xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Dette er akkurat hva jeg tenkte at jeg trengte i forrige uke Hvis jeg somler litt til så ser det ut til å bli litt mer offesielt enn der er nå
  2. Ja ok, da misforstod jeg. Jeg tenkte at dette var ett arbeid mot å drive kretsen fra M-Bus.
  3. Men det er vel forskjell på POE-standarden(e) enn det M-bus leverer? Så direkte overførbart er det vel ikke?
  4. Jeg gjør det direkte, men har mulighet for begge deler
  5. Nei, det er derfor jeg skrev at jeg bruker ett eget Rele til å styre benkebelysningen. Strømmen går inn til ESPen og ut via ett Rele som styrer benkebelysningen. Stikkontakten står alltid plugget i uten noen styring fra Z-Wave eller hva du bruker.
  6. Det er mulig å lage en batteridrevet sak. Kort fortalt så må du lage en krets der HC-SR505 vekker ESPen for så å sende beskjed og gå tilbake i sleep/deep sleep. Det er mulig, jeg har lest på det før men aldri tatt meg bryet med å implementere i praksis. Jeg har tappet meg inn på kabelen til benkebelysningen. Strakk kabelen inn til ESPen og bruker ett rele til så slå av/på benkebelysningen. Billig og umiddelbar respons I tillegg har jo ESPen 3 andre bevegelsesensorer som rapporterer på MQTT til andre ting. 12v-siden av kabelen
  7. Jeg har en ESP8266 med 4 stk HC-SR501, der en er montert under overskapet, helt inntil "gesim?" listen slik at den kun gir utslag når noe beveger seg på kjøkkenbenken/vasken men ikke på gulvet. Kablet med Cat6 Jeg ville kanskje vurdert HC-SR505 i stedet hvis jeg skulle endre på noe da den er mye mindre.
  8. Jeg får min timesmelding som normalt.
  9. Mellom 50 og 100 kr pr kort. Under 50 hvis du bruker ett generisk PCB-kort.
  10. Hovedprosjektet er ikke ferdig enda, og selv om man kan velge flere målere når enheten starter opp som AP så er det kun Kaifa som vil fungere uten endringer i koden. De to listene du fant som man kan legge til gjelder kun 1-fase måler. Hvis du har 3-fase som koden opprinnelig er skrevet for er det liste 2 (35) som mangler. En gang hver time. Mer eller mindre nøyaktig på slaget hel time. Nå har jeg ikke sjekket mine timesmeldinger etter Kamstrup gjorde en FW oppgradering og fjernet en byte i meldingen, så det kan jo hende at den ikke kommer i det hele tatt. Det må jeg sjekke hjemme i kveld. Det som kommer ekstra da er nevnt i dokumentasjonen: cl = Meter Clock caie = Cumulative Active Import Energy caee = Cumulative Active Export Energy crie = Cumulative Reactive Import Energy cree = Cumulative Reactive Export Energy
  11. Dere kan prøve må endre `MQTT_MAX_PACKET_SIZE` til f.eks. 512 i PubSubClient.h Ref. punkt 2 i Limitations: https://github.com/knolleary/pubsubclient
  12. Har fått printet versjon 2 og 3 av boksen min. Det kommer seg Har også testet rapportering mot ThingSpeak.
  13. Har du prøvd å "bake" kortet i stedet for å lodde?
  14. Det funket Kult Hadde også lyst til å prøve SMD, men turte ikke i første omgang. Det får bli ved en senere anledning
  15. Siden jeg ikke har fysisk tilgang til måleren uten å kjøre 10 mil så passer gjetningsbasert programmering bra har heldigvis mulighet for FOTA. Skal teste i kveld.
  16. @roarfred : Jeg har nå testet HanReader mot en Kamstrup 1-fase måler (jeg har 3-fase), og det fungerte ikke av seg selv. Jeg har berensede debug-muligheter foreløpig, men jeg får ut ListSize 17 (desimal).
  17. Tipper Aisler har problemer med tjenesten. Opplevde det en gang tidligere at jeg fikk masse rare feilmeldinger når de hadde problemer med bakenforliggende systemer. Hvis du kan leve med de problemene jeg nevnte kan du bestille de direkte her: https://beckbooster.com/projects/OOSPBVSD
  18. Tja, si det. Jeg er ganske sikker på at det er den fzz- filen jeg lastet opp til aisler uten problemer. Men det er ett par problemer med kortet. USB- kontakten er feil vei, men jeg synes det passer best i vinkelladere slik. Også er den en tiendedels millimeter for langt inn på kortet slik at jeg må skrape litt på kortet for og få den på. Kan sjekke i kveld.
  19. xibriz
    deCONZ
    Det man ofte ser er at man kan gjøre "alt" i terminalen, mens kun en viss prosent av funksjonaliteten er overført til GUI. deCONZ er ett av svært få unntak
  20. Jeg er ikke elektriker, mens sist jeg hadde elektriker på besøk tettet han noen hull i sikringskapet med fugemasse. Årsaken til at det skal være tett var hvis det ble brann inne i skapet slik at flammene ikke skal stå rett ut i veggen. Det vil jo selvfølgelig variere hvor langt unna man har en AP/trådløsrouter. Hos meg er APen nært nok til at det ikke er noen problemer, men hvis man uansett ikke har strøm i skapet blir jo problemstillingen enda mer relevant da det er billigere å trekke en ethernet ut enn å få ett stikk på skinna.
  21. xibriz
    deCONZ
    For min del, med tanke på hvordan vi gjør det på jobb, så er det helt utenkelig at man skal administrere en Linuxmaskin fra noe annet enn terminal.
  22. 450 er nok en bra verdi. Har du sjekket om plassering på sensoren har mye å si? Her er loggen min fra da jeg monterte sensoren:
  23. Dette er min første sommersesong med helautomatisk belysning ? Siden jeg bor i Nord-Norge blir det fort lyst hele dagen nå, å i den forbindelse har jeg laget min første LUX-sensor. Tanken er at jeg skal begrense hvilke lys som slår seg på i stuen/kjøkken basert på LUX-verdien. Så, er det noen som har en lignende begrensning? Og hvilken verdier bruker dere? Jeg har logget LUX ett par dager nå, og det ser ut som at hvis det er over 200 LUX, så kan mesteparten av lysene være AV.
  24. Designet min første boks og fikk en på jobben til å printe
  25. Jeg tror måleren er aktiv, men det er noe feil med avlesningen. En pakke skal starte og stoppe med 7E. Har du riktig parity? Kamstrup use No parity (2400 8N1)
