50
Alt skrevet av xibriz
Jeg er interresert i mellom 0 og 4. Kommer litt ann på pris
AMS målerene, hva skal de benyttes til.
xibriz svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg tror nesten at vi kan sammenligne dette med bompenger. Folk flest må på jobb, enten det er bomstasjoner på veien eller ikke. Folk flest må lage mat, enten det koster X eller Y. For de som vil, så er det penger å spare. Men jeg tror det skal bli ekstremt dyrt for hvermannsen gjør tiltak.- 36 svar
- ams måler
- nettleieprising
- (og 3 andre)
Den bryteren må tåle litt varme
Min første tanke var temp sensor. Neste må vel bli noe ir/flir greier? En vifte som begynner å gå rundt når varmluft stiger? En røykdetektor i pipen?
Er det gevinst på luft-til-vann varmepumpe?
xibriz svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg kan ikke se at du har tatt med effekten som veden avgir? Fyrte du i uken før/etter også eller bare uken før? -
Ja og nei. Kretsen @Andreas freestyleloddet til meg i forrige uke fungerer utmerket. Men i går kveld skulle jeg lage meg en til krets og den fikk jeg ikke til å fungere. Skal ta den med til @Andreas i kveld så kanskje han ser hva jeg har gjort feil. Merk at jeg har en 3-fase 230v kamstrup. @Andreas har en 1-fase. Jeg tror han også er i mål. Vi har ikke testet 3-fas 400v, men jeg kjenner en som har det og er interresert så det skal vi få en test på om ikke så alt for lenge -
Hvis du foretrekker z-wave så finnes det noe som heter Z-UNO. Ellers er jo ESP8266 på Wifi og da kan du bruke hvilken protokoll du ønsker, men HTTP(S) og MQTT er jo vanligst. Med tanke på batterilevetid så tror jeg noe som sender på 433mhz er best.
Dere har sikkert sett det, men de to siste sidene i Kamstrup HAN-NVE interface description_rev_3_0.pdf viser eksempeldata der 10sec-pakkene er lik på 1- og 3-fasemålere mens 1hour-pakkene er forskjellige: 3.2 Example 2: /* 1 hour list, 3 phases, 4 quadrants */ 7E A12C 2B 21 13 FC04 E6E700 0F 00000000 0C07E1081003100005FF800000 0223 0A0E 4B616D73747275705F5630303031 0906 0101000005FF 0A10 35373036353637303030303030303030 0906 0101600101FF 0A12 303030303030303030303030303030303030 0906 0101010700FF 0600000000 0906 0101020700FF 0600000000 0906 0101030700FF 0600000000 0906 0101040700FF 0600000000 0906 01011F0700FF 0600000000 0906 0101330700FF 0600000000 0906 0101470700FF 0600000000 0906 0101200700FF 120000 0906 0101340700FF 120000 0906 0101480700FF 120000 0906 0001010000FF 090C 07E1081003100005FF800000 0906 0101010800FF 0600000000 0906 0101020800FF 0600000000 0906 0101030800FF 0600000000 0906 0101040800FF 0600000000 C8867E 3.3 Example 3: /* 1 hour list, 1 phase, 1 quadrant */ 7E A0AE 2B 21 13 A01B E6E700 0F 00000000 0C07E1081003100005FF800000 020F 0A0E 4B616D73747275705F5630303031 0906 0101000005FF 0A10 35373036353637303030303030303030 0906 0101600101FF 0A12 303030303030303030303030303030303030 0906 0101010700FF 0600000000 0906 01011F0700FF 0600000000 0906 0101200700FF 120000 0906 0001010000FF 090C 07E1081003100005FF800000 0906 0101010800FF 0600000000 05217E -
Jeg lastet nettopp ned Alexa-appen for første gang via Amazon app store, og da fikk jeg opp Routines i appen Bare pass på å ha country til USA eller noe på Amazon-kontoen, hvis ikke får man ikke opp Alexa-appen når man søker i appstore
Kult, nå skal jeg teste "Routines" Har lenge irritert meg over "Alexa, Turn on first floor" .. vente.. "Alexa, Turn on TV"
Ok, jeg har en ganske ny sentral fra Verisure (rett under 3 år), og den gir beskjed umiddelbart ved strømbrudd/sabotasje etc. Selv om telefonen er lydløs så kunne du laget regel på e-postvarslingen etc. for å få HomeSeer til å gå i varslemodus
Hadde ikke du Verisure? Der gir jo sentralen beskjed i app og på e-post når det er strømbrudd.
