Armas
Alt skrevet av Armas
Her snakker jeg om ting jeg ikke kan så godt, så arrester meg gjerne der jeg bommer. Jeg vil måle (og kanskje styre - men la oss ta det i en annen post) en væske til vann Varmepumpe. Jeg mistenker at den er enten feil innstillt/ montert, eller at den er for dårlig i forhold til det firmaet lovet. Da VP ble montert for 4 år siden, satte elektriker inn en Carlo Gavazzi-måler i sikringsskapet, dette er et krav fra enova for å få støtte. Denne viser bare hele kWh. Jeg ønsker mer eksakt måling over tid, og vil derfor ha på en måler tilkoblet smarthuset. Da kan jeg logge. Jeg har en Heatit ZM 16A single Relay som jeg bruker til å styre VVB. Min varmepumpe har en oppgitt max effekt på 1,940 kW. Den har ikke noe varmeelement eller vanntank. (akkumulatortank med elkolbe står ved siden av på egen sikring). Spørsmålet blir om jeg kan bruke Heatit ZM 16A single relay til å måle og styre Varmepumpen, eller må jeg over på Heav duty (som er 3 ganger så dyr, og vanskelig å få tak i?) Et annet sted hørte jeg at en kompressor i VP har reaktiv effekt, og at dette kan skape problemer for en strøm-måler? Etter å ha spurt Thermofloor, og fått bekreftet at single relay håndterer reaktiv last, og kan brukes i mitt tilfelle, så forsøkte jeg å koble den til. (Under oppsyn, den skal ikke stå permanent før en elektriker har sett på det) Da fikk jeg målinger inn i homeseer. Nå er jeg litt usikker på om jeg kan stole på de tallene jeg får ut. Single Relay viser ikke samme totale forbruk som Carlo-gavazzien i sikringsskapet. Over 10 timer viste Carlo Gavazzi 6kWh, mens single relay viste 8,2kW Single Relay viser max effekt på 2679W. Det stemmer dårlig med merkingen på Varmepumpen. Noen som har noen tanker om dette? Vil Heavy duty fungere bedre? Her er målingene fra Heatit single relay 16A:
Jeg har to problemer med min raspberry PI som jeg gjerne ville få ordnet. Har Conbee, UZB1 og en RRFXCOM tilkoblet en RaspPI 1. Jeg sliter med at RFXCOM og Conbee avo til får feil port dersom raspPI restartes. Kan dette låses på en eller annen måte? 2. Jeg vil gjerne oppgradere deconz og phoscon. Tenkte å se på dette idag, men kommer ikke inn på RaspPI. Har glemt bruker navn og passord - og finner ikke igjen notatet der dette skal stå. Har selvsagt forsøkt standard brukernavn og passord. Jeg fant en guide for å endre passord (men ikke brukernavn???), men dette krever mulighet for å koble til skjerm på RaspPI og det har jeg ikke. Hva mister jeg ved en full reinstallasjon? (For z-wave og 433Mhx ligger vel alt i homeseer?) Er det mulig å ta noen form for backup av infoen i phoscon? (jeg har tilgang til web-gensesnittet) På forhånd takk
Takk for kjapt svar. Jeg kjenner til we-connect, men synes den er for treig/dårlig for å betale for. (Eller finnes det en løsning via HA der man slipper å betale?) Dersom det er en god løsning med kontaktor på de andre sikringene, så tenkte jeg at en ekstra til el-billaderen kostet lite i forhold til ny ladeboks. Elektrikeren er jo der allerede og jeg har nok ledige utganger på z-water.
