Jan
Alt skrevet av Jan
  1. Ved å tappe strøm fra HAN, så kan det lagres strøm i kondensatoren, mellom intervallene da ESP skal våkne til liv. Kondensatoren kan da være med på å gi nok strøm, dvs fylle på det som allerede kommer fra HAN. Dess lengre tid det er mellom avlesninger, jo mer strøm vil kunne lagres. Jeg har ikke regnet noe på dette, men det burde være en farbar vei? /Jan
  2. Python3 krever ny syntax for print... python2: print "Hello" python3: print("Hello") python3 syntax på print fungerer også i python2... /Jan
  3. Jeg har Coax og Cat6 i samme rør til 4 rom i huset, byttet ut telefonkabel slik som du ønsker. Jeg klarte ikke trekke med min trekkesnor (Billig type fra Clas). Lånte snor fra en elektriker, og den var bedre. Du kan også vurdere switch, med strøm over POE så sparer du kanskje den doble kabelen? Jeg bruker en switch med POE i sikringsskapet, da kabeltv spredes derfra og alle rørene er terminert der.
  4. Jeg har bestilt en slik, https://www.aliexpress.com/item/F00130-1-Piece-USR-TCP232-T-Tcp-ip-Module-TTL-Lan-Module-with-rj45-Port/32338721635.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.z1uO7s Tenker å eksperimentere litt, for å se hva jeg kan bruke den til. Mulig den kan snakke med en TSS721, for å lese ut data. Men denne burde hatt mulighet for POE. Litt dyr (gift ESP), men det får gå
  5. En veldig enkel løsning, er å bruke TUTA S30 - GSM Strømstyring - Ring hytta varm, eller tilsvarende. Dersom Telldus/4G router får strøm fra denne, så kan du også restarte disse ved å stenge strømmen hjemmefra dersom det skulle være behov for det.
  6. Takker for tips om ESP-12 (og -07). Jeg bestilte alle komponentene som ett sett fra Aisler, som leverer PCB. Aisler manglet ESP8266 i sitt sortiment, noe som jeg allerede har betalt for. (Da burde jo slettes ikke min bestilling og betaling ha gått gjennom...) Jeg har bedt Aisler om å sjekke etter om de kan skaffe ESP8266-12/-07, så da får vi se. /Jan
  7. Hei. Jeg bestilte meg print og komponentsett fra AISLER Men de har ikke ES8266 SMT lenger... Dette var en strek i regningen, hvilke alternativer kan da være aktuelle? /Jan
  8. Glimrende jobbing så langt Jeg har lest gjennom mesteparten av de 35 sidene... Mye å ta igjen. Jeg har nett fra Eidsiva, de har også Aidon-måler. På henvendelse om åpning, så svarer de at dette skjer antagelig i løpet av 2018. Bare å smøre seg med tålmodighet....