Jeg skrev om min Arduino-kode til å rapportere hver verdi til en egen MQTT-topic, og kun rapportere verdier som har endret seg bortsett fra hver time, da rapporteres alle verdier. Årsaken er at det blir ryddigere i openhab fordi da kan jeg ha en "item" pr. verdi, og behandligen av verdiene blir bedre i habmin. For å behandle JSON i habmin må man bruke eval-funksjonen. Og det eneste jeg husker fra skolebenken er at "eval is evil" -
Her i nord sender måleren radiosignaler til strømselskapet hver time. Når måleren ble montert ble det samtidig montert en antenne på utsiden av sikringskapet. -
Nå har jeg koblet opp å testet kretsen @Andreas mekket i går og alt fungerte med en gang. Da vil jeg si at løsningen med å øke R9 er god nok for Kamstrup. Men jeg ser dere foreslår andre løsninger også.... kanskje noen melder seg frivillig til å teste -
Alt fungerer når man lader kondensatoren fra en annen kilde.. det er jo det jeg har gjort tidligere. Vi fant også ut at HAN-porten klarer å lade kondensatoren med den opprinnelige kretsen hvis man løfter av pinne 2 på opampen (tror det var pinne 2). -
I går kveld var jeg hos @Andreas som er en wizzard når det gjelder elektronikk og faktisk en mann jeg har møtt tidligere Det ser ut som at vi fikk kretsen til å fungere mot Kamstrup-måleren med følgende endringer: R9 byttes til 3.3K I tillegg kjører vi to kondensatorer i serie (470uF 50v). Det ble litt sent i går kveld så vi fikk ikke testet med ESPen, men oscilloscopet viste korrekte verdier. @Andreas får eventuelt komme tilbake med det tekinske på hvorfor det må være slik. -
Pass på å ikke gå for ett typisk "dev kit" men en ren ESP8266. Dev-kittene har ikke RX-pinne tilgjengelig (som jeg brukte en hel kveld på å erfare). Jeg planlegger å bruke denne i produksjon: https://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial-Port-Wireless-WIFI-Module-IO-Adapter-Plate-Expansion-ESP8266-12E/331545963375?epid=1057376451&hash=item4d31adeb6f:g:vj8AAOSwARZXmbLv -
Jeg vil si vanskelighetsgraden varierer etter hva man ønsker å oppnå. Mine erfaringer er at hvis man bare skal styre brytere/relèer/sensorer lar det seg gjøre uten å programmere med en firmware som EspEasy. Men hvis man skal lese noe inn på RX-pinnen lar det seg rett å slett ikke gjøre med en NodeMCU fordi den pinnen er oppdatt og kan ikke brukes. Så det kommer ann på.. noe lar seg fikse på en kveld.. andre ting tar flere uker
Ja jeg så det.. kanskje en av de 627-forkene har løst problemet Jeg antar du har brukt 1024 siden du gjør slik i koden din: // Publish the json to the MQTT server char msg[1024]; root.printTo(msg, 1024); client.publish("sensors/out/espdebugger", msg); Jeg blir iallefall å gjøre det slik, da jeg synes det blir mer ryddig å lettere å oppdage feil: // Publish the json to the MQTT server char msg[MQTT_MAX_PACKET_SIZE]; root.printTo(msg, MQTT_MAX_PACKET_SIZE); client.publish("sensors/out/espdebugger", msg); -
Er det det du har gjort? En ESP8266-12F som jeg bruker har jo massevis av minne i forhold til de første ESPene. -
The answer is in the source code.... if (MQTT_MAX_PACKET_SIZE < 5 + 2+strlen(topic) + plength) { // Too long return false; } Altså (128 - 5 - 2 - lengden på topic) = JSON størrelse. Jeg må skaffe meg større skjerm hjemme istedet for å sitte på en 14" laptop så jeg ser slike ting
