xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg har bestilt med ett par Shelly 1 OS som ser ganske interresante ut: https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
  2. Det høres ut som meg, bortsett fra at jeg gikk bort fra EspEasy etter hvert og har min egen "mal" som gjør at jeg fort kommer i gang med nye prosjekter. Når jeg testet micropython for over ett år siden var det alt for lite modent til å bruke til noe som helst, vet ikke hvordan det er nå. Men på generell basis så vil jeg tro at ESP32 fungerer like bra som ESP8266.
  3. Jeg ville heller flyttet over på noe heftigere maskinvare en å komplisere oppsettet ytterligere. Å flytte fra en Pi til noe annet burde ikke ta mer enn en kveld hvis du gjør ting klart på forhånd å har backupene klar.
  4. Jeg ville sett på hvorfor ting henger seg. Det er ikke normalt, og omstart skal ikke være nødvendig så ofte.
  5. Det har jeg ikke tenkt på, men man kan sikkert få inspirasjon av de som bygger regnsensorer. Her f.eks:
  6. Jula fører de også hvis du har en slik i nærheten.
  7. Jeg har stor tro på at en ESP-01 + LiFePO4 + DS18B20 kommer til å holde veldig lenge. Jeg tror jeg må teste det selv.
  8. Jeg erfarer det samme her.
  9. Jeg ville også bare gått for kabel hvis det er mulighet. Har 7 stk DS18B20 fordelt på 6 ledere i en ethernetkabel med ukjent lengde (minst 25 meter)
  10. Jeg føler at jeg må kommentere selv om det ikke er noe du spør om: 30 sekunder deep sleep er så lite at du kan like godt la være. Det gjelder nok alle microkontrollere. Du burde heller kjøpe ett LiFePO for å drive en "ren" ESP (altså ikke nodemcu, wemos eller lignende). Da skal du nok se at det holder ett år eller mer. LiFePo har riktig spenning så man slipper å brenne noe vekk i spenningsregulatorer.
  11. Jeg lever fint med gulvføler på disse. Hva skal man med begge deler?
  12. Dette blir jeg å kopiere ved neste anledning
  13. Jeg kjenner godt til fenomenet av at alt fungerer perfekt når jeg er hjemme, men med en gang jeg drar bort en tur, DA skjer det alltid ett eller annet.
  14. Jeg ville gått runden en gang til å sett på muligheten til å strekke en Ethernet direkte fra router til NAS.
  15. Nå har jeg gjort noen tester med den IR-temperatursensoren jeg kjøpte. Den heter MLX90614, og det første jeg fant ut er at denne kommer i flere varianter. Det som varierer er vinkelen på linsen og den jeg har kjøpt er på 90 grader og dermed helt ubrukelig på lengere avstand enn 3 cm. Dersom man skal opp på f.eks. 10 grader på linsen slik at man kan detektere noe fornuftig fra rundt 1 meter så synes jeg sensoren blir for dyr. Side 35 og utover i databladet er interresant: https://www.melexis.com/en/product/MLX90614/Digital-Plug-Play-Infrared-Thermometer-TO-Can Jeg skrinlegger dermed prosjektet om å bruke varme på platetoppen til å bestemme om ventilatoren skal starte og går videre til plan B som er å detektere strømtrekket på platetoppen.
  16. Spennende. Ifølge YR har vi ca. 3,26 grader i gjennomsnitt siste 12 mnd og -5 i gjennomsnitt den kaldeste måneden. Men det er -12,3 på den kaldeste dagen.
  17. Det er mest for moro skyld. Men jeg lurer litt på hvor dypt tela går i mitt område. Som dere ser har jeg satset på at det er mindre enn 120cm. Det var så langt det gikk med jordborr og spett.
  18. Spennende utvikling på jordtemperaturen
  19. Vektsensorer i skuffene... du tar tråden til ett nytt nivå @Norx... jeg liker tanken
  20. Jeg tror du kan teste dette med å sette ` hanReader.compensateFor09HeaderBug = (ap.config.meterType == 1); ` til ` hanReader.compensateFor09HeaderBug = true;` i den koden du bruker.
  21. Det vet jeg ikke. Årsaken til at jeg merket det var at avlesningen sluttet å fungere. Når jeg tok kontakt med han som styrer med dette hos mitt kraftselskap fikk jeg bare beskjed om at " Kamstrup har kjørt en firmware oppgradering. ".
  22. https://github.com/xibriz/AmsToMqttBridge Nå har jeg akkurat flashet en ESP og testet at den fungerer, så du burde være good to go. En sak som kan ødelegge for deg er hvilken FW måleren din har. Min hadde en annen FW når den ble montert. Etter en oppgradering måtte koden endres.
  23. Jeg ser nå at nyeste versjon av PubSubClient har definert denne variabelen inne i en `ifndef` (det var den ikke når vi begynte med dette) som betyr at den egentlig burde være definert i hovedkoden istedet for å endres i biblioteket. Men det trenger vi ikke tenke på nå, kanskje det er noe for @DIYglenn som virker mest ivrig på å lage kode for alle Jeg er fortsatt uenig med oppsettet om å sende alt ut på en topic og kommer til å kjøre mitt eget løp med hver verdi på egen topic.
  24. Du finner filen PubSubClient.h i libraries mappen til Arduino å setter denne verdien til 512 eller 1024.. kanskje det siste for å være sikker.
  25. Har du moddet PubSubClient til å klare å sende så store JSON-data? Orginalkoden sender alt på en topic. (trengs ikke på min kode da jeg sender hver verdi i egen topic)