Bra jeg spurte her først da . Er det laderen eller bilen som ikke liker at strømmen kuttes med en kontaktor? Finnes det en annen måte å styre laderen på? (Laderen er en dum centech, mens bilen er foreløpig en dum Passat GTE). Nå har vi hybrid, så det er ikke så viktig - men om neste bil blir helelektrisk så kan den sikkert styres direkte fra bilen (via tibber f.eks)
Hei. Jeg har lenge vurdert å få styring på en del tunge laster i huset. Varmtvannsbereder, elkolbe i akkumulatortank, elkolbe til hjemmebryggeri og lader til elbil. Det hadde vært kjekt å få målt strømforbruket på alle disse tre, men egentlig trenger jeg bare å kunne skru dem av og på. Hovedgrunnen er for å kunne styre når de trekker strøm, men akkumulatortanken kan også være kjekt å ha mulighet til å skru av og på automatisk av andre grunner, og bryggeriet kunne vært fint å starte fra jobb, sånn at bryggevannet er varmt når jeg kommer hjem. Jeg har 400V TN-nett i huset. VVB er 230V på 15A sikring Lader er 400V på 20A Akkumulatortank er 400V 25A Bryggeri er 400V 32A Planen min nå er å be elektriker koble alle disse sikringene via kontaktorer, som jeg styrer med releer. Jeg har z-water som styrer vannsløyfene i huset, og dersom det stemmer at alle 10 utgangene på z-water nå virker, så har jeg 8 ledige utganger der som kan brukes til å styre de 4 kontaktorene. Høres dette ut som en god ide, eller er det bedre løsninger jeg bør vurdere? Er det lurt å styre elbil-lader på den måten? Jeg har 230V styrestrøm på z-water, hvilke kontaktorer bør jeg kjøpe inn? (Tenker alle bør være NC, bortsett fra bryggeriet som bør være NO) Hva må eventuelt til for å måle strømmen på hver av disse 4 kursene?
For å avslutte posten og hjelpe andre med liknende problemer: Agder Energi sendte en tekniker, og han bekreftet mine mistanker. Han-kortet i måleren var defekt. Med nytt kort så fungerte alt som det skulle.
- 3 svar
Takk! Fikk målt med multimeteret. Sjekket først en vanlig kabel koblet til switchen min, for å teste om jeg klarte å måle - det fungerte fint. Så testet jeg på HAN-porten, men der var det dødt mellom alle pinner. Så tok jeg ut HAN-kortet i måleren, og målte selve pinnene som kortet kobles til og der fikk jeg utslag. Da kan jeg vel greit konkludere med at det er HAN-kortet i måleren som er defekt. Det forklarer kanskje også at Agder energi sier at "HAN er aktivert og svarer på spørring, samt sender signaler." Dette vil de vel kunne si selv om selve kortet er ødelagt.
Har du sett på Ngenic tune? Den kan snakke med tibber og har lest om enkelte som er veldig fornøyde. Vurderer den selv, men har ikke kommet så langt og nå er varmepumpen til reparasjon og det hele er satt på vent.
Hei dere! Jeg har Tibber pulse (den sorte gamle varianten), men aldri fått den til å virke. Denne gangen skal jeg få det til. Problemet er at den ikke mottar signaler fra HAN-porten. TLDR: Jeg lurer derfor på om det finnes en enkel måte å teste HAN-porten, uten å bruke pulse. Lang forklaring: Pulse har ekstern strømforsyning, lyser blått som den skal og Tibber sier de har kontakt med den. Den dukker også opp i Appen. Problemet er at den ikke får noe data fra HAN-porten. Har testet 4 forskjellige ethernet-kabler Har restartet Pulse mange ganger. Tibber kundeservice sier at det sansynligvis er noe galt med HAN-porten. Jeg har kamstrup-måler fra Agder Energi. Den ble åpnet i 2019, og de har kontrollert den på nytt nå i desember 2021. De sier: Jeg har også forsøkt å kutte hovedsikringen i 2 minutter, etter råd fra Tibber. Så. Finnes det en annen enkel måte å teste om det kommer signaler fra HAN-porten? Jeg vet også at kamstrup leverer for lite strøm for at pulse skal fungere optimalt, men kan jeg likevel teste om det kommer strøm fra HAN-porten? Hvordan? Har andre vært borti at HAN.porten ikke fungerer som den skal, samtidig som at strømselskapet sier "HAN er aktivert og svarer på spørring, samt sender signaler." ? Hvordan kan de egentlig måle dette uten å komme ut og sjekke den? På forhånd takk
