Armas
Alt skrevet av Armas
  1. Ingen endring etter exclude og ny include. Har nå lagt til alle 4 sensorene, og alle blir like på dette punktet. Her er svaret jeg fikk fra aeotec: Unfortunately I am not sure about Parameter 9 in this case, value 2 based on the engineering sheet is not a valid setting or report back of this. It is possible there is a mistake in the engineering sheet where 1 = battery power and 2 = USB power in this case which is only a guess. I'll speak with our engineering team to see if this needs to change in our engineering sheets. Typically this is a non-issue regardless as the gateway detected this device as a listening node. This would indicate it is not battery powered and this flag is set during the pairing process.
  2. Skal prøve. Men det må bety at exclude gjør noe med oppsettet på selve sensoren, som factory reset ikke klarer? Er det forøvrig noen som kan bekrefte at Value (decimal) SKAL være 1, når den er koblet til med USB?
  3. Først slettet jeg dem. Det skal jeg inrømme ?. Men så tok jeg en kikk i listen over nodene, og så at der lå det flere gamle noder. Jeg forsøkte så "remove bad node", uten hell. Det som funket var å bruke "test connectivity" - ingen forbindelse og så bruke "remove bad node". Tilsutt kjørte jeg " full Scan" på z-wave nettet og avsluttet med "fully optimize a network". Nå er det ingen gamle noder i listen. Etter dette kjørte jeg reset på sensorene, og inkluderte på nytt. Jeg har bare lagt til en sensor så langt, så vet ikke om det blir likt på de siste 3, men skal forsøke i kveld.
  4. Jeg endret Value Size til 2 byte. Mulig det påvirker funksjonaliteten til sensoren, men det påvirker ikke Value (decimal). Den står fremdeles som 2
  5. Mulig at denne ikke er viktig og jeg bare styrer, men om andre får denne riktig så er det jo rart at den er feil hos meg? FW er 1.11 og de andre parameterne er som i linken din. Skal teste disse mer i kveld og se på de har fått raskere respons med setup som i linken.
  6. Om jeg forstår deg rett, så vil: value 2 (som jeg har) tilsvare binær 10 som da kan leses som "battery powermode" (MSB) og "keep sleep state for battery power mode" (LSB) mens value 1 ( binær 01) leses som USB-strøm (MSB) og "keep awake for 10 minutes battery power mode" (LSB) og evt Value 0 (Binær 00) leses som USB-strøm (MSB) og "keep sleep state for battery power mode" (LSB) ?? Dere som har denne på strøm. Hva har dere på Parameter 9?
  7. Jeg har hatt 4 stk Aeotec Multisensor 6 gående på batteri i noen måneder nå. Endelig har jeg fått trukket strøm til dem og trodde de skulle ble mye bedre. Problemet (tror jeg) er at de fremdeles tror at de går på batteri. Parameter 9 viser nemlig fremdeles 2 og i manualen står det: Dette leser jeg som at Den skal ha Value 1, når den går på strøm. Videre så forstår jeg at dette er en "read only" parameter som settes basert på hvilken strømforsyning man har når sensoren inkluderes. Jeg slettet mine sensorer fra homeseer, og kjørte en reset på dem før jeg forsøkte å legge dem til igjen. Likevel rapporterer de value 2 når jeg legger dem til på nytt. Er det noen jeg misforstår her?
  8. Det løste seg tilslutt. Det viser seg at det krever mindre batteri å teste ringelyden med med knappene på baksiden, enn å motta signal og så spille ringelyden. Jeg hadde akkurat nok batteri til å teste den, men tydeligvis ikke nok batteri til å motta signalet. TLDR: nye batterier løste problemet. Mens vi snakker om Nexa MLR-1105: Det står at den parres til fire forskjellige knapper eller sensorer, slik at den kan lage forskjellige lyder for forskjellige dører. Betyr det at jeg kan lage forskjellige devices i homseer, som så kan parres med forskjellige lyder / volumnivåer i ringeklokken? Det hadde vært fint med lavere volum etter at barna er i seng.
