Armas
Alt skrevet av Armas
Hei! Jeg har vært en flittig spørsmålsstiller på forumet den siste tiden, og tenkte det var på tide å fortelle litt om mitt planlagte system. Vi bygger nytt hus som skal stå ferdig etter sommeren 2018, og jeg begynte å tenke på smarthus og automasjon da elektriker lurte på om jeg ville ha med smart styring av vannbåren varme og lys i boligen. Prisen var alt for høy, men interessen min var vekket :). Jeg liker å lære nye ting, og kan derfor litt om alt - men mye om lite. Jeg er arkitekt av yrke, og har tegnet boligen selv - så jeg har en mening om alle deler av det nye huset. Etter mye lesing falt valget på Homeseer. Det blir nok en bratt læringskurve, men tror jeg skal klare å forstå hvordan ting henger sammen etterhvert. Første skritt var en stikkontakt og en temperatursensor på 433Mhz. Med demoversjonen av Homeseer og homeseer-skolen oppe, fikk jeg styrt en lampe etter kroppstemperaturen og konklusjonen ble at dette skal jeg vel klare å få til. Planen nå er å: Styre vannbåren gulvvarme, basert på virtuelle termostater. Styre vifte i kjeller, basert på Relativ fuktighet Lysstyring i alle rom, basert på bevegelsesssensorer og lysverdier Innbruddssikring basert på bevegelsessensor og magnetkontakter Litt smartere styring av robotstøvsuger Utstyr som er kjøpt, bestilt eller planlagt: Multisensorer fra Aeotec Bevegelsessensorer fra Phillips Hue Foogadget 433 temperatur og fuktsensorer Fibaro Magnetkontakter ID-lock 150 Diverse lamper og pærer fra phillips hue Dimmere fra Fibaro Heatit z-water Heatit termostater (til hybel) Phillips hue bridge Rfxtrx433e UZB1 (venter på at denne skal friskmeldes for siste firmware) Xiaomi Mi Robot vacuum (har en, vurderer en til for å ha en i hver etasje) Ellers leter jeg fremdeles etter: Røykvarslere som kan kables og funker med z-wave. Har ikke bestemt meg ennå. Ringeklokke Kraftig utendørs flombelysning Kameraer Har en del Sonos-produkter fra før, og skal etterhvert vurdere dot eller sonos 1 for stemmestyring. Elektriker er i gang med å trekke rør nå, og jeg skal inn og trekke egne rør til sensorer, kamera etc.. når han er ferdig. Gleder meg til å få ting på plass og sette i gang
- 9 svar
- 3
Så det er greit å plassere dem i taket? Jeg tenkte kanskje at det var uheldig for lysmålingene?
Hei igjen dere. Jeg har nå kjøpt inn en blanding av Phillips hue sensorer, og Aeotec mulitsensor. Men hvor skal jeg plassere disse? Bevegelsessensorer ser jeg for meg at fungerer best i taket, eller høyt oppe på vegg. Lyssensorer derimot, bør vel ligge lavere - for det er jo ikke lux i taket jeg er interessert i. Tilsvarende med temperatursensorer - de bør vel måle temperaturen der man er, og ikke i taket. (Men er det egentlig stor forskjell når ventilasjonen hele tiden trekker luften rundt?) Luftfuktsensorene er jeg mer mer usikre på. Hvor bør man måle fukt? ( dette er uansett underordnet de andre). Hvor plasserer dere multisensorene?
Jeg tror rett og slett at jeg må ha hoppet over del 4. Skummet gjennom denne nå, og da blir jo alt mye klarere. Da blir det kronevendere hele veien og litt ekstra forklaring til elektriker. Må bare få skryte av dette forumet. Fantastisk nyttig! Gleder meg til å vise frem mer konkrete løsninger, og kanskje på sikt kunne bidra med svar - ikke bare spørsmål.
