xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. xibriz
    deCONZ
    Jeg har samme problem, men har ikke giddet å se noe på saken. Har mistet kontakt med 2 utelys uten at jeg synes rekkevidden er for lang. Det er ca. 15m fra gateway til første pære som ikke fungerer, men det er bare 3-4 meter til nærmeste pære som fungerer. Og nærmeste pære som fungerer er også ett utelys, så det er nesten fri sikt, bare hjørnet på garasjen er i veien. Og den er ikke isolert engang
  2. Jeg bruker GPIO pinnene med 3-4 meter kabel (2 ledere i en cat6). Ingen problem. Rekkevidden på signalet er minst 2 meter. Husker ikke om jeg brukte en motstand.
  3. Switch på loftet? Eller har du ikke mulighet for strøm der?
  4. Jeg mener å huske at 2 cat6 ikke får plass i 16mm. Jeg måtte opp i 20mm for å få det til. 1 cat6 i 16mm er ingen problem.
  5. #include <IRremoteESP8266.h> #include <IRrecv.h> #include <IRsend.h> #include <IRutils.h> uint8_t ir1Pin = 5; //IR IRsend irsend = IRsend(ir1Pin); void ir1FanUp() { irsend.sendRC5(0x17C9, RC5_BITS, 10); } void ir1FanDown() { irsend.sendRC5(0x1FC7, RC5_BITS, 10); } void ir1LightToggle() { irsend.sendRC5(0x1FC0, RC5_BITS, 10); }
  6. Jeg bruker den orginale. Jeg har sagt det før og sier det igjen: Bruk en som gir 5.1V/2.5A (det er det den orginale gjør).
  7. Slik den står nå fungerer stort sett. Hvis det blir dårlig kontakt presser jeg bare fra utsiden og innover på den svarte delen av ledningene i klypegrep
  8. Her er et bilde av riggen jeg bruker for å flashe første gang:
  9. xibriz
    MQTT i skyen
    Nei, @ZoRaC har rett. Porten må kun åpnes/forwardes i ruteren foran MQTT-brokeren!
  10. xibriz
    MQTT i skyen
    Jess!
  11. Det enkleste og billigste er å dra en ethernet-kabel fra HAN-porten til en stikkontakt
  12. xibriz
    MQTT i skyen
    MQTT-porten (standard 1883) må være åpen i den retningen dataen flyter inn mot MQTT-broker. Hvis det kun skal flyte data fra RPi til MQTT-broker må porten være åpen i "Router". Hvis det skal flyte data begge veier (fra MQTT-broker til RPi) må også porten være åpen i 4g router. Her holder det altså å åpne 1883 i Router å gjøre en port forwarding på 1883 til den LAN2 IP som MQTT-brokeren har. "Modem in bridge" skal slippe gjennom all trafikk så her trengs ingen endringer.
  13. xibriz
    MQTT i skyen
    Hvis oppsettet ditt er RPi -> 4g ruter og "annen ruter" -> MQTT broker så må RPi sende til IP på "annen ruter" og "annen ruter" må ha port forwarding til MQTT broker.
  14. xibriz
    MQTT i skyen
    Finnes det noen gode brokere i skyen? Hva bruker dere som ikke har satt opp egen? Jeg skal sette opp avlesning av farmor sin strømmåler slik at min far og onkler kan følge med på forbruket. Men det er uaktuelt å sette opp noe lokalt der, og jeg vil helst ikke slippe de inn på min broker
  15. Kanskje tilogmed ett titalls ganger også ?
  16. Jeg tror han mente "hvorfor vi ikke henter strøm fra HAN-porten?", ikke "hvorfor vi ikke kaster penger ut av vinduet?"
  17. Kortversjonen er vel: Ja, det er en årsak. Uten å gå i for mye detaljer så er det to grunner: 1. ESP8266 som vi har brukt trekker myyye mer strøm enn en microkontroller som sender på ZigBee eller Z-Wave i stedet for WiFi 2. Det er forskjellig spesifikasjoner mellom de 3 målertypene (Kaifa, Kamstrup og Aidon) om hvor mye strøm de klarer å levere over HAN-porten. Kamstrup kommer dårligst ut.
  18. Jeg kjører en modifisert versjon av @roarfred sin kode. Før jeg lodder ESPen på kretskortet flasher jeg den via USB. Etter det bruker jeg Firmware-Over-The-Air hvis jeg må endre noe.
  19. Spør @Andreas, det er hans mesterverk (ref A©P nederst i midten av bildet)
  20. Supert. NB! den motstanden på 4.7k er egentlig en 4k3. Og det er korrekt at spenningsregulatoren er en LM1117-3.3.
  21. Jeg har forresten gått bort fra espEasy hvis du er interessert i noe ren Arduino-kode.
  22. Jeg husker ikke detaljene. Det er stor sannsynlighet for at jeg prøvde en og en og tok den første som virket for hver funksjon.
  23. Her er orginalen. Til høyre er motstandene fra toppen å ned: 47k, 2k2, 2k2. Jeg har byttet ut de 2k2 med en 4k3.
  24. Det har kjørt stabilt i minst en måned nå. Det er @Andreas på forumet her som er hjernen bak selve kretsen. Jeg kan ta æren for designet på PCBen
  25. Her er en til: https://engage.efergy.com/content/get-products
