turnOnLED(51); turnOnLED(64); turnOnLED(75); // case 15 : // KVART break; case 16 : turnOnLED(13); turnOnLED(30); turnOnLED(37); turnOnLED(54); turnOnLED(61); turnOnLED(78); turnOnLED(85); break; case 17 : turnOnLED(14); turnOnLED(29); turnOnLED(38); turnOnLED(53); turnOnLED(62); turnOnLED(77); break; case 18 : turnOnLED(88); turnOnLED(99); turnOnLED(112); turnOnLED(123); turnOnLED(136); break; case 19 : turnOnLED(77); turnOnLED(86); turnOnLED(101); turnOnLED(110); turnOnLED(125); turnOnLED(134); break; default: Serial.print("Wrong minute value"); Serial.println(m); break; } } void displayHours(byte h) { Serial.print("Hour:"); Serial.println(h); switch (h) { case 0 : case 12 : case 24 : turnOnLED(20); turnOnLED(23); turnOnLED(44); turnOnLED(47); break; case 1 : case 13 : turnOnLED(117); turnOnLED(118); turnOnLED(141); break; case 2 : case 14 : turnOnLED(20); turnOnLED(23); break; case 3 : case 15 : turnOnLED(68); turnOnLED(71); turnOnLED(92); break; case 4 : case 16: turnOnLED(0); turnOnLED(19); turnOnLED(24); turnOnLED(43); break; case 5 : case 17 : turnOnLED(95); turnOnLED(116); turnOnLED(119); break; case 6 : case 18 : turnOnLED(48); turnOnLED(67); turnOnLED(72); turnOnLED(91); break; case 7 : case 19 : turnOnLED(91); turnOnLED(96); turnOnLED(115); break; case 8 : case 20 : turnOnLED(21); turnOnLED(22); turnOnLED(45); turnOnLED(46); break; case 9 : case 21 : turnOnLED(121); turnOnLED(138); break; case 10 : case 22 : turnOnLED(120); turnOnLED(139); break; case 11 : case 23 : turnOnLED(46); turnOnLED(69); turnOnLED(70); turnOnLED(93); turnOnLED(94); turnOnLED(117); break; default: Serial.print("Wrong hour value"); Serial.println(h); break; } } void turnOnLED(byte ledNr) { // leds[ledNr-1] = CRGBW(0, 0, 0, 255); leds[ledNr] = CRGBW(rgbw[0], rgbw[1], rgbw[2], rgbw[3]); } void setAll(byte red, byte green, byte blue, byte white) { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) { leds[i] = CRGBW( red, green, blue, white); } } void displayIP() { char cIP[] = "000.000.000.000"; WiFi.localIP().toString().toCharArray(cIP, 16); Serial.print("Current IP:"); Serial.println(cIP); for(int i = 0; i<15; i++ ) { setAll(0,0,0,0); display_IPsiffer(cIP[i]); FastLED.show(); delay(1000); setAll(0,0,0,0); FastLED.show(); delay(500); } delay(2000); } void display_IPsiffer(char c) { switch (c) { case '.': displayDot(); break; case '1' : displayEN(); break; case '0' : display0(); break; default: displayHours(atoi(&c)-atoi("0")); } }
Hva er prisen på disse DIY settene? Ser veldig interessant ut.
- 27 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Jeg ville nok bestilt ferdige produkter om det skal brukes til noe mer enn privat/hobby bruk. Du kommer nok lettere i gang med litt mer ferdig produkt som GW du sendte bilde av :)
Hva skal det bruke det til?
Ja, i utgangspunktet. Men da må du bruke et annet program i GW. Programmet i node ute og GW må stemme overens så de snakker samme "språk". GW støtter også bare 1 kanal omgangen, ferdige sensorer veksler gjerne mellom 8 kanaler. Du skal få inn data uten temperatur sensor også. Telleren og RSSI, samt spenningen skal overføres via MQTT. Spenningen er ikke helt korrekt, om du googler dette så er det et problem på disse kortene.
