Armas
Alt skrevet av Armas
  1. Takk for innspill. Hvordan måler du temperatur på tur-vannet til samlestokken? (kunne gjerne målt returvannet også) Hvor har du plassert gulvsensorene? Innstøpt eller oppå gulvet?
  2. Hei! Jeg ligger godt an med dette. Varme må vi jo ha. Jeg har totalt 12 soner, 6 på hver z-water. Det fungerer fint, men utgang 8, 9 og 10 virker ikke. Så maks 7 soner per z-water. Jeg har forsøkt forskjellige måter å styre dem på, for å få både termostatstyring og nattsenking. (nattsenking er mest for comfort på soverom). Har nå endt opp med virtuelle termostater fra sdj-vstat. Ettersom vannbåren varme er treigt, så er det vannskelig å få dette perfekt, men det begynner å ligne på noe nå. Generelt synes vi det er litt varmt på natta... Om det er interessant, kan jeg vise noen grafer som viser temperatur i sammenheng med av/på for akktuatoren. Samt innstillinger for hver termostat. Men det er travelt for tiden, så kan ikke love noe med det første.
  3. Dette ser jo veldig bra ut! Er dere på plass i huset? Jeg startet nettopp en egen tråd om dette med fast strøm til Multisensor. Det har vært nevnt i mange tråder, men jeg tenkte det kunne være lurt med en dedikert tråd som andre kan finne når spørsmålet dukker opp. Har du fått satt opp dine step-down konvertere? Funker alt bra? Vurderte du POE som ett alternativ? Hvor trygg er du på ett slikt produkt kjøpt fra ebay/alibaba/amazon?
  4. Hei! Jeg tenkte å felle mine multisensor 6 inn i himlingen i 4 rom (To bad og to stuer) med holder for innfelling. Jeg vil helst at disse skal få fast strøm, og ikke gå på batteri, og har derfor fått lagt inn trekkerør fra teknisk rom til de stedene sensorene skal stå. Dessverre tenkte jeg ikke på å legge inn noen form for boks over himlingen, så trekkrørene ligger bare løst i hulrommet (50mm) over himlingen. Så er spørsmålet hva som er den beste og sikreste måten å få strøm fra teknisk rom til hver sensor. Jeg hadde opprinnelig tenkt å bruke denne metoden: https://imgur.com/a/rB68g#0PcA7H1 Hvor man har en transformator i teknisk rom som leverer 24V strøm, ledninger til hver sensor og en "buck converter" inni hver sensor som transformerer fra 24v til 5V. Er det noen som helst form for risiko ved å gjøre dette? Alternativ 2 er å trekke cat5 eller 6 kabler og bruke POE. Jeg må da ha en overgang fra nettverkskabel til usb. f.eks en slik. Denne vil da ligge på utsiden av sensoren, løst over himling. Er det en bedre løsning, eller må noe slikt ligge inne i en boks for å være ok? Er det andre løsninger jeg bør se på? Er dette noe som bør gjøres av en elektriker? På forhånd takk. Edit: Jeg fant også en annen post der det foreslås slike trafoer ved hver sensor. Dette blir nok vesentlig dyrere enn de andre løsningene, og da vil jo også en slik trafo bli liggende løst over himling ved hver sensor. Magefølelsen heller mot den første løsningen. Den er billig, enkel og så er det gøy å lodde litt. Det blir heller ikke liggende noen trafo løst over himling, da alt får plass inne i selve sensoren. Men er slike dingser som dette, kjøpt fra amazon, trygge og brannsikre?
  5. Restartet både Jowie Hue og Device History og da ordnet det seg
  6. Det trodde jeg også, men de dukker ikke opp i listen for devices som kan overvåkes. Dersom jeg åpner en annen sensor, feks en multisensor, så har denne en egen "device history" fane - det har ikke hue-sensorene. Er det noen som gjør dette, eller vet hvordan man får det til?
  7. Hei! Jeg har en del sensorer fra Philips hue. De måler bevegelse, lys og temperatur. (Selv om jeg ikke får opp noe data for lys ennå). Er det mulig å logge data fra denne med Device history pluginen?
