xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Hvis du har en eller to og donere bort kan du få adressen min
  2. 1 stk RS
  3. Greit å vite! I dette tilfellet vil PIR ikke være helt inntil kontrollboksen. Skal sette den ett sentral sted å strekke kabler til 4 stk PIR for max bang for the buck! Den skal gå på 12v. Jeg sniker meg inn på trafoen til benkebelysningen på kjøkkenet.
  4. Jobber med en multi(PIR)sensor nå om dagen. Må si det er den peneste sensoren så langt, og jeg er ikke ferdig engang. Har tatt ett steg videre, så denne har FOTA (Firmware Over The Air) oppgradering Før lodding: Etter lodding:
  5. Maks 1 pr bruker!
  6. Jeg ønsker meg også en slik. Har lettet etter dette i flere år snart (det finnes en tråd her en plass) Jeg så en slik på finn for en god stund siden, men var for sent ute.
  7. Jeg regner med at alle systemer med respekt for seg selv starter nedtellingen på nytt for hver bevegelse registrert.
  8. Mitshubishi har wifi-modul og kan styres via cloud/app.
  9. xibriz
    deCONZ
    Hiv på /pwa i websiden å se om du ser den der (phoscon)
  10. Jeg leste -20 til 40 grader på de jeg bruker. Har vært ute i en ukes tid kanskje. Kan sjekke, men det har nok ikke vært mere enn -6 til -8 her. Funker fint til nå.
  11. Det har lenge vært leveringsproblemer på gatewayen såvidt jeg vet.
  12. xibriz
    deCONZ
    Jeg opplever ikke slike problemer i min trådfri app på Android. Jeg har bare 6 enheter tilkoplet.
  13. xibriz
    deCONZ
    Får oppgradere å teste. Glem det.. Det er jo bare gatewayen som er oppdatert, ikke firmwar på bevegelsesensor.
  14. xibriz
    Verisure binding
    Tja.. Det er kanskje på tide. Er mye mer dreven på python og MQTT nå enn jeg var for ett år siden.
  15. Har du sjekket at $json inneholder korrekt formatert data? Kan jo hende json_encode driver med noe escaping av dataen.
  16. Her er det bare å sette opp litt bedre debugging for å se hva som som skjer: https://blog.kettle.io/debugging-curl-requests-in-php/
  17. Det er vel det samme for Zigbee. Og jeg velger Z-Wave over Zigbee any day.
  18. Ikke relevant men kanskje relevant: Her om dagen prøvde jeg å si "alexa, turn living room off" istedet for "alexa, turn off living room" og det fungerte. Det gjorde det ikke før.
  19. Nå er jeg ikke elektriker, men på strømmtrekket er du godt innenfor. Jeg vet at mye av Fibaro sitt utstyr ikke skal monteres på kurser større enn 10A, det står vel i databladet hva Nexa mener. Merk deg at Nexa sine kun er en rebrand av Everspring. Om folk overholder Fibaro sin 10A-regel eller bruker sunn fornuft vet jeg ikke.
  20. Ser ut som det stemmer bra, ref manualen til en tilfeldig Epson med "Direct Power On"-funksjon: https://www.manualslib.com/manual/238067/Epson-Powerlite-84.html?page=20#manual Den Nexaen funker sikker bra. Har dårlig erfaring med dimmeren, men On/Off er jo ikke så komplisert. Eventuelt en Telldus On/Off i stikkontakten. https://www.prisjakt.no/product.php?p=3424593
  21. Enderlig noe bærer oppsettet mitt frukter. Byttet ut to Z-Wave on/off stikk med to IKEA pærer. 1. Eksluder z-wave enhetene fra nettverket (z-way) 2. Inkluder ikea-pærene (deconz) 3. Endre mqtt topic på itemene (openhab) Tid: 5 minutter Da ser vi bort fra at meg måtte kode litt på deconz-mqtt biblioteket mitt Men det trenger jeg jo ikke neste gang.
  22. Jeg har lurt på om det kan være mer lønnsomt å kun tilføre kjøkkenet med kaldt vann og ha enten en egen 5 liters VVS eller ett blandebatteri med varmeelement som varmer opp vannet direkte. I mitt tilfelle er det sikkert 10-15 meter rør fra VVS tank til kjøkkenet, men kun 2-3 meter rør til badet. Regner med det er hinsides varmetap i røret til kjøkkenet for å få litt varmt vann på kjøkkentua.
  23. Jepp. IKEA skryter på seg 2 års levetid på batteriet på sine med 2 stk CR2032. Men jeg brukte nesten 25% på å prøve å få den til å fungere med deCONZ, så jeg har mine tvil.
