xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg slenger meg på denne. Den eneste nøkkelen jeg bruker til vanlig er til jobb. Og da bare hvis jeg kommer først eller drar sist
  2. Fikk tre pakker fra e-bay i går, og har faktisk ikke åpnet de enda ? Tastatur og mus er byttet ut med hammer og sag i sommerhalvåret
  3. Man kan også bruke en sirkelsag som har justerbar dybde. Eller en håndsag. Så lenge de ikke er noen vinkler involvert så kan man bruke det meste
  4. Jeg er fornøyd med min Roomba 980. Dvs at jeg har ikke noe å utsette på den, den gjør som forventet. Hadde automatisert den en stund slik at den startet automatisk når alarmen slo seg på, men fant fort ut at det er best å starte den manuelt når man er sikker på at området er klart.
  5. Jeg leste en gang om noe sin het selektiv hvilemodus. Da kunne Windows finne på å deaktivere USB- enheter for å spare strøm. Kanskje det er det som skjer her?
  6. BME280 sensor on the go
  7. Det vet jeg ikke pr. dags dato
  8. Der er ikke så galt for 10km rekkevidde. Med en sånn hadde jeg dekket opp dekningen Telenor mangler mellom meg og jobb.
  9. Merk at hvis du kjøper 10 fra ebay så koster de 5kr pr stk og ikke 20 som i første linken: http://www.ebay.com/itm/10PCS-DALLAS-DS18B20-18B20-TO-92-Digital-Thermometer-Sensor-IC-/142011908341?hash=item211091c0f5:g:7sMAAOSwepJXT6EJ
  10. Det første jeg tenker er en on/off som ikke slår seg på igjen automatisk etter strømbrudd men får beskjed av kontroller om å slå seg på 5 min senere. Med mindre det er kontrolleren du skal starte?
  11. Det er få ting her i verden som irriterer meg, men dette er ren svindel: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-temperatursensor-4-pk-z-wave/4512370/Product.html?Event=searchlist Ref: http://www.ebay.com/itm/DS18B20-One-Wire-Digital-Temperature-Sensor-/282105179859?hash=item41aec76ed3:g:GeYAAOSwv0tVYkVW
  12. Det er nok ikke klart enda. Fra sikre kilder:
  13. Nå har jeg testet dette en stund, og det er veldig stabilt og fungerer bra. Hovedbruksområdet for oss her på forumet vil nok være å få sensordata fra steder der man ikke har WiFi. Jeg ser jo for meg f.eks. tyverisikring på sykkelen (gps-data++). Telenor flyr alle betatesterne ned til Oslo/Fornebu om 3 uker for en workshop så det blir spennende