50
Alt skrevet av xibriz
xibriz svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
I går kveld skulle jeg finpusse eksempel-koden før jeg pusher den opp til GitHub, men hele kvelden gikk bort til å plages. Med en gang jeg prøver å legge mer informasjon inn i JSON-objektet enn det jeg har tatt ut tidligere, så nekter den å publisere til MQTT. Koden kobler opp og alt ser fint ut, men den pusher aldri noe ut på MQTT. Når jeg printer til Serial1 ser alt bra ut, jeg får ut gyldig JSON og hele JSON-strengen er rundt 180 karakterer. Er det noen triks i ludo her? EDIT: Jeg skjønner at koden mener meldingen er for stor, men jeg mener at den ikke er det....? Og ikke i nærheten så stor som eksempelkoden til @roarfred -
Ja, du trenger den fysiske HAN-porten og den må aktiveres. I verste fall er ikke dette klart før 01.01.2019 tror jeg det var. Men hvis du leser tråden her på forumet så er det noen som har klart å hente ut data allerede, men da med egendesignet krets og ikke noe ferdig produkt som kan kjøpes fordi det finnes ikke på det Norske markedet enda. Så hvis du skal gjøre noe pr. dags dato må du være litt heldig (HAN-porten må være klargjort og aktivert) og du må ha litt pioner-gener.
Vel kommen til forumet Det er ganske mye informasjon man kan hente ut av HAN-porten, men det mest interessante er nok boligen sitt totale forbruk i realtime. Nøyaktig hva man kan hente ut kommer litt ann på hvilken måler man har (det er 3 forskjellige typer i Norge), men @roarfred har dokumentert 2 av målerne i sitt prosjekt på GitHub: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/Kaifa/obisdata.md https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/Kamstrup/obisdata.md Diskusjonen foregår her:
@roarfred glemte å si at du må oppdatere koblingskjemaet eller beskrive det på GitHub at man må jorde pinne 5 og 6 på LM358, selv om det ikke hadde noen effekt hos meg. -
Det beste jeg har sett er dette: https://github.com/persandstrom/python-verisure Jeg tenkte å ta utgangspunkt i det å skrive en MQTT-binding. Da kan man ta dataen over i hvilket system som helst Håper jeg ikke drøyer for lenge så noen gjør det før meg ?
Enebolig på 200kvm fra 1992. "Varmt" klima = Skjelden lavere enn -10 grader på vinteren. To voksne og to barn. 2 panelovner, 2 rom med varmekabler, resten er vedfyring som oppvarming så bruker nok noen kWh i ved som ikke kommer frem her. 2015: 20416 kWh 2016: 22659 kWh 2017: 17192 kWh (hittil i år) Har ingen automatikk eller nattsenking på varme bortsett fra termostatene på varmekabler og panelovner. Nå har vi også skaffet elbil så man kan regne med at årsregnskapet går litt oppover.
Men skjønner jeg hvordan det brukes? -
Det hjalp ikke å jorde pinne 5 og 6 på opamp Det som fungerer best for meg nå er å røske ut opamp til kondensator har ladded seg opp for så å putte den tilbake. -
Skal prøve dette 1. Den nederste røde er VCC, den nærmeste røde er 3v. 2. Felles jord på den nederste jordlinjen. Merk at ett bilde er tatt fra motsatt side for å få med alle koblinger. -
Problemet løser seg hvis jeg napper bort R11 og setter den tilbake etter noen sekunder når kondensatoren er laddet. Glem det, nå sluttet alt å virke. -
Fant en på 100k som jeg måler til rundt 80k. Men problemet er det samme -
Jeg måler verdien til 46.8. Det burde stemme bra med skjemaet? -
Altså for å se om opamp eller transistor er defekt? -
Må nok ha litt mer nøyaktig svar om hvilke pinner jeg skal måle -
Ja. Nesten 30 sekunder med 470uF 50v. -
Tar jeg ut LM358 tar det rett under 5 sek å ladde opp 47uF 50v. -
Prøvde med en kondensator som er 47uF 50v. Samme som før. Prøvde så med en på 10uF 50v. Da kommer spenningen opp i 3.3v men hopper mellom 2.8 og 3.3. Kan jeg ha feil i kretsen en plass? -
470uF 50v. Denne var helt ny. Min andre brukte kondensator som jeg fant på en strømforsyning gir samme resultat. Den er 220uF 35v. -
Den har riktig verdimerking. Prøvde med en 100 ohm.. ingen forskjell. Når jeg kobler fra HAN-porten detter spenningen jevnt og trutt ned mot 0v over kondensatoren, når jeg kobler til HAN-porten går spenningen bare opp til 2.6v og stopper der (med 100 ohm). Med 330 ohm går spenningen over kondansatoren kun opp til 2.5v. -
Ja det stemmer. Måler 0.61v over den. Nede i mellom -5 og -6v når pulsen kommer. -
Det er samme som i delelisten din. Svart kant bort fra HAN-porten. -
Jepp, MQTT bak der Nå er det eneste problemet at kretsen ikke klarer å ladde kondensatoren. Det var større motstand på R9 som kanskje er løsningen der? 10k?