  8. Det var jo lurt, så slipper jeg å stresse sånn med å få alt til å henge sammen.
  9. En liten statusoppdatering, nå som vi er i hus, er på sin plass. Min tid går stort sett til å ordne andre ting i huset, slik som garderober, hyller, foringer, kjøkken, hvitevarer og alt mulig annet som må på plass, men innimellom får jeg en time eller to til å pusle med automasjonen. Stort sett testing nå - men etterhvert blir det permanent installasjon. Status: Styre vannbåren gulvvarme, basert på virtuelle termostater. Etter en feilkobling av z-water, fikk vi tilslutt koblet den riktig, og nå kan jeg styre hver sløyfe fra homeseer. Jeg har ikke satt opp virtuelle termostater ennå, men det regner jeg med går greit. Jeg har 12 rom, som da er koblet til utgang 1-6 på to stk z-water. Etter tilbakemelding fra andre så gidder jeg ikke forsøke å bruke utgang 7-10. Ettersom sensorer og termostater ikke er satt opp ennå, så må jeg velge hvilke rom som skal ha åpen eller lukket ventil. Alle bad + entre + lekestue har varme per idag og det gjør egentlig huset litt for varmt. Styre vifte i kjeller, basert på Relativ fuktighet Dette ligger langt frem i tid og prioriteres ikke nå. Vi har balansert ventilasjon fra ensy, og jeg aner ikke hva slags muligheter som ligger i den. Lysstyring i alle rom, basert på bevegelsesssensorer og lysverdier Dette er også bare på teststadiet, men testene er lovende og jeg får til det jeg vil. Nå gjelder det bare å montere alle sensorene og sette på gode regler Innbruddssikring basert på bevegelsessensor og magnetkontakter Magnetsensorer er ikke montert ennå, så dette kommer senere. Litt smartere styring av robotstøvsuger Kommer senere I tillegg forsøkte jeg å montere ringeklokke fra Songbird i går, men klarte ikke trekke cat5-kabelen og må få hjelp av elektriker som er her idag. Så det går fremover, og jeg tror jeg skal få til det meste - først og fremst takket være forumet her.
  10. Etter litt googling: Ja, jeg tror det er en pr kabel.
  11. Lys i gangen, garderobe, bad og soverom er alle på samme sikring. (Det vet jeg nå, etter at sikringen gikk) Når kabelen ute ble våt, så sluttet ihvertfall lyset i garderobe og lyset i gangen å virke. Lyset på badet og soverommet er jeg litt mer usikker på - når jeg tenker tilbake på det, så tror jeg kanskje IKKE at disse to hadde gått av. Jeg vet ikke hva slags ledning som er lagt opp til dette utelyset, men det høres vel ut som om din forklaring er inne på noe, ettersom sikringen jo ikke hadde gått. Men litt rart at dette slo ut noen lys, men ikke alle?
  12. Velfortjent skjennepreken der. Nesten umulig å rakke ned på meg når det kommer til strøm, for jeg er overhodet ikke elektriker. Jeg har heller ingen planer om å utføre noe på anlegget her hjemme selv, men liker å lære ting og forstå hvordan det henger sammen. Grunnen til at kabelen lå der den lå, skyldes nok at andre har jobbet videre og flyttet på kabler etter at elektrikeren har gjort ting klare for neste fase. Jeg synes likevel det er rart at det var strøm på den kabelen og at den ikke var sikret på noen måte ( den var bare kuttet rett over). Jeg husker ikke om jeg har bedt elektriker å koble utelyset til den samme dimmeren (utang 2), men det er mulig. Uansett: Ettersom dimmeren nå lukter svidd når den får strøm i seg, så kan jeg vel anta at den ikke lenger kan brukes? I så fall bør jeg vel kjøpe en ny før elektriker kommer, slik at alt kan kobles opp mens han er her. Og: Betyr det sist du skriver, at utelys ikke kan være koblet til samme dimmer som innelys? Tilslutt: Tusen takk for hjelp og irettesettelse. Strøm er noe jeg kan alt for lite om og har veldig lyst til å lære mer om. Ikke fordi jeg skal utføre ulovlige ting på mitt eller andre anlegg, men fordi jeg synes det er gøy å vite hvordan ting funker, lese ett koblingsskjema etc. Har dere noen gode tips om litteratur? (lærebok i elektro grunnfag?) Mvh Armas
  13. Hei igjen. Fredag ettermiddag skjedde følgende: Lyset i gangen ville ikke skru seg på. Og det regnet masse. Dette har skjedd før når det regner mye, og jeg mistenkte at en av ledningene til utelys, som ikke er montert ennå, var blitt så våt at den kortsluttet, slik at sikringen hadde gått. Utelys og lys til gang er samme sikring. Jeg fant ledningen ute, og den var ikke sikret eller isolert godt, og var søkk våt. Ettersom lyset ikke ville på, så antok jeg at sikringen hadde gått. Det var fredag kveld og vi skulle ha gjester, så jeg ville gjerne ha lys i gangen. Jeg vil derfor sikre ledningen ute, og idet jeg kutter den med tangen så smeller det og sikringen går. Spørsmål number 1 blir jo da: hvorfor fører en overledning av vann til at lyset ikke vil skru seg på, mens sikringen først går når den kortsluttes av tangen? Jeg fikk tilslutt sikret ledningen ute og flyttet den til ett sted der den ikke kan bli våt. Så skrudde jeg på sikringen og fikk lys i gangen igjen. Alt vel. Etter en time, når gjestene kom, merket jeg at det lukter svidd fra dimmeren. Den reagerer heller ikke på bryteren og jeg kan hverken skru den av eller dimme den. Det som er rart, er at lyset i garderoben og lyset på badet er på samme kurs, men disse fungerer fint. Så hva er det som har skjedd? Kan Fibaro dimmer 2 ryke ved en kortslutning, eller tyder dette på at noe var koblet feil eller at det var noe galt med dimmeren? Jeg kan legge til at bryteren til den ledningen som kortsluttet, står rett under bryteren med dimmeren som nå har røket. Jeg har forøvrig slått av den aktuelle sikringen, for når jeg skrur den på begynner det straks å lukte svidd fra dimmeren.