  24. Takk for tips @ZoRaC og @ronnyandre Har bestilt en NAS-PD02Z til badet. Men skal fortsatt lage monstersensoren med 3 - 4 PIR for under hundrelappen. Sparer fort en tusenlapp da
  25. Det har skjedd en del på hjemmeautomasjonfronten i de siste månedene uten at jeg har kommet noe lengre av den grunn. Boksen fra helvette Først solgte jeg min Telldus Znet Lite v2 pga. at jeg kun brukte 433 Mhz-funksjonaliteten og jeg hadde en Telldus Net liggende. So far so good. Det eneste av 433 jeg har er temperatursensorer og utelysene. Men så var det duket for julelys. Frem med 433-esken. Det ble fort oppdaget at Net-boksen var ekstremt ustabil. Den hang seg flere ganger om dagen. Jeg kjørte på med restart hver natt uten at det hjalp noe særlig. Plutselig en dag var det DØDT! Den stod også litt dumt tilgjengelig, på kaldloftet, tilkoblet en switch nr 1 etter ruteren. Jeg flyttet den ned på ett rom som var lettere tilgjengelig for å se nærmere på saken. Den ble da stående i switch nr 2 etter ruteren. Skrudde den opp å så på innmaten. Flashet den på nytt med siste firmware. Men ingenting hjalp. Jeg kom litt nærmere løsningen når jeg skjønte at boksen ikke fikk lokal IP-adresse basert på hvordan den blinket. Men det står annet utstyr på begge switchene som fungerer. Reserverte IP basert på MAC i ruteren, men det hjalp ikke. Siste forsøk. Tok boksen ut i garasjen og koblet den direkte i ruteren. DA var alt OK. Litt dårlig dekning i huset fra garasjen, men heldigvis går det 2 stk ethernet fra garasjen til huset og en var ledig. Tilbake på kaldloftet rett i kabelen direkte fra ruteren og alt ble stabilt nok til at vi overlevde julen. Sensoren fra helvette 433 var omsider OK. På tide å leke seg med Zigbee. Satte opp imaget som Dresen tilbyr på en RPi3. Inkluderte en IKEA Trådfri E14 lyspære. Alt OK. Men satt hele tiden med følelsen av at imaget var litt ustabilt. Fikk ikke endret Zigbee-kanal uten å restarte deCONZ-servicen f.eks. Prøvde å inkludere en IKEA Motion Sensor. Og den ble inkludert med en gang. Fant fort ut at noe ikke stemte, f.eks. så detekterte den ikke bevegelse. Og jeg måtte ta ut å inn batteriet for at den skulle bli "available" selv etter første inkludering. Flashet RPi3 med Raspbian Stretch (uten desktop) og innstallerte deCONZ manuelt. Pæren kom fort inn, men ikke bevegelsesensoren. Etter hvert fikk jeg den ikke parret i det hele tatt! Tok til slutt en annen bevegelsesensor, og den kom inn med en gang !? Men det samme symptomet som jeg hadde først med at den ikke detekterte bevegelse og jeg måtte ta batteriet for at den skulle bli "available". Jeg måtte til slutt gi opp og konkludere med at det er headless setup som er problemet eller så finnes det flere versjoner av bevegelsesensoren fordi andre har fått det til å fungere. Prosjektet som sprang ut fra sensoren fra helvette Siden jeg ikke fikk til IKEA-sensoren mot deCONZ var jeg millimeter unna å dra innom Elektroimportøren for å kjøpe en Fibaro eller Aeon Labs multisensor. Men jeg får meg ikke til å betale 5-600 kroner når jeg kun ønsker å detektere bevegelse. Jeg kom da på en vill ide, med en ESP8266 med 3 eller 4 bevegelsesensorer, IR sender og ett rele. Egentlig bare en utvidelse av den boksen jeg lagde for å styre lyset over kjøkkenbenken, som nå er i versjon 3 eller 5 og som enda ikke er satt i produksjon Jeg har en perfekt plassering i tankene der jeg kan få til deteksjon i gangen, stuen og kjøkkenet med strøm tilgjengelig og uten å kable rundt om i hele huset. Dette skal jeg starte på så snart som mulig! Gladhistorien til slutt I går kveld inkluderte jeg 4 IKEA Trådfri pærer med deCONZ uten problemer. Deretter røsket jeg ut 433-opplegget på utelysene og monterte pærene ute. Dimming på utelysene! Og samboeren ble fornøyd med at hun kan slå av bare ett utelys når den minste skal ut å sove i vognen. Nå må jeg bare raske på med deCONZ til MQTT koden min slik at den kan settes i produksjon.
