sajje
Alt skrevet av sajje
  1. Registrerte meg igår med en kode som var her så vi fikk 500kr hver :) Her er en kode om det er fler som ønsker 500kr: 8c2cdad
  2. Bestilte en USB HAN adapter fra Aliexpress, Finns det mulighet å kompilere og kjøre dette på en HASSIO installasjon eller må jeg kjøre dette på en separat Raspberry? Ser ikke at det blir problem med å ta inn det via NodeRed på HASSIO og sende videre med MQTT men spørsmålet er om jeg kan få NodeRed å kjøre scriptet som dekrypterer data
  3. Vurderer å kjøre en Raspberry PI med en lik adapter: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html Trekker en CAT6 fra sikringsskapet og til Raspberryn alternativt plassere den i sikringsskap med DIN stikk eller power fra ringetrafo Logger data med denne: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Føles som en enklere løsning, mere fleksibel samt at man kan gjøre hva man vill med data (MQTT, NodeRed, MongoDB) Kjører Hassio for huset og der kan jeg ta inn den med MQTT fra Raspberry i sikringsskapet.
  4. Med denne løsinng får du en ekstern enhet som kan sende data over MQTT over WIFI? Finns det mulighet å få kjøpe en "ferdig loddet" enhet?