Hei, Du må legge til følgende som på bilde nedenfor: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json Deretter velger du på noden som på bilde nedenfor: På Gateway så velger du:
Hei, nedenfor ser du programmet jeg har kjørt på GW. Dette er overhodet ikke effektivisert mtp. sendetid eller batteribruk. Men er enkelt å feilsøke og lesbart med MQTT Explorer når du jobber med det. Jeg har kun brukt det til å sende fra node og til GW, men skal fungere å sende begge veier, om du setter den i "lytte" modus når du ikke sender og dropper og bruke sleep funksjonen. Si ifra om det er noe du trenger hjelp med. Jeg har ikke sett på dette på en stund, men kan sette opp en test eller prøve å hjelpe om det er noe /* Receiver which receivers messages through a Hope RFM95 LoRa Module. It sends a feedback signal (checksum) to the receiver Copyright <2017> <Andreas Spiess> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Based on the Example of the library */ #include <SPI.h> #include <LoRa.h> #define ESP8266 // comment if you want to use the sketch on a Arduino board #define MQTT // uncomment if you want to foreward the message via MQTT //#define OLED // comment if you do nto have a OLED display const long freq = 868E6; const int SF = 12; const long bw = 125E3; #ifdef OLED #include "SSD1306.h" SSD1306 display(0x3d, 4, 5); #endif #ifdef MQTT #include <PubSubClient.h> #include <ESP8266WiFi.h> //#include <credentials.h> #define TOPIC "LORA" #endif int counter, lastCounter; char mySSID[] = "XXXXX"; // Putt inn wifi detaljer char myPASSWORD[] = "XXXXX"; const char* server = "XXXXXXX"; // putt inn mqtt server #ifdef MQTT WiFiClient wifiClient; PubSubClient client(wifiClient); #endif void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("LoRa Receiver"); #ifdef ESP8266 LoRa.setPins(16, 17, 15); // set CS, reset, IRQ pin #else LoRa.setPins(10, A0, 2); // set CS, reset, IRQ pin #endif #ifdef OLED display.init(); display.flipScreenVertically(); display.setFont(ArialMT_Plain_10); display.clear(); display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT); display.setFont(ArialMT_Plain_16); display.drawString(0, 10, "Mailbox"); display.display(); #endif if (!LoRa.begin(freq)) { Serial.println("Starting LoRa failed!"); while (1); } LoRa.setSpreadingFactor(SF); // LoRa.setSignalBandwidth(bw); Serial.println("LoRa Started"); #ifdef MQTT WiFi.begin(mySSID, myPASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); client.setServer(server, 19377); client.setCallback(callback); if (client.connect("LORAgw", "User", "Passord")) { // Putt brukernavn og pw på mqtt inn her client.publish(TOPIC"/STAT", "Mailbox live"); // client.subscribe("inTopic"); } Serial.println("MQTT Started"); #endif Serial.print("Frequency "); Serial.print(freq); Serial.print(" Bandwidth "); Serial.print(bw); Serial.print(" SF "); Serial.println(SF); } void loop() { // try to parse packet int packetSize = LoRa.parsePacket(); if (packetSize) { // received a packet String message = ""; while (LoRa.available()) { message = message + ((char)LoRa.read()); } String rssi = "\"RSSI\":\"" + String(LoRa.packetRssi()) + "\""; String jsonString = message; jsonString.replace("xxx", rssi); int ii = jsonString.indexOf("Count", 1); String count = jsonString.substring(ii + 8, ii + 11); counter = count.toInt(); if (counter - lastCounter == 0) Serial.println("Repetition"); lastCounter = counter; sendAck(message); String value1 = jsonString.substring(8, 11); // Vcc or heighth String value2 = jsonString.substring(23, 26); //counter #ifdef OLED display.clear(); display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT); displayText(40, 0, value1, 3); display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT); displayText(120, 0, String(LoRa.packetRssi()), 3); display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER); displayText(60, 35, count, 3); display.display(); #endif #ifdef MQTT if (!client.connected()) { reconnect(); } client.publish(TOPIC"/MESSAGE", jsonString.c_str()); #endif } #ifdef MQTT client.loop(); #endif } #ifdef MQTT void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("Mailbox")) { Serial.println("connected"); // Once