  14. Ja nå skjønner jeg det?. Ikke så lett dette med elektro.... Etter å ha snakket med thermofloor, så har jeg fått bekreftet at din skisse er riktig, ihvertfall om jeg forstod dem riktig på telefonen. Da er det jo ikke så rart om det ikke virket i går. Får ringe elektriker og be ham komme tilbake å koble det riktig. Takk for hjelp!
  15. Takk for forslag, men burde ikke strømmen komme inn på toppen der det står 230v ac?
  16. Nå fant jeg litt mer info, og dersom dette er feil koblet hos meg så tror jeg jeg forstår hvorfor. I manualen så er både 24V og 0V markert som "24 DC supply outputs", mens i denne, som jeg fant hos intin, er det bare 1 og 2 som er merket som "24 DC supply outputs"
  17. Jeg har lest bruksanvisningen selv, og selv om jeg ikke er elektriker så må jeg si meg enig i at det ser ut til å være dårlig forklart for 230V. Dette er det eneste som står om 230V: Noen som har denne koblet opp med 230v og kan sende bilde?
  18. Jeg har 230V. Tatt far hukommelsen, så har elektriker koblet det slik: Blir det riktig? (usikker på hvilken leder som går til C og NO) Hva står C og NO for? (c= common?) Mvh Armas
  19. Takk for svar. Skal teste dette hjemme i ettermiddag med en lampe. Jeg er klar over at de siste sonene (trodde det var 8-10?) ikke fungerer optimalt, og jeg bruker bare 1-6. Er ikke "kneppe" lyden en indikasjon på at releet skrur seg av/på?
  20. God morgen. Jeg forsøker å få varme i gulvene og har en del utfordringer. Den største akkurat nå, er at aktuatorene ikke reagerer når jeg skrur av og på i Homeseer. Heatit z-water kom greit inn i Homeseer, med 10 devices Jeg gjorde ikke noe mer med oppsettet i homeseer og håper problemet ligger der. Dersom jeg skrur devicene av og på i homeseer, så hører jeg ett "knepp" inne i z-water. Det er vel releet som reagerer? Problemet er at det skjer ikke noe inne i aktuatoren. Jeg har tatt den av, og ser inni, men det skjer ingenting når jeg skrur av og på i homeseer. Jeg er klar over at den reagerer sakte, og at det kan ta flere minutter før den er i åpen/lukket. Hvor starter jeg feilsøkingen? Det er elektriker som har koblet det hele, men jeg vil helst utelukke andre feil før jeg ringer ham.
  21. Skal installere denne nå, men må trekke kabel helt fra teknisk rom, gjennom K-rør. Hvilken kabel skal jeg velge? Ser at doorbird har poe, men trenger kun 4 ledninger i kabelen. Kan jeg bruke telefonkabel? Kjedelig å kjøpe en trommel med 100m cat 6, som både er dyr, for lang og vanskelig å trekke.
  22. En stemme mot stemmestyring REMA - Smarthus HIGHER ?
  23. Huset er fremdeles under oppføring, så jeg får ikke sett på dette før i september / oktober. Kommer tilbake med erfaringer (og sikkert masse spørsmål) da. Bare å purre om du ikke hører noe. Akkurat nå ligger det to z-water i teknisk rom og venter på at elektriker skal koble dem til strøm.
  24. Bestilt 4 stk FireAngel røykvarslere og en z-wave modul
  25. Takk for tips om forhandler av FireAngel, den ble jo en del billigere der enn hos Intin. La ikke merke til at linken førte til pris eks. mva. Men uansett: god tanke å kjøpe kun en z-wave modul. Spent på resultatet der. Tror jeg kjører samme løsning. Jeg har ikke satt meg inn i oppsettet i Homeseer ennå, så jeg vet vel ikke helt hvordan det vil fungere i praksis, men planen er at alle lys skal kunne overstyres fra bryter på vegg. Hvordan, og når automatikken tar over igjen er jeg spent på selv :). Men ett viktig poeng for meg er at alt av lys må kunne overstyres av bruker.
