xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. xibriz
    deCONZ
    Jeg måtte til slutt gi opp å få mine bevegelsesensorer til å fungere mot deCONZ. Jeg får de parret med gateway men de detekterer ikke bevegelse. Jeg har pekt ut 2 mulige årsaker til at det ikke fungerer: 1. Jeg kjører "headless" setup. 2. Det kan finnes flere versjoner av Trådfri motion sensor. Jeg leste i forbifarten at en kar hadde problemer med en versjon som har en skrue på batterilokket, mens noen andre han hadde som fungerte ikke har denne skruen på batterilokket. Jeg har de typene med skrue. Har testet 2 forskjellige (har 4 totalt).
  2. I appen eller på nettsiden? Slik ser det ut i min app.
  3. xibriz
    deCONZ
    Jeg lurer på at årsaken til at sensoren blir unreachable er at jeg justerer på "timer"-hjulet. Hvis den står på 1 min så er den tilgjengelig, hvis jeg skrur den på 10 minutter så blir den utilgjengelig.
  4. xibriz
    deCONZ
    Første gang innstallerte jeg det imaget som Dresen tilbyr, ferdig oppsatt med deCONZ. Nå har jeg satt opp Raspbian Stretch og innstallert deCONZ manuelt. Der virker mye mer stabilt. Tildligere hadde jeg problemer med å få endringer i "settings" til å holde. Nå fungerer det. Jeg får lagt til pærer og bevegelsesensoren med en gang. Men sliter med at bevegelsesensoren blir "Unreachable" og når den er tilgjengelig får jeg ikke noen status på bevegelse.
  5. xibriz
    deCONZ
    Jepp.
  6. xibriz
    deCONZ
    Mindre enn 30 cm. Sliter med å inkludere både pærer og sensoren. Har restatt både pærer, sensor og deCONZ utallige ganger. Skal prøve en fresh install i kveld.
  7. xibriz
    deCONZ
    Synes det hele virker litt tilfeldig. Første gang så ble sensoren inkludert og den viste alle data unntatt Software Version. Men state var "tom". Etter en restart av deCONZ ble "state" satt, last seen ble til 1-1-1970 som man kan forvente som første verdi. Prøvde å eksludere sensoren å få den inn på nytt.. det hadde jeg en del trøbbel med. Etter hvert så fikk jeg inn sensoren å nå viser den Software Version, men "battery" er 0. Likevel er den tilkoblet. Virker ekstremt ustabilt.
  8. xibriz
    deCONZ
    Var det slik at du hadde fått IKEA sin bevegelsesensor til å fungere med deCONZ @Moskus? Jeg fikk den parret med en gang, men den nekter å rapportere bevegelse.
  9. xibriz
    deCONZ
    Fikk om sider lagt ut koden hvis noen vil teste: https://github.com/xibriz/deconz-mqtt
  10. xibriz
    deCONZ
    Jeg legger det på github når jeg har noe som funker. Jeg lager i første omgang funksjonaliteten jeg selv trenger så får man bygge på etter hvert.
  11. xibriz
    deCONZ
    Det kom en ny versjon for noen dager siden, 2.04.99 Jeg ble nesten ferdig med ett lite Python-script i går kveld som annonserer alle pærene på MQTT og kan slå de av/på/dim via MQTT. Da får jeg de fin integrert i openHAB
  12. Jeg liker det.. juledekorasjonen er kamuflert resten av året og klar til bruk når høytidene kommer
  13. xibriz
    deCONZ
    Jeg bruker heller ikke skytjenester. Bortsett fra noe tjafs på 433 i Telldus og min selvhostede alexa skill i AWS har jeg ingenting utenfor brannmuren
  14. xibriz
    deCONZ
    Det er jo det jeg holder på med Men jeg liker ikke plugin/binding metodikken. Jeg liker at alle systemer rapporterer til MQTT så tar jeg det derfra med hvilket som helst system. Da kan jeg cross-implementere systemer hvis jeg vil.
  15. xibriz
    deCONZ
    Det er ikke alle her inne som bruke HomeSeer Jeg bruker det til å inkludere pærer (har bare 1 så langt). Det ser ut som jeg må sette i gang å kode deconz-mqtt plugin så jeg får pærene over i openHAB der alt annet er Bortsett fra Telldus-sakerne å de pærene jeg har i Trådfri
  16. xibriz
    deCONZ
    Jeg tenkte på det samme.. men jeg liker å ha det jeg kan på ethernet. Mulig jeg må revurdere det hvis det blir voldsomt med ZigBee-utstyr etter hvert
  17. xibriz
    deCONZ
    Jeg fant ikke en egen tråd for dette og siden jeg har begynt å leke med deCONZ kjørende på en Rpi3 med RasBee så tenkte jeg å bare slenge ut erfaringer som jeg har kommet over. Jeg bruker web-interfacet og det ser jo ganske trasig ut, plutselig fant jeg ut at det finnes ett nytt interface som er i beta. Hvis man har korrekt deCONZ-versjon innstallert kan man slenge på `/pwa` i URL-en for å få det opp. Vet ikke om det er bedre, men det ser bedre ut. https://github.com/dresden-elektronik/phoscon-app-beta Det som irriterer meg med ZibBee så langt er at pærene må være så nært gatewayen når man setter de opp... må jo lage meg en egen sokkel-pære-stasjon for opplegget.. der er Z-wave bedre.
  18. xibriz
    Dumt smarthus?
    Hvis ingen andre har gjort det blir jeg å teste dette i løpet av de nærmeste dagene. Bevegelsesensor/RaspBee. Har satt opp alt men kun inkludert en pære til nå, resten ligger i esken.
  19. xibriz
    Dumt smarthus?
    Blir artig for ungene
  20. xibriz
    Dumt smarthus?
    Det justerer du etter pæra er på ;p
  21. xibriz
    Dumt smarthus?
    Tja, man kan jo se i hub'en om pæren er av eller på og dermed indirekte vite om det er hub'en eller bevegelsesensoren som slo den på. Det beste fra begge verdener mener nå jeg. Både lokal og sentral styring
  22. Du har jo Trådfri pærer så du kan jo sjekke akkurat dette. Men jeg er helt klart interessert i å låne til en gjennomgang av diverse ting som vinduer og elektrisk
  23. xibriz
    Dumt smarthus?
    Er det ikke det Trådfri gjør? Både bevegelsesensor og gateway snakker med pæren? Virker nesten som gateway snakker med pæren via bevegelsesensor.
  24. Jeg ønsker meg ett flir-kamera til jul
  25. Dette var litt interresant, temperaturen i bunnen av pæren er 90 grader. Fant ikke noen lignende test for Hue.
