xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Når jeg tenker på 'machine learning' i sammenheng med IoT så tenker jeg tilbake på ett prosjekt jeg så med en lydsensor. Der satte de en mikrofon på ett kjøkken f.eks. også lagde en audio-profil til lyden som vasken, kaffetrakteren, komfyren etc. lager. Når man har trent opp systemet kan man med en mikrofon i hvert rom vite hvilken enhet som brukes i det rommet. Det gir jo ikke noe styring da.
  2. Hvilke funksjoner tenker du å bruke som Azure kan tilby som du ikke kan bruke f.eks. openHAB til? Jeg vet ikke hva jeg syns siden jeg har splittet personlighet. Jeg er i mot cloud hjemme pga. at jeg ikke vil dele mine data med andre, men jeg er for cloud på jobb siden det er enklere
  3. Informasjon om at man har sovnet er gjerne ikke så tidskritisk. Når du våkner bruker du en PIR i gangen.
  4. Det ser ikke ut som at DateTimeForData er i bruk, se heller på StartTime og EndTime { "data":{ "Rows":[ { "Columns":[ { .... "Name":"Oslo", "Value":"315,21", ... }, { ... "Name":"Kr.sand", "Value":"315,21", .... }, { .... "Name":"Bergen", "Value":"315,21", .... }, { .... "Name":"Tr.heim", "Value":"315,21", .... }, { .... "Name":"Molde", "Value":"315,21", ... }, { ... "Name":"Tromsø", "Value":"305,25", ... } ], .... "StartTime":"2018-02-03T00:00:00", "EndTime":"2018-02-03T01:00:00", ... },
  5. Det virker ikke så superavansert, her har du utgangspunktet: https://www.nordpoolgroup.com/api/marketdata/page/23?currency=NOK,NOK,EUR,EUR
  6. Jeg synes også det hørtes mye ut.
  7. Jeg ville byttet SD-kortet med en gang for å være på den sikre siden.
  8. Aha.. da skjønner jeg. Trodde det var en nettside som var halvveis satt opp
  9. Jeg vet ikke om jeg kan ta en nettbutikk seriøst som skriver "Sample shop" og "Sample order form" osv.
  10. Jeg snublet også over EmonCMS en gang i tiden.. men det tok ikke lang tid før jeg fant det ubrukelig å byttet til Grafana.. som er litt mindre ubrukelig men mangler fortsatt funksjonalitet som jeg ønsker meg
  11. Vel... det er lettere å se inn vinduet enn å sette opp målerutstyr
  12. Her er infoen man kan få fra låsen: { "eventTime":"2018-01-22T08:40:03.000Z", "area":"Navn paa laas", "deviceLabel":"XXXX XXXX", "currentLockState":"LOCKED", "motorJam":False, "secureModeActive":False, "paired":True, "lockedState":"LOCKED", "pendingLockState":"NONE", "method":"ARMING" } Antar at "method" sier noe om hvordan låsen ble låst.
  13. Føler ikke at det er farlig om noen kan lese av målerdataene mine. På samme måte at hvem som helst kan lese av temperaturmålerene mine (433).
  14. Burde ikke være noe problem å ha det på en rpi, men erfaringsmessig så blir rpi litt tregere for hver ting man putter på den.
  15. Jeg vet ikke om du kan se hvordan låsen ble låst/låst opp, men du kan iallefall se om låsen er låst eller ikke. Jeg kan sjekke i kveld hvor spesifikk informasjon du kan få. Iallefall trenger du en MQTT broker https://mosquitto.org/download/ som står å kjører på en boks og denne koden som kjører på en boks (kan være samme boks) https://github.com/xibriz/verisure-mqtt i tillegg til MQTT-plugin i HS eller Futurehome.
  16. Kan du bruke MQTT?
  17. Ja, det er mulig. Nå vet jeg ikke hvordan det er i HomeSeer, men i openHAB har jeg fått til å starte klimaanlegget i Leafen via MQTT. Det eneste jeg måtte passe på er at når jeg slår den på via openHAB må jeg passe på å slå den av i openHAB også, hvis ikke starter den av seg selv på ett senere tidspunkt.