connected, publish an announcement... client.publish(TOPIC"/STAT", "I am live again"); // ... and resubscribe // client.subscribe("inTopic"); } else { Serial.print("failed, rc = "); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); } #endif void sendAck(String message) { int check = 0; for (int i = 0; i < message.length(); i++) { check += message[i]; } // Serial.print("/// "); LoRa.beginPacket(); LoRa.print(String(check)); LoRa.endPacket(); Serial.print(message); Serial.print(" "); Serial.print("Ack Sent: "); Serial.println(check); } #ifdef OLED void displayText(int x, int y, String tex, byte font ) { switch (font) { case 1: display.setFont(ArialMT_Plain_10); break; case 2: display.setFont(ArialMT_Plain_16); break; case 3: display.setFont(ArialMT_Plain_24); break; default: display.setFont(ArialMT_Plain_16); break; } display.drawString(x, y, tex); } #endif Her er programmet jeg har kjørt på LoRa kortet: #include <SPI.h> #include <LoRa.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <LowPower.h> #define VBATPIN A9 const long freq = 868E6; const int SF = 12; const long bw = 125E3; long zeroAltitude; int counter = 1, messageLostCounter = 0; void setup() { Serial.begin(115200); delay(3000); // Debug message Serial.println("Starting..."); // put your setup code here, to run once: LoRa.setPins(8, 4, 7); // set CS, reset, IRQ pin Serial.println("HEI HEI"); if (!LoRa.begin(freq)) { while (1); } LoRa.setSpreadingFactor(SF); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: char message[90]; int Vcc = readVcc()*100; int Temp = readTempDS18B20()*10; sprintf(message, "{\"Vcc\":\"%3d\",\"Count\":\"%03d\",\"Lost\":\"%03d\",\"Temp\":\"%3d\", xxx}", Vcc, counter, messageLostCounter,Temp); sendMessage(message); int nackCounter = 0; while (!receiveAck(message) && nackCounter <= 5) { LoRa.sleep(); delay(10); sendMessage(message); nackCounter++; } if (nackCounter >= 5) { messageLostCounter++; delay(10); } counter++; LoRa.sleep(); // 10min og 40 sek = 60x10+40 = 640 s // 640 s / 8 s = 80 unsigned int sleepCounter; for (sleepCounter = 80 ; sleepCounter > 0; sleepCounter--) { LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); } delay(100); } void sendMessage(String message) { LoRa.beginPacket(); LoRa.print(message); LoRa.endPacket(); } bool receiveAck(String message) { String ack; bool stat = false; unsigned long entry = millis(); while (stat == false && millis() - entry < 2000) { if (LoRa.parsePacket()) { ack = ""; while (LoRa.available()) { ack = ack + ((char)LoRa.read()); } int check = 0; for (int i = 0; i < message.length(); i++) { check += message[i]; } if (ack.toInt() == check) { stat = true; } } } return stat; } float readTempDS18B20() { OneWire oneWire(10); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress thermometer; sensors.begin(); sensors.getAddress(thermometer, 0); sensors.setResolution(thermometer, 12); sensors.requestTemperatures(); float temp = sensors.getTempC(thermometer); Serial.println(temp); return temp; } float readVcc() { long result; float measuredvbat = analogRead(VBATPIN); measuredvbat *= 2; // we divided by 2, so multiply back measuredvbat *= 3.3; // Multiply by 3.3V, our reference voltage measuredvbat /= 1024; // convert to voltage result = measuredvbat; Serial.println(result); return measuredvbat; }
- 29 svar
Ved sammenkoble parret forsvinner vel hovedfordelen med å bruke revolvert-kabel? Tverrsnitt er vel ikke et tema opp til 1200m med Cat 6 kabel og rs485. Ikke at jeg tror du vil merke forskjell i et hus, men prinsippielt. Rs485 skal støtte multidrop, altså at du kobler mer utstyr i parallell. Men det må være samme spesifikasjoner (baud rate, pairity, stop bit, og forskjellig adresse)
- 365 svar
Takk for bra svar :) Da har jeg planer om å gå for Dali på hver enkelt lampe. På bad er det krav om to polet brudd om det ikke er SELV, på downlightene jeg tenker å bruke er det SELV, så det er greit at jeg ikke må ha to polet brudd, men må jeg ikke allikevel ha en form for enpolet brudd lokalt? Eller er det godkjent å skru av disse med Dali? Syntes ikke jeg finner dette helt klart noe sted.
