xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg er iallefall litt interresert Ser for meg temperatur på utsiden av kjøleskap ++++
  2. Det ble en APC ES 700 Jeg har en 550 fra 2014 som jeg har vært veldig fornøyd med. I tillegg har jeg noe større greier i racket.
  3. Javell.. da skal det nok mere avvik til før man får noe erstatning altså.
  4. Jeg har en LED-driver som døde. Den er ratet til 220-240v. Akkurat i tidspunktet den døde har jeg logg på at spenningen var oppe i 242v flere ganger. Tror dere jeg kommer noen vei med dette?
  5. Vi hadde strømbrudd i natt som slo ut Raspberryen med Z-Wave. (UPS er bestillt til kaldloftet ) Heldigvis funket backupen og alt var oppe å gå i løpet av en times tid En kombinasjon av at jeg har utstyr på både Z-Wave, ZigBee og Wifi pluss en ZWC-K8 på de viktigste Z-Wave lysene (kjøkken) gjorde at WAFen var på topp Hjernen ble jo heller ikke slått ut (openHAB) så det hjalp jo en del. Den står trygt i garasjen der jeg faktisk har UPS. Det hadde nok vært litt kjipere hvis det hadde skjedd midt på vinteren. Det er fortsatt ganske lyst her oppe i nord.
  6. De trodde kanskje du mente kabelen som kommer inn til huset. Så lenge den har plugg i begge ender ser jeg ikke problemet.
  7. Jeg satt på pauserommet å utvidet ideen litt. En ethernetkabel kan jo i teorien klare 6 stk DS1820 f.eks. Hva om jeg fester 4-6 sensorer med 20 cm mellomrom på en kabel å graver den ned uten noe rør? Da vil jeg jo kunne finne ca. teledybde. Edit: Disse i passelig avstand ser jo fine ut: https://www.ebay.com/itm/5X-DS1820-Waterproof-DS18b20-Digital-Thermal-probe-temperature-sensor-Arduino/361952633484?hash=item54460ee28c:g:gt8AAOSw7U5Y-3L9
  8. Jeg er egentlig ferdig å grave, men kan støpe en til søyle bare for dette prosjektet. Men da er det kanskje like greit å grave ett eget hull midt mellom søylene en plass?
  9. Jeg kom på denne ideen litt sent, men mulig jeg blir å gjennomføre det. Jeg har holdt på å grave ned søyler i forbindelse med fundament til veranda. Da er det alltid snakk om å grave seg ned til under teledybde eller isolere. Det hadde vært kult å gravd ned en temperatursensor for å måle temperaturen i bakken når man allerede holder på å grave Så da tenker jeg å grave ned ett 16mm rør med en ethernet-kabel og en simpel temperatursensor i enden (LM35 eller lignende). Jeg tror jeg har noe Plastidip jeg kan bruke for å hindre korrosjon. Jeg støper søylene i papprør. Ville dere lagt røret med temperatursensoren i papprøret som blir fylt med betong, eller utenfor?
  10. Hva bruker du i stedet? Slike plastklemmer med spiker i eller rør?
  11. Jeg tror jeg skal slå til å kjøpe meg en kabelpistol for å trekke noe ethernet utendørs
  12. Men det er vel strøm gjennom datapinnene? Kan ikke huske at vi har diskutert andre pinner enn 1 og 2.
  13. REST APIet gir ganske mange detaljer, så du kan prøve det.
  14. Abonnement i tillegg til over 8k for produktet
  15. Jeg har prøvd noen, Telldus, z-way, HS (5 år siden), domotics, domotiga?, openhab... osv. Systemer som ikke kommer ferdig på en boks. Og det eneste de har til felles er at de IKKE har godt UI.
  16. Jeg har heller aldri reagert på lyden (har 5 stk). Det er jo beroligende at du hører at ting fungerer når panelovnen slår seg av/ på.
  17. xibriz
    If/else i event?
    Nå vet jeg jo ingenting om HS, men kan du lage en virtual device som slår seg på kl. 15 og 00, og er av ellers. På bagrunn om denne er på eller av vet du om du skal trigge noe 3 minutter over eller X minutter over?
  18. Da er det bare å vente til den åpner seg selv ?
  19. Vel... det er ganske mange hundre millioner enheter rundt om... tipper vi er nede på promillenivå når man ser på hvor mange som faktisk tar fyr. Men jeg har opplevd "oppblåsning" på ett radiostyrt batteri, og en Mac Book Air. En kompis fikk dette på en Mac Book Pro. Det vanligste er vel at batteriene blir tappet helt ut. Når man lagrer slike batteri over lang tid skal de ha rundt 70% strøm på seg. Altså kan det lønne seg å lade mobiler og nettbrett til 70% når de blir utdaterte og man legger de bort
  20. Hehe, jeg tror det er akkurat den videoen som er grunnlaget for hvordan jeg lager mine
  21. Det er ikke helt ukjent nei, og det kan være mange årsaker til at det skjer. Så lenge det ikke går hull på batteriet så berges man. Går det hull tar det fyr. Hvis du klarer å få ut batteriet kan det godt hende enheten fungerer med veggstrøm uten batteri, så man berges som regel Personlig så lagrer jeg alle batterier til mine radiostyrte ting i en brannsikker safe eller i brukte ammokasser fra militæret for å være sikker
  22. Jeg kjøpte 5 slike sist de var til 199,- (ca ett år siden). Har fungert utmerket. Z-Wave til en billig penge
  23. Jeg tror løsningen for min del blir å sette elbilladeren til 16A også slå av varmekabler/VVS for å ikke komme over f.eks. 4kWh.
  24. Kamstrup kommer uten modul som standard. Men man får den gratis når man ber om den.
  25. Her må du nok skylde på RPi og ikke openHAB/influxdb Jeg kjører alt på en middels kraftig VM og dytter betydelige mengder data inn i openHAB via MQTT uten at noe kneler eller at noen opplever forsinkelser