  9. Jeg har en Doorbird ringeklokke, og ønsker meg egentlig en z-wave høyttaler til å lage ringelyd i huset. 1. Hva kaller man høyttaler-delen av en ringeklokke? 2. Finnes det en god z-wave dings til dette? Jeg venter i spenning på Aeotec Doorbell 6 Jeg forsøkte meg først med en kobling mellom doorbird og Sonos i Homeseer. Det fungerer ..ok. Veldig irriterende at musikken/radioen/tven stopper når noen ringer på. 3: Jeg kjøpte derfor en Nexa MLR-1105 på Clas. Denne fikk jeg koblet til greit med RFXtrx og fikk da en egen lyd-dings til ringeklokken. Denne fungerte BRA, men nå har den sluttet å fungere, og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg er nesten sikker på at det er noe åpenbart jeg overser, men er ikke helt sikker. En dag sluttet den å ringe. Jeg valgte av usikre årsaker å slette den for så å legge den til på nytt. Jeg noterte meg ikke hvilken type jeg la den til som, men mener det må ha vært AC_Chime. Så legger jeg den til på nytt, og det funker ikke Jeg legger den til som AC_Chime. og fyller inn type og devicecode. Transmitter må med. Usikker på om den må resettes, det får jeg i så fall ikke til. Så iverksetter jeg parring ved å trykke på knappen på nexaen, og trykker "Chime" i homeseer for å sende signal til enheten. Ingenting skjer. Kommer dere på noe åpenbart jeg ikke ser? Andre enheter fungerer fint. Både inputdevicer og noen output-kontakter jeg bruker av og til. Har ikke så mye 433-utstyr, det er egentlig bare noen sensorer og denne ringeklokken.
  10. Brukt! Om flere vil med: Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/ec599e6c
  11. Må som alle andre her, begynne med takke for Homeseer-skolen. Homeseer burde jo betale deg en pen sum penger for den, den har helt sikkert generert en rekke mer-salg fra Norge. Jeg hadde ihvertfall ikke kjøpt HS uten disse guidene. Ett spørsmål om lysstyring. I guiden så viser du frem denne metoden, og ettersom den står i guiden - så er det sikkert den mange bruker. Ihvertfall i begynnelsen. Jeg har puslet en del med hvordan dette kan tilpasses bedre til oss, f.eks. hvordan automatikken overstyres, hva man gjør i store rom og hvordan lyset kan justeres i løpet av døgnet. Da kom jeg over denne posten fra Macromark. Der han snakker om virtuelle devices som sier om et rom er okkupert eller ikke, og at lyset styres av denne virtuelle devicen, istedefor direkte av sensoren (som i eksempelet i guiden). Han skriver også: note: Event #1 could be changed to turn the living room lights on directly. However, this will lead to sending redundant "On" commands to the wall switch adding unneccessary Z-Wave traffic to the network. However, sending redundant "On" commands to a virtual device is harmless. Event #2 provides the necessary buffer by only sending a Z-Wave "On" command when the virtual device CHANGES and becomes On. Stemmer dette? Er det en dårlig idè å la sensoren styre lyset direkte? Hvis det er det, burde ikke da eksempelet i guiden endres? Jeg har også sett andre poster, der du antyder at du også bruker ett liknende oppsett som Macromark?
  12. Har ikke fått sett på det ennå, og føler vel at det er ett solid hopp i min kompetanse for å få til det. Vil gjerne høre om hva du eventuelt får til!
  13. Ja, da er det jo også tyverisikkert.
  14. Har fått svar fra Agder Energi og de bekrefter at HAN porten kan åpnes. Godt nytt. Tibber bekrefter også at de har flere kunder med Pulse montert hos Agder Energi. Angående plassering av Pulse i utvendig skap, så er det fukt som evt. kan bli ett problem. Tibber gir ingen garantier, men foreslår f.eks. plastpose sammen med silica-gel for å absorbere fukt. Ett annet problem er jo dårlig nett inne i ett utvendig metallskap... Vurderer å trekke en kabel ut av skapet, og montere Pulse ett annet sted.