- 17 svar
- 3
Hva er forskjellen på Kronevender og dobbel bryter? Trodde dette var det samme. Google gjør meg heller ikke klokere. Jeg har selvsagt lest Homeseerskolen . En fornøyelse. Kan ikke huske å ha lest noe om assosiasjoner i denne sammenhengen, og trenger dette inn med teskje om noen har tid og lyst. For meg så er dette aktuelt, f.eks. i stue kjøkken. Stue og kjøkken er samme rom, men delt med en trapp. Spotter på kjøkken går på en bryter, mens spotter i stue går på en annen. Begge bryterne skal ha fibaro dimmer 2 montert bak, men bryterne står ikke inntil hverandre. Hvilke flere muligheter får jeg dersom jeg setter opp disse bryterne med kronevender (eller vanlig dobbel bryter ) istedenfor?
Takk, men det forstod jeg ikke...Hvordan kan en dimmer styre en annen dimmer?
Fantastisk god timing :). Glad jeg stakk innom forumet idag. Fikk kjøpt inn både z-water, multisensorer, lås, dør/vindu-magneter og dimmere til hele huset. Sparte nesten 6000,-
- 6 svar
Jeg følger opp min egen post med det jeg har funnet ut selv, og litt mer tydelige spørsmål. Med vannbåren varme er det mest relevant å måle temperaturen i rommet, ikke i gulvet. Pga av tregheten i systemet, er ikke termostater på veggen særlig relevant, tenker jeg. Brukeren vil uansett ikke få varmere rom før etter noen timer. Termostat på vegg vil dermed hovedsaklig være for å gi bruker en følelse av kontroll. (Jeg mistenker at termostatene vi har på jobb bare er dummier, som egentlig ikke styrer noe som helst. ) Jeg tenker derfor å kjøre virtuelle termostater i de fleste rom. Tur-temperatur fra varmepumpen tror jeg ikke jeg kan, eller trenger, å styre fra homeseer. Eneste jeg styrer derfra er releet som åpner eller lukker aktuatorene. Men hvilket relé velger jeg? Heatit z-water eller danfoss HC10? Hva har folk best erfaring med? Z-water er z-wave pluss, men det virker på meg som om mange sliter med å få denne til å fungere riktig i homeseer? Danfoss HC10 finner jeg mindre erfaringer med, men derfor også færre klager. Ettersom jeg har 12 sløyfer så tror jeg kanskje at jeg kjører 2 stk. For z-water blitr det da to stk med tilsammen 20 utganger. Danfoss har både HC10 og HC5, så da kanskje det blir noen kroner billigere. Dette er egentlig hovedbekymringen min nå. Z-water eller HC10? Edit: Ringte nå til Intin, som selger begge deler. De sa at per idag får de bare 7 av 10 utganger til å virke fra Homeseer. Homeseer ser visstnok på saken, og har en z-water hos seg for testing, men foreløpig virker altså bare 7 av 10. Intin anbefalte likevel Z-water over Danfoss, bl.a. pga z-wave pluss. Sannsynligvis vil også alle 10 fungere så snart Homeseer får sett på saken. For min del går det uansett greit. Jeg har 12 sløyfer, og med to stk Z-water får jeg 14 fungerende utganger. Ett tilleggsspørsmål blir: 24v eller 230v ? Hva er forskjellen i denne sammenhengen? Dette lar jeg elektriker bestemme.
