50
Alt skrevet av xibriz
I dag fikk jeg overraskende nok "pålegg" om å bytte ut en 7" touch skjerm med noe større ? Jeg benytter sjansen og smir mens jernet er varmt, har dere noe å anbefale? Jeg tror jeg har sett noen stilige fra Lenovo? Kommer mest sannsynlig å drifte den med en rpi hvis det støttes.
xibriz svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Holdt på med dette litt i går kveld. Vet ikke om det var jeg som gjorde noe feil eller om det er relatert, men jeg fikk bare ut en serie med spørsmålstegn. Måtte avbryte før jeg fant ut av hva som var problemet. -
Ja det så jeg Jeg kan ta en fork av prosjektet ditt så lager jeg en merge request når jeg har noe brukende mot Kamstrupen -
Ser bra ut Så da er det bare å kalle: så blir det profitt? Skal teste i kveld. -
Ok, jeg kan prøve å teste med litt forskjellige motstander. Blir du å skrive en klasse for Kamstrup i nærmeste fremtid? Jeg kan se om jeg finner ut av det, men jeg er ubrukelig i lavnivåspråk siden jeg bruker høynivå til daglig -
Fikk tak i en helt ny kondensator hos en kompis i dag og har testet litt mer. Denne er en 470uF 50v. Jeg sliter med at HAN-porten ikke klarer å ladde kondensatoren. Jeg må ladde den manuelt først å sette den på kretsen mens HAN-porten er koblet på. Hvis jeg kobler av HAN-porten i bare noen få sekunder (prøvde med 5), så holder kondensatoren bare 3v og jeg må ladde den manuelt på 18v som jeg har tilgjengelig. Har du ingen slike problemer @roarfred ? Det vil jo fungere hos meg så lenge alt er tilkoblet og jeg har fått det i gang, men kobler jeg fra eller strømmen går så får jeg problemer. Finnes det noen løsninger? Startkabler? -
Ja, jeg har prøvd med og uten R8. Når jeg setter den på så får jeg ut 0v, tar jeg den av får jeg 3.26v som dropper til 0v -
Versågod Jeg skal basere meg på din kildekode når jeg går over fra FTDI til ESP -
Endret bare til Parity.None Her er fra i natt.. burde være noen timesavledninger der. HAN 20171019 xibriz4.txt -
Her er filen. HAN 20171019 xibriz3.txt -
Nå starer pakkene med 7E Gi det noen minutter så får du filen. -
220uF 35v -
Hehe ja Det er noe rart med kondensatoren min. Den holdt bare rundt 3v og klarte ikke å ladde seg noe mere. Laddet den opp manuelt på en 18v strømforsyning jeg har.. da var alt tilbake til normalt. -
Jeg tror det spøker i garasjen her. Jeg hadde egentlig koblet ned alt å gått inn. Nå gikk jeg ut igjen å koblet opp alt (satt i ethernet-kabelen og slo på 3.3v) så får jeg kun konstant 3.3v... den dropper ikke. Måler jeg direkte på ethernet-kabelen så dropper den som normalt. -
På multimeteret ligger spenningen på 3.26 når den er høy, men det er vel ikke så nøyaktig? -
Her er en litt lengere avlesning. HAN 20171019 xibriz2.txt -
Nå fikk jeg noe data ut... aner ikke hvorfor.. har koblet dette opp 100 ganger nå Men det ser ikke bra ut... pakkene er ikke alltid like lange (noen få bytes forskjell), å starter alltid på 3F og slutter på 7E. HAN 20171019 xibriz.txt -
@roarfred Nå har jeg koblet kretsen på nytt. Kun den delen av kretsen fram til opamp. Da ligger spenningen på 0v på pinne 1 og hopper opp til ca 14v. Er det korrekt? -
Jeg vet om merkingen på kondensatoren ? det er ett grått felt med noen svarte streker mot minussiden på den jeg har. Men noe er galt, og mysteriet blir større for hver kveld. I morgen kan jeg prøve å sette på en og en komponent og måle mellom hver for å se hva som skjer. Funker ikke det brenner jeg alt på bålet -
Jeg hadde det en stund, men så datt spenningen ned (Jeg gjorde sikkert noe). Enten må jeg ha en defekt komponent en plass eller så det det noe på koblingsskjemaet jeg ikke skjønner. Kanskje kondensatoren fjusker? Måtte lodde den av en gammel strømforsyning. -
Ja, lurer på om jeg hadde en løs tilkobling i sted (eller nå for den saks skyld). Nå når jeg måler direkte på pinnene på opamp får jeg: 2.5v mellom pinne 4 og 8 2v mellom 4 og 3 litt varierende mellom 4 og 2 0v mellom 4 og 1 -
Tror jeg har identifisert problemet, men vet ikke hva det skyldes. Hvis jeg kobler bort BC337 ligger signalet på ca 20v og dropper ned til ca 14v (rett etter R12). Når jeg kobler R12 inn på den midterste pinnen (base) og emitter til jord, får jeg 0v ut på collector. Siden jeg er en software-mann aner jeg ikke hva som skjer -
Det er vel dimmer + trådfri/hue som er problemet. on/off + trådfri/hue ser jeg ingen problemer med.
- 18 svar