  15. Dette skal jeg sjekke, takk for tips.
  16. Tenker du på en veggboks der sensoren skal være? Vil det ikke bli enda ett hull i taket/ veggen da, eller vil recessoren til multisensor passe inn i denne og skjule den? (Eller er det jeg som misforstår deg nå?) Jeg har kopiert GO_Nilsen og kommer til å justere opp trafoen til 5,5V for å kompensere for spenningsfall. 2,5mm2 ledninger og like lange ledninger til hver sensor, sikrer at dette blir likt overalt.
  17. Dersom jeg hadde tenkt meg litt om da jeg la opp trekkerørene, og lagt nok av dem, så ville jeg gått for Poe. Dessverre har jeg en dum grenløsning, så det er ikke plass til nok nettverkskabler. Etter å ha hørt at andre har problemer med lodding av buckkonverteren, så ender jeg nå opp med 5v helt frem. Venter fremdeles på noen deler før det monteres.
  18. Det stemmer, men i praksis er det vel likevel noen som har utfordringer fremdeles? Har Hafslund og Lyse løst problemet med sine Aidon-målere f.eks?
  19. Ble inspirert til å bytte strømleverandør etter å ha lest SteinarH sin post om Tibber. Nå lurer jeg fælt på om Tibber pulse vil fungere hos meg. Er det noen som har en oversikt over hvilke nettselskap som bruker hvilke målere, og hvem som er villige til å åpne HAN-porten? Hvem har fungerende Tibber pulse hjemme, hvilket selskap har de, og hvilken måler? Tibber opplyser at de støtter AMS-målere fra Aidon, Kmastrup og Kaifa/Nuri Selv har jeg Agder Energi og antar at jeg da har måler fra Kamstrup. Ett annet spørsmål er om Tibber pulse kan stå i utvendig skap? I nye boliger monteres strømmåler i utvendige skap. Idiotisk mener jeg, men det er en annen diskusjon. Tibber sier selv at Tibber pulse er laget for å stå inne. Hvilke tiltak kan gjøres for å ha denne i utvendig skap? Bortsett fra sikring mot tyveri....
  20. Det er ikke avansert. Det er også godt mulig at jeg vil få utfordringer til våren når det blir mer oppvarming fra solen. Men nå i vinterhalvåret på sørlandet - der utetemperaturen ikke svinger all verden, får vi temperatur som er jevn nok for oss. Jeg har en miks av phillips hue-sensorer, multisensor 6 og 433mhz- sensorer fordelt på alle rom. Virtuell termostat fra SDJ Vstat i homeseer, med forskjellige schedules for hvert rom og for helg/ ukedag. Ettersom dette er vannbåren varme, og tregheten varierer fra rom til rom så tok det litt tid å lage gode schedules, men nå er vi ganske fornøyd. Nattsenking i stuen blir ikke mer enn litt over en grad Celcius, men jeg tenker jo at alt hjelper. Termostaten er så enkel som at når temperaturen går over ett gitt nivå så lukkes ventilen, og når den går under ett annet så åpnes ventilen. I praksis fungerer dette overraskende greit. Til sommeren vil vi kanksje få en utfordring med at vinduer/ dører står åpne lenge og vi kanskje vil få innetemperaturer som ligger like under temperaturen satt i termostaten. Ventilen vil da alltid stå åpen og all varmen forsvinner ut. Vi får se. Løsningen kan bli magnetsensorer på dører/vinduer - SDJ Vstat kan overstyres dersom ett vindu er åpent. Noe jeg ikk har fått til, er å lagre alternative schedules for SDJ Vstat, som kan hentes inn ved behov. F. eks. en egen schedule for stue ved hjemmekontor eller for ferie. Denne må kunne hentes inn med ett event. Sikkert mulig, men har ikke fått det til ennå. Skal legge til en graf som viser temperatursvingningene når jeg kommer hjem.