Mysteriet er oppklart! For noen uker siden hadde jeg problemer med brukere i HS. Jeg kom ikke inn i Homeseer mobile, opprettet en ny bruker og kom plutselig ikke inn i HS i det hele tatt. Dette løste seg, men etter det krever HS alltid passord når jeg logger meg inn. (Hvordan fjerner jeg det?) Etter dette begynte Doorbird å tulle, men det ringes ikke så ofte på her, så jeg ikke koblet disse hendelsene. Når HS krever passord, må Http(S)-calls fra doorbird til HS ha dette formatet: Http://brukernavn:passord@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 Det forsøkte jeg, men det virket ikke. Så forsøkte jeg uten brukernavn og passord fra en annen laptop hjemme ( Http://@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1) Det fungerte! Jeg antar at det virket, fordi jeg allerede hadde logget inn i HS fra den laptoppen, slik at den ikke trengte passord. Men da jeg forsøkte fra en nettleser på mobilen, så ba nettleseren plutselig om brukernavn og passord. Deretter virket det. OK, Http(S) calls trenger tydeligvis brukernavn og passord når de kommer fra Doorbird og HS krever passord for innlogging. Ved en nærmere titt på formatet, bestemte jeg meg for å teste en siste ting. Inni der er det en @. Jeg hari tillegg @ i både brukernavn og i passordet til HS (ikke nå lenger 😉 ) Kanskje dette roter til hele adressen? det så omtrent slik ut: Http://bruker@navn:pass@rd@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 Så, ved å opprette en ny bruker i HS, som verken har @ i brukernavn eller passord, fungerer det fint. Endelig
- 26 svar
- 3
Ja, både Http://brukernavn:passord@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 og Http://@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 fungerer fra en nettleser. Da endrer devicer i HS status, og ringeklokken i huset gir signal. (Men det blir himla tungvint om jeg må åpne laptopen hver gang jeg får en varsling i DB-appen og så sende signal fra en nettleser til HS for at barna skal høre ringeklokken ) Så hva er problemet da? Sender ikke Doorbird noe fra seg, eller avviser Homeseer beskjeden fordi den kommer fra Doorbird?
Det har jeg forsøkt Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Hei igjen. Jeg fant aldri ut av dette, fordi jeg fikk ett annet problem med å logge meg på unifi controlleren for nettverket mitt. Men altså: Doorbird sender bilder til homeseer - dette fungerer fint. Jeg kan skru på IR-lyset fra homeseer. MEN - jeg får ikke endret status i homeseer dersom: Noen ringer på Den oppdager bevegelse Jeg skrur på IR i Appen Jeg trykker på nøkkel i appen. I doorbird-appen har jeg: skrudd på API-operator under permissions for den ene brukeren jeg har i doorbird. Under HTTP(S)Calls så har jeg to oppføringer, som dukket opp av seg selv. HSCall_Doorbell Http://brukernavn:passord@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 HSCall_Motion Http://brukernavn:passord@IP-addresse/Doorbird?triggertype=2 Under schedule har jeg skrudd på Push-notifications, Trigger Relay og HTTP(S) calls for alle klokkeslett, alle dager. Jeg har reinstallert doorbird-plugin i HS. Du skrev at det var en firewall-ting hos deg. Var dette windows firewall? Eller noe annet? (Antar at jeg har to brannmurer, en i windows og en i Unifi Security Gateway..)
Fantastisk! Sikker på at jeg forsøkte dette før helgen, men nå fungerte det ihvertfall. Da gjenstår det bare å få inn hendelser fra Doorbird inn i Homeseer. Jeg får inn video-strømmen, men ikke oppdatering av devicer. Mistenker at det er Firewall-relatert, men får se hva jeg finner ut av.
Sikkert ett dumt spørsmål, men... IP til hva? og hvor finner jeg den IP-adressen? Hostes Controlleren på PC-en, USGen eller en av APene?