- 14 svar
Elektriker var positiv han, så dette går fint. Legger opp Fibaro 2 dimmer bak bryterne. Men hvilke brytere? Dimmer eller vanlig vippebryter med impulsfjær? Noen brytere styrer innfelte spotter, mens andre styrer vanlige takpunkter. På forhånd takk
Takk for gode tips. Helt sikkert lurt å snakke om dette med elektriker ja. Håper bare de er positive til andre løsninger enn sin egen (delta dore tror jeg)
God morgen! Jeg har lest gjennom den andre, lang posten om styring av vannbåren varme - men foreløpig er det mye jeg ikke forstår. Håper det er greit med en post for oss nybegynnere? Hos meg er tiden kommet for å prosjektere oppvarmingen i det nye huset. Vi har vannbåren varme, fordelt på: Sokkel (3 Rom i hybel): Bad (flis), stue/kjøkken og soverom (parkett). Alt på betongsåle. 1.etg (8 rom ): Grovgarderobe, entre og 2 bad (betonggulv og fliser). 3 soverom og lekestue med parkett på trebjelkelag. 2.etg (1 rom): Stue/kjøkken (parkett på trebjelkelag ) Vannet varmes opp av en v/v varmepumpe. Vi har en blanding av sløyfer i betong, og sløyfer i sponplater. Har dere noen erfaring med tregheten i disse? En av grunnene til at jeg ønsker å styre dette er jo for å kunne nattsenke soverom for komfort, og oppholdsrom for å spare energi. Da er tregheten relevant. Hvordan skal det styres? Jeg har lest meg til at jeg trenger: 1. Motoriserte Aktuatorer (ventiler?) som styrer av/på til hver sløyfe? Hva anbefales her? Danfoss? Uponor? 2. Releet som styrer aktuatorene. Jeg har sett på z-water og danfoss HC10. Begge disse har 10 releer. Hva er forskjellen? Hva anbefales? 3. Termostater som styrer releet. Her har man f.eks. HeatIT thermostat (tilgjengelig nå) Heatit zterm2 (ikke tilgjengelig) HeatIT ztemp (ikke telgjengelig) hva er forskjellen på denne og de to andre over? Danfoss Temperatursensor Z-Wave - Kan denne brukes som termostat? Virtuell termostat (hvordan funker dette?) Jeg har 12 sløyfer, men releene har bare 10 innganger. Jeg tenker at noen sløyfer kan kjøres på samme rele og termostat. (F.eks entre og grovgarderobe, og barnerom og lekestue). Er det noe i veien for det? For å automatisere vannbåren varme, må man ta høyde for tregheten i systemet. Det burde vel være greit å sette opp slike regler i homeseer? Utfordringen må vel være at dette til en viss grad varierer med ute temperatur, slik at reglene i Homeseer må justeres i forhold til denne. Noen som har fått til det på en god måte? Hvor måler man temperaturen? Det er jo i utgangspunktet temperaturen på vegg man ønsker å justere etter,er det ikke? Likevel bør det vel også være gulvsensorer for å sikre at ikke tregulv og parkett blir for varme. Hvordan setter man opp dette på en god måte? Der vi bor har vi elektriske varmekabler som bruker gulvsensor (antar jeg). Da må termostaten stå på ca 23 for å få 21 grader i rommet. Det er lite brukervennlig. Som dere skjønner, så er det mye jeg lurer på. Jeg er derfor veldig åpen for gode anbefalinger. Noen tilleggs-spørsmål: Trenger man å kunne styre temperaturen ut fra varmepumpen gjennom homeseer, eller styres dette manuelt på pumpen? Hva skjer med de automatiske innstillingene når noen overstyrer lokalt fra termostat? Hva skjer når strømmen går, og så kommer tilbake?
Fikk du dette til å fungere? Jeg tenkte å bruke z-water med homeseer...
Hei igjen. Jeg trenger hjelp til planlegging av belysning i nytt hus. Vi har hatt en grundig gjennomgang av hva slags lys vi ønsker hvor, og hvor brytere og dimmere skal være. Nå må jeg legge det opp slik at det er mulig å automatisere det. Planen er å bruke Homeseer for automatisering. Belysningen blir en blanding av: -Spotter i tak, med dimmere på vegg -Vegglamper, med dimmer på vegg -taklamper, med bryter på vegg -bord/ gulvlamper i stikkonktakt Det som går i stikkontakt kan enten styres med pærer fra Philips, ikea eller lignende - eller gjennom smarte veggplugger. Spørsmålet mitt handler vel mest om hva som er best for å styre alt som går på brytere og dimmere. Bør jeg legge opp til f.eks. Fibaro dimmere som monteres inne i hver dimmer, eller er det bedre å kjøre alt mot en slags sentral ved sikringsskapet, slik som Odd beskriver her: Hva brukes i så fall for å styre dette fra Homeseer? Er det andre lure ting jeg kan legge opp nå før veggene lukkes? (i forhold til belysning)
Takk for video - det var jo svært raskt levert! Jeg ser problemet, dersom man er vant til at det skjer umiddelbart, men som toonwolf skriver, så tror jeg ikke dette vil oppleves problematisk for meg når vi får den opp.