  21. Jeg har vannbåren varme med Heatit Z-water koblet til 230V aktuatorer. Virtuelle termostater i Homeseer holder god kontroll på temperaturen i hvert rom. Hvert rom har en temperatursensor, enten på vegg eller i tak. Fungerer egentlig veldig bra. Det er vanskelig å få til ordentlig natt-senking, ettersom vannbåren varme er så treigt, men vi er svært fornøyde med jevn temperatur idag. Jeg hadde først tenkt å bruke Heatit termostater i hvert rom, men kom frem til at med vannbåren varme er det ikke nødvendig å kunne styre temperatur av bruker. Systemet er for tregt til det.
  22. Jeg har nesten bestemt meg for å gå for 5 volt helt frem nå, så da har jeg noen få til overs om de ryker på nytt. ?
  23. Ved en av boksene er det mulig å sette inn en POE-switch. Dersom jeg bruker strømkabler til sensorene, og cat5 til kamera, vil det da på det verste strekket ligge to cat5 og en strømkabel. Mulig jeg får plass til det, det bør være få bend på den strekningen. Da blir spørsmålet om det er lov å ha cat5 og 24v/5V i samme trekkerør... Begge er jo svakstrøm?
  24. Hei! Jeg trenger litt hjelp og råd for å få skjult strøm til 4 kameraer og 4 multisensorer. Har utsatt dette lenge fordi jeg har planlagt for dårlig. Da jeg bygget huset, så trakk jeg trekkerør (16mm tror jeg), til riktig plassering for 4 multisensorer og 4 kameraer. Dessverre tenkte jeg ikke på at disse kablene tar plass i røret, så det er ett grensystem av rør der det går 2 rør fra teknisk rom til boks 1. Her splittes rørene til 2 nye bokser osv. Resultatet er at det kommer til å bli veldig trangt i noen av rørene. Jeg hadde egentlig håpet å bruke POE til kameraene og 5V strøm til multisensorene - men det blir rett og slett ikke plass i rørene til å bruke nettverks-kabler. Kameraene kan kobles til med wifi, men trenger uansett strøm. Batteri er ikke ønsket (men kan bli nødløsningen). Akkurat nå står jeg derfor igjen med svakstrøm og usb-tilkobling for både kamera og multisensor. Svakstrøm kan forgrenes i koblingsboksene, og da kan jeg enten bruke 24V: "buck-converter" 24v til 5v ved hver enhet. 5V: https://www.ebay.com/itm/382393719462 5v til usb overgang ved hver enhet. Er det noen andre løsninger jeg ikke tenker på? POE kan vel ikke splittes uten å ha ny strømforsyning? (noe det ikke er plass til ved hver boks) Forgrening av svakstrøm er vel heller ikke noe problem, så lenge man tar høyde for spenningsfall? Hvordan er det med IP-kamera med wifi og USB-strømforsyning? Er det noen som har eksempler på gode, pene billige slike? Bør kunne integreres i Homeseer. Dersom det blir plass i rørene, så hadde det vært kjekt med en nettverkskabel frem til ett ekstra aksesspunkt. Er det noe problem å legge nettverkskabel og 24V/5V i samme trekkerør?
  25. Jeg skal til med å trekke kabler til disse nå. Step-down konvertere er i hus, så nå må jeg kjøpe kabel og strømforsyning. Hvilke kabler bruker du? (diameter og type) Og hvor mye strøm trekker multisensor når den går på strøm? Hvilken strømforsyning har du tenkt til disse? I den opprinnelige beskrivelsen der jeg leste om disse første gang, så brukes ett skap for strøm til overvåkningskameaer. Mulig å få tak i noe lignende i Norge? Glem det, ser nå at du har en strømforsyning fra MeanWell Jeg har bare 4 multisensorer (resten er phillips hue), så det er ikke mye strøm jeg trenger. Kan man slette innlegg? Jeg fant vel svarene på de fleste av disse. Eneste jeg ikke vet nå er hvor mye strøm multisensor trekker, men ligger vel ett sted mellom 0,1 og 0,5 A?