Hei. Jeg har ett problem som jeg ser mange sliter med, men jeg finner ingen løsning som hjelper for meg i de mange forumpostene om dette andre steder - krysser fingrene for at noen her kan hjelpe. Jeg kjører windows 7, har en Unifi Security Gateway en Unifi Switch og to UniFI AP. Jeg har satt opp dette i henhold til en guide på youtube og det har fungert knirkefritt siden jeg satte det opp. Jeg tror tilogmed at jeg klarte å sette opp ett eget lukket VLan for hybelen vår. Så måtte jeg restarte doorbirden min fordi jeg rotet vekk passportet og passordet. Nå får jeg ikke kontakt mellom doorbird og homseer. Så tenkte jeg at kanskje en resatt doorbird har en ny ip-adresse og at jeg bør sjekke dette i UniFi Controlleren min. Så for første gang siden jeg satte opp nettverket, forsøkte jeg å åpne UniFi Controller. Så. nettverket virker - men jeg har ikke tilgang til Det gikk ikke. Jeg har oppdatert UniFi Controller til siste versjon (6-0-45), og den starter fint. Problemet er at når den skal starte en browser for å styre nettverket, så får jeg bare denne: Jeg har oppdatert Java, for enkelt forumposter mener problemet er knyttet til det. Jeg har tømt cachen i chrome, og jeg har forsøkt andre browsere. Er det noen som vet hvorfor dette skjer og hvordan den kan løses?
Hvordan rettet du dette? Jeg tror jeg har fått samme problem. Ny telefon, mistet passport - kjørte full reset på doorbird for å få nytt passport i epost. Setter opp alt på nytt. Får kontakt med doorbird i homseer - bilde vises. MEN! Ingen devicer oppdateres - dvs at om jeg trykker på nøkkel eller lys i appen på mobilen, så endrer ikke disse devicene status i homseer. Når folk ringer på, så får jeg beskjed på mobilen, men devicen i homseer endrer seg ikke, og da kommer det heller ingen lyd hjemme i huset. I appen har jeg ikke registrert noen Http(S) calls slik som Moskus viser i sin post - det er helt tomt. Leser at pluginen ikke funker ordentlig med HS4, men dere andre bruker da HS4? Og jeg har også fått den til å fungere med HS4 før jeg resatte hele doorbirden?
Ja, kanskje det er det? Jeg trodde jeg hadde forskjellig passord på de to, men kanskje jeg hadde samme og så mistet devicene da jeg endret passord på HS mobile en gang i høst. Vanskelig å huske, for jeg bruker jo nesten ikke HSmobile nå som jeg er hjemme hele tiden.
Løsningen var å endre passord på HSmobile til samme passord som brukes i homeseer på admin-brukeren (de hadde samme brukernavn) Når disse passordene er forskjellige, så kommer jeg inn i HS mobile, men ingen devicer eller eventer vises. Snodig sak....
Takk for tips! Jeg hadde ikke 31 på første, og forstod ikke mye av den teksten. Men! den filen ga meg en annen idè. Hvorfor ikke bare bytte ut den filen med en fra forrige backup og restarte homeseer? Det funket fint. Nå må jeg bare finne ut hvorfor jeg ikke finner devicene mine i homseer mobiile.
- 7 svar
Bruker HS4, og har i det siste hatt problemer med at jeg ikke får tilgang på HS mobile. Leste litt på nett og så at flere har hatt problemer med dette fordi bruker på myHS og homeseer ikke har samme passord. Mens jeg rotet rundt, opprettet jeg en ny bruker i homeseer, og ble så logget inn på denne. Nå får jeg ikke logge inn på verken den nye eller den opprinnelige admin-kontoen. Når jeg åpner HS home, får jeg bare opp denne: men får ikke logget inn med verken ny eller gammel bruker. Jeg får derimot logget inn på myHS. Noen som vet hvordan jeg kan komme meg inn i homeseer igjen? Rettelse: Jeg kommer inn med den nye brukeren, men derfra får jeg ikke tilgang til å endre brukere - for den nye brukeren er ikke admin. Trykker jeg på "Log out" kommer jeg bare til skjermbildet over.
og Jeg forsøkte med dobbetklikk = Autolys på igjen, men det klarte ikke familien å huske. Så da satte vi S2 til autolys på.
- 16 svar
Jeg kjøpte denne for en stund siden, men fikk den aldri inn. (Namron ZigBee 2 kanaler bryter K4) Mistenker at Elektroimportøren har feilmerket den, for jeg tror den egentlig bare har en gruppe... Den er vel bare en klone av sunricher sine, og de har bare 1 kanal og 4 kanal. Ingen med 2 kanaler. Skal uansett prøve igjen nå, etter å ha lest denne posten.