Ja tenker å ha noe LED spotter og kanskje noen striper. Dali virker interessant, ville du da hatt 230V og dali i samme kabel fra tavla til hver spot "gruppe"? Eller alle dali lysene i huset i et ring nettverk med både 230V og dali? Er lamper med innebygget Dali å foretrekke fremfor felles driver/trafo/dimmer med Dali? Vil man da ha bryterne/bevegelsesfølere på KNX eller dali?
Hei jeg har nå en ETS Lite lisens på vei, og skal i gang med å bygge hus hvor jeg tenker å bruke KNX. Vil dere anbefale å trekke alt av lys, samt varmekabel på badene til tavla og ha alle aktuatorer der, eller ha et mer distribuert system? Resten av varmen tenker jeg å ha vannbåren. Varmekabel på badene er bare i tillegg til vannbåren, for å være sikker på å ikke å ha kalde fliser Etter som jeg kun har ETS Lite lisens så må jeg lage flere prosjekter, kan disse snakke med hverandre? Kan alle prosjektene gå igjennom samme ethernet gateway? Tenker å ha Openhab som system på toppen av KNX. Jeg vil gjerne ha innspill og gode tips.
Jeg bruker selv Broadlink RM Mini 3 og det fungerer bra mot OpenHab.
Si ifra når du får det, så kan jeg sende programmet jeg bruker så du har et utgangspunkt, samt hjelpe om det er noen spørsmål. Jeg er ikke veldig god, men får det til å funke
- 29 svar
Holmis svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hvordan løste du dette? Har du gjort noen endringer, eller bruker du det som det er? -
Hei, ja. Hvis du poller bilen hvert 15 min vil det også gå ut over 12V batteriet i bilen i motsetning til API som bare går ut over Nissan sine servere, men med gammel info.
Holmis svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nei det var litt lite, jeg får hele verdien som kommer hver 2.5 sekund, men ikke de andre -
Hvordan M-Bus leser bruker du, mitt M-bus til TTL klarer ikke å tolke de lengere meldingene, s0 jeg har bestilt en ny M-bus til USB. Jeg har også Hafslund og Aidon -
Min fungerer ikke nå, usikker på om fingern skal pekes på min egen fikkling eller Nissan. Fint om noen sier ifra om de har noe som fungerer med Leaf 2018
Ja dette er det du trenger. Det er vært å merke seg at dette er en singel channel gw. Har også bestilt meg en https://www.google.com/amp/s/m.aliexpress.com/item/32875743018.html#ampf=undefined og håper at dette blir en bra alternativ til en strømgjerrig batteri løsning. Har ikke teste strømsparing på 32u4 enda. Til nå har jeg bare brukt antenne som følger med.
- 29 svar
Jeg har i klar sikt fått 3.7 km under enkle tester med å ha den i dashbordet i bilen. Uten klar sikt har jeg klart 0.5-2km. Begge punktene på bildene nedenfor har jeg sendt pakke og mottat. Fresnelsonen har jeg ikke stilt på og står til 0.6 i kalkulatoren
- 29 svar
Et LoRa kort fra BS France av typen LoRa32u4 til en LoRaGO dock som qateway og til MQTT på lokalnettet over WiFi Jeg kjører sjøl dette. De kommer med micro-USB for lasting av program og strømtilførsel om du ikke vil bruke batteri. Programmeres i Arduino. De kommer i 868MHz som er åpen frekvens i Norge.
- 29 svar
Vil du dele koden din, da jeg har koblet opp en ESP mot HAN porten men får dette i Serial Monitor: HAN data is valid Meter type Aidon is not yet implemented -
Problemer med lesing HAN/M-Bus
Holmis svarte på Vegard S sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei kan du poste et eksempel hvor du la inn dette? Har du aktivert debugger i koden? Jeg tenker også å bruke NodeMCU til å lese av dette. -
Hvordan går det, har du fått til dette? Jeg har nettopp fått koblet opp min Leaf 2018 mot MQTT og openhab ved hjelp av denne siden: https://github.com/glynhudson/leaf-python-mqtt/blob/master/README.md Jeg er ikke veldig god på script og annet, men hvis du følger denne så kan jeg prøve å bistå etter beste evne.