Hvor lang tid snakker vi om her? 1 sekund? 5 sekunder?
IDlock vurderes. Se min første post
Takk for tips. Har du forslag til konkrete produkter? Nå har vi allerede bestilt ytterdør (og tror den er levert..) , men uten lås for vi tenkte først å ta med doorman. Elektrisk sluttstykke krever kanskje ett annerledes hull i døren?
Hva er status på dette med låser nå? Jeg har en Yale doorman nå, som jeg tenkte å ta med når vi flytter til nytt hus. Er det noen som vet hva som er status på z-wave modul til doorman? Hva er det egentlig som trengs for å få doorman til å snakke med homeseer via Verisure uten å ha abonnement der. Er det bedre å selge doorman med gamle huset og heller kjøpe id-lock. (På tross av manglene denne har per idag)?
Det er jo mange gode grunner til å beholde brytere, så det er det ingen tvil om. Huset må jo fungere selv om jeg skulle være borte en stund
Høres jo ut som en god ide. Men hvor trenger man ekstra trekkerør? Fra hvor til hvor?
Som nybegynner forsøker jeg å lese meg litt opp og få en god start. Bygger nytt hus, og vil gjerne gjøre kloke valg. Det er mange måter å stille spørsmålet på : Hva mener du at alle bør ha i sitt hjem? Hvilke funksjoner eller løsninger betyr mest for deg? Hva gir mest igjen (glede, nytte, morro, sikkerhet, økonomisk besparelse) i forhold til investeringen (tid eller penger)? Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Hva anbefaler du venner å gjøre først?
Tusen takk for gode svar. Blir spennende å høre hva elektriker og de som montererer vannbåren varme sier når jeg vil gå for dette istedenfor deres løsninger.
- 9 svar
- nybegynner
- nytt hus
(og 3 andre)
Skal følge med Men hvem monterer måleren i mitt nye hus? Elektriker eller strømleverandøren? Bør jeg be montøren om å åpne HAN-porten? Men heatit har vel vært z-wave lenge? Det som kommer nå er vel versjon2? Takk for nyttige råd. Ser fram til å komme i gang.
- 9 svar
- nybegynner
- nytt hus
(og 3 andre)
Hva er status på dette? Hva bør man tenke på i forbindelse med nytt anlegg? Kan jeg få info om strømforbruk fra han-porten, eller må jeg belage meg på optisk pulsmåling fremdeles?
Da tenker jeg at jeg starter med RFXtrx433e og diverse temperatur og fuktighetssensorer for å overvåke og logge huset og gjæringstemperatur på øl. Da bør det være greit å starte med domoticz, og evt oppgradere til homeseer ved behov? Neste steg blir automatisk start av avtrekksvifte i kjeller når det blir for høy luftfuktighet. Så ser jeg på andre ting, som kanskje kommer etterhvert: idlock med zwave. Lysstyring i enkelte rom, og bevegelssensor utendørs. styring av gulvvarme strømmåler ( hva anbefales her? Denne bør sikkert monteres av elektriker når de setter opp sikringsskapet) Kameraovervåking Nytt spørsmål: I det nye huset følger det med såkalt astrour som styrer utelysene. Vet ikke hva denne koster, men blir det ikke billigere å styre dette med domoticz?
- 9 svar
- nybegynner
- nytt hus
(og 3 andre)
