xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg har bestilt tre kort i første omgang, for å se om det funker (kan jo hende jeg har bommet på design ) Hvis alt fungerer skal jeg release alle filer/koder på github så kan folk lage sine egne, evt så kanskje jeg sender ut noen for kostpris hvis noen mangler loddebolt
  2. Det er kretsen som @roarfred designet og @Andreas hjalp meg å feilsøke mot Kamstup-måleren som jeg har designet i Fritzing også plassert komponentene på ett PCB-kort. Jeg har gjort noen forenklinger på kortet, som f.eks. at ESP-en har riktig firmware og støtter FOTA-oppgradering (noe koden min gjør). Har bestillt 3-kort som jeg skal lodde komponenter på, så får vi se hvordan det går. Kortet er 40x40mm
  3. Mens dere finner ut av TSS721A skal jeg bestille meg noen egenproduserte
  4. Det er uten tvil ett bra funn Men for min egen del handler det ikke om å "slippe å lodde"
  5. I mangel på andre prosjekter prøver jeg å optimalisere plasseringen på komponentene i kretsen jeg bruker. Frister veldig å bestille ett ferdig PCB.
  6. Ja si det... ser vanlig ut Tenkte å installere noe slikt rett etter hovedstoppekranen.
  7. Noen som ville montert en slik eller lignende på hovedinntaket? https://m.aliexpress.com/item/32666183967.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32666183967
  8. Men siden data skal gjøres tilgjengelig for forbruker så betyr kryptering bare at forbruker må få krypteringsnøklene Det blir bare litt mer jobb for oss på software-fronten med andre ord.
  9. Føler at vi heller må dra inn ZigBee i sammenligningen her
  10. Leverandørene her er vel de som lager de fysiske målerne. Det er vel ikke helt urimelig at de fikser programvare hver for seg. Du ser ikke sammarbeid mellom Google og Apple på mobiltelefoner.
  11. Nedbetalt om bare 1-200 år altså ;p
  12. Jeg har ingen reservedeler liggende, men jobber mot redundans. Raid0 på vmware + lagring på raid 5 og 6. Alle rpi kjører rsync av alt innhold til annen lagring så nytt SD-kort kan settes opp kjapt. Snapper fra ett kamera hvis det blir krise. Er verre med antennefeil her i gården. Det har jeg ikke noen plan på.
  13. Det ser forsåvidt ut som at strømforbruket mitt er syknronisert med timesprisen allerede.. bare feil vei ?
  14. Lagde ett lite Nordpool -> MQTT script https://github.com/xibriz/nordpool-mqtt
  15. Bor i nord så her er prisen alltid bra Skal prøve å gjøre noen grep å se om jeg kan påvirke prisen. F.eks lade elbilen på natten. Har jo AMS men ingen indikasjoner på at den blir brukt til noe.
  16. xibriz
    Verisure binding
    Du må lagre brukernavn/passord og kanskje PIN- kode i en fil som skripet får tak i. Hvis du oppretter egen bruker og PIN og passer godt på filen så burde det gå bra.
  17. Jeg prøvde å se på min regning for januar. Jeg har ett strømprodukt som innheholder navnet SpotPris. Men på regningen er hele januar på en linje med prisen 33.40 øre/kWh. Dette varierer seg vel ikke time for time? Kanskje dag for dag? Eller er det ett gjennomsnitt for måneden? Hva er spotpris?
  18. Det kan du jo. (Alexa) Skill heter det
  19. Du må gjennom skyen på denne. Men du setter opp din egen lambda hos aws og åpner opp for aws på din lokale openhab.
  20. Han fyren er aktiv på pycarwings2 som jeg testet ut.
  21. Nexa WMR-3500: 40 x 40 x 15 (mm) Qubino - ZMNHAD1: 37 x 42 x 15,5 (mm) https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/849-bryter-1-veis-zmnhad1.html?search_query=Qubino&results=19
  22. Alle z-wave mikromoduler jeg har sett er MYE mindre enn Nexa sine 433-greier så du er nok safe. Bruker som oftest å stå mål i produktbladet
  23. Ja, akkurat den
  24. En annen ting man kanskje kunne bruke dette til: Jeg har hørt snakk om at man kan laste opp ett bilde til Azure for å gjøre bildebehandlig på ansiktgjennkjenning. En jeg kjenner kjenner noen som skulle prøve å bruke dette til å låse opp døren automatisk med ett kamera. Lurer på om man kan kjøre denne behandlingen lokalt med denne Edge løsningen?