  18. Spennende å spennende. Jeg har satt opp min Z-Uno som en fysisk "dummy switch" som K8-bryteren min er assosiert med. Da kan jeg styre scener/grupper/regler med en bryter som egentlig ikke støtter det ? Det som er litt dumt er at K8 ikke er multichannel så jeg får bare utnyttet en kanal på Z-Unoen, så det hadde vært billigere å la en Telldus On/Off Z-Wave sak gjøre samme jobben.
  19. Jeg måtte oppdatere syntax i noen regler når jeg oppgraderte fra 2.1 til 2.2. Det virket for meg at de var blitt litt nøyere på syntaxen.
  20. Se for deg at items-filen ser slik ut: Group gFirstFloor Group gEveningMood Switch ZWLight1 "Supersterkt lys" (gFirstFloor) Dimmer ZWLight2 "Behagelig lys" (gFirstFloor, gEveningMood) Alle lysene er i utgangspunktet på. Hvis jeg da kjører `gEveningMood.sendCommand(OFF)` får jeg motsatt effekt (jeg vil jo ha koselysene på). Jeg kan ikke kjøre `gFirstFloor.sendCommand(OFF)` uten å kjøre `gEveningMood.sendCommand(ON)` etterpå, men det er litt unødvendig å slå av alle lysene for så å slå på de jeg vil ha på. Nå er det ikke 2 lys det er snakk om, men 15 lys i `gFirstFloor` og en del lys i `gEveningMood`
  21. Jeg har i det siste begynt å skrive mer og mer regler i openHAB så jeg tenkte det kunne være fint med en inspirasjonstråd/syntakshjelpetråd. Her er en jeg nettopp lagde: rule "Turn on evening mood" when Item EveningMoodVirtual received command ON then //Turn off all lights in gFirstFloor and not in gEveningMood gFirstFloor.members.filter[i | (!i.getGroupNames.contains("gEveningMood") && i.state != OFF)].forEach(i | i.sendCommand(OFF)) gFirstFloor.members.filter[i | (i.getGroupNames.contains("gEveningMood") && i instanceof DimmerItem)].forEach(i | i.sendCommand(50)) end Forklaring: Den første linjen finner alle medlemmer i gruppen gFirstFloor og filtrerer ut alle som ikke er medlem i gruppen gEveningMood og de som allerede er av, for deretter og slå av de som gjenstår. Den andre linjen finner alle medlemmer i gruppen gFirstFloor og filterer ut alle som er medlem i gruppen gEveningMood og som er dimbare, for så å dimme de til 50%.
  22. xibriz
    Verisure binding
    Jeg har glemt å si ifra at dette ble klart for noen uker siden https://github.com/xibriz/verisure-mqtt
  23. Jeg er også interessert @Erling Jeg har ikke gjort alt dette i dag, men denne måneden: Montert 5 PIR-sensorer (gang, spisestue, 2x kjøkken og på bad). Montert 1 IR-sender. Integrert Verisure (igjen). Oppgradert openHAB-Alexa skill. Med dette har jeg fått følgende funksjonalitet: PIR: Lys i gang slår seg på/av automatisk. Lys over kjøkkenbenk slår seg på/av automatisk. Lys i spisestue slår seg på automatisk med min superavanserte regel at det må være bevegelse 4 ganger innenfor 60 sekunder Lys i hele etasjen slår seg på automatisk. Lys på bad slår seg på/av automatisk. IR: Jeg kan styre alle funksjonene på kjøkkenventilatoren (viftehastighet + lys). Verisure: Lys slår seg av automatisk når alarm går på. openHAB-Alexa skill: Jeg fikk endelig funksjonaliteten jeg savnet for ett år siden, å få Alexa til å lese av mine egne temperatursensorer. "Alexa, what is the garage temperature?" I tillegg har jeg puttet mine DOT'er i enkelte grupper så jeg kan bruke hurtigkommandoene: "Alexa, turn on light" og "Alexa, dim light to 50%" så gjør hun det på alle lysene i den gruppen. NB! En DOT kan bare være med i en gruppe.
  24. Nei, det hørtes rart ut. Hvilken PIR-sensor bruker du? Merk deg at enkelte trenger 5V, og jeg tror ikke 5V-pinnen på NodeMCU klarer å levere nok power så du trenger å koble den til en ekstern strømforsyning.
