xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Du må nok i den andre tråden å spørre. Det er ikke sikkert de som er der leser denne tråden. Det eneste tipset jeg har et å sjekke at parity er korrekt.
  2. De pærene jeg så det på var ikke dimbare å kun koblet på en vanlig av/på bryter. Det er noe med at LED er ekstra følsom for lekasje/støy.
  3. Jeg har sett dette på "dumme" LED-pærer. Husker ikke forklaringen men løsningen var å kable om. Det er visst ikke farlig.
  4. xibriz
    HeatIt push-button
    I starten så syntes jeg det var helt håpløst at ZWC-K8 ikke støttet scener. Men etter at den ble montert opp så har den bare blitt brukt i nødstilfeller når det har vært noe kluss med Z-Wave gatewayen Men det ser jo ut som samme produkt, ment evt. ny firmware.
  5. Har du tele allerede?
  6. Ja det passer meg ganske bra. Har python-miljø og influx
  7. Kildene mine var kanskje litt dårlige, så det på en forumtråd fra 2012. De jeg har liggende er fra AliExpress så det er bare reklame i description-feltet ? Jeg får koble opp en å sjekke. Jeg har en slik i drift for å sjekke om garasjeporten er åpen eller ikke, men jeg har den veldig nært objektet jeg skal måle (mindre enn 5 cm).
  8. Jeg ser for meg at hvis jeg måkker klokken 17:00 så kan jeg få en status på hvor mye snø det har kommet mellom 17:00 og 06:15 når jeg står opp. Yr vil nok fungere dårlig fordi det er jo store lokale forskjeller. Vind vil jo også spille inn. Jeg tror terreng er en stor faktor her. Jeg kan selvfølgelig sette opp en målepinne slik at det blir lettere å se på kameraet jeg allerede har, men det er jo ikke så spennende. HC-SR04 i 45 grader vinkel var vel mer ett forslag på vinkel. Hvis jeg monterer den på veggen må jeg jo gjerne måle 50 cm ut fra veggen for å få en reell måling. Jeg leser at HC-SR04 kun har ~60cm rekkevidde å det kan fort bli litt lite.
  9. Høyaktuell problemstilling: Jeg ønsker å vite om jeg trenger å stresse ut å måkke før jeg skal på jobb eller om "det går bra". Da trenger jeg å vite hvor mye snø det er på parkeringsplassen uten å gå ut å sjekke. Så da tenkte jeg vi kunne droddle litt om hvordan man oppnår dette Det beste vi kom opp med på jobb er en form for avstandsmåling. Litt usikker på om den gode gamle HC-SR04 i 45 graders vinkel på garasjeveggen vil kunne fungere. Jeg har allerede ett IP-kamera, men jeg sjekket i mårrest og det var ikke brukanes.
  10. Les brevet før kommentaren min. Er det noen her som har tro på at en ny variant med intern romføler kommer i 2019, eller tilogmed 2020, med tanke på hvor mange utsettelser det var på Z-TRM2?
  11. Det er bra @berland Jeg hadde bare 1 meter på kabelen på mine sensorer så jeg klarte ikke å unngå skjøyt. Spent på om det holder. Min ESP er på mørkeloftet, så det er minst 20 meter ethernet mellom den å sensorene. Noen ganger får jeg feillesninger slik at den rapporterer -0.6 grader. Usikker på om jeg har bug i koden eller om det er kontaktfeil. Her er en ganske fersk graf der jeg har korrigert en del feillesninger:
  12. Tror det var 24v som dropper til 18v eller 18v som hopper til 24v ved signal (kamstrup).
  13. Er det kjøkkenventilator du mener? Jeg har en fra Witt med IR. Har funnet ut av signalene å styrer med en ESP.
  14. Jada, her kan vi diskutere hva som helst Jeg gjemmer meg bak at det ikke var jeg som bygde badet og det er i hjørne i kjelleren så det er mur på alle kanter
  15. Nei, det er ikke kabinett.
  16. Takk for bildet. Ja, jeg tror nok det er under 225cm i takhøyde på badet. Jeg må måle for å være sikker, men i gangen er det 230 og noe og badet har høyere gulv. Og det i dusjen er garantert nærmere dusjhodet enn 120 cm.
  17. Jeg har 4 armaturer på badet, 2 er 12v og begge de er i nærheten av dusj/badekar. Jeg antar det er noen regler som hindrer meg med å bytte de ut med noe annet? (Bortsett fra den åpenbare regelen). Men jeg hadde egentlig slått meg til ro med at jeg ikke trenger dimming på disse armaturene. Men fortsatt fant jeg ikke en driver som var kraftig nok til 3 pærer ?
  18. Siden vi diskuterer LED-pærer hadde jeg en utfordring i forrige uke som jeg rett å slett ikke fant en løsning på. Jeg har ett spot-armatur med 3x GU 5.3 (12v) som jeg tenkte var klar for LED pga. 2 av 3 pærer hadde tatt kvelden. Etter alt for lang tid (1-2 timer) så fant jeg rett å slett ingen kombinasjon av LED med GU 5.3 sokkel (dim eller ikke dim) og LED driver (dim eller ikke dim) som passet. Utvalget på GU 5.3 er forferdelig dårlig og drivere som støtter mer enn 1-2 pærer på 12v er nesten ikke å oppdrive. Og da har jeg ikke begynt å snakke om den latterlige kostnaden det er å konvertere dette armaturet til LED hvis man i tillegg vil ha en Dimmer 2 på opplegget. Og jeg har 2 slike armatur
  19. @ZoRaC du må nok oppjustere eksemplene dine. En forenklet fortolling koster 158,- pr dags dato ref. https://www.posten.no/fortolling/motta-fra-utlandet En ting er sikkert, handlevanene blir nok endret. I stedet for å kjøpe en sensor til 200,- så venter man heller å kjøper større kvanta. Sannsynligvis blir jeg nok å spare penger fordi det er ting som aldri blir handlet ? Ett fint eksempel er HAN-leseren min:
  20. Yale + Verisure er ingen billig løsning da. Det ender fort at man må bytte døren med en sikkelig ytterdør for å få ting på plass. Jeg ville heller sett på elektronisk sluttstykke eller en styrbar magnet å tatt det derfra: https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=magnetic+door&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=magnetic+door+breech&_sacat=0 EDIT: De fleste skjønner at "og ta det derfra" betyr noe som involverer en ESP8266 ?
  21. Jeg hadde min første reklamasjonssak på en Z-Wave-enhet i dag. En Nexa AD-147 sluttet plutselig å fungere i mårrest. Ca. 2 år gammel. Jeg har totalt 3 stk slike så håper det er en blipp. Heldigvis kjøpt lokalt så jeg fikk en ny på dagen
  22. Fra en finn-annonse ?
  23. Kanskje shelly 1 os kan brukes.
  24. Det blir spennende. Jeg ser for meg at dette blir som Y2K bare reelt : D EDIT: Vi ser forresten Y2K problemer på jobb nå i spesielle tilfeller med personer som er født etter år 1999 ?
  25. Lagre alt i UTZ det gjør jeg... på jobb ?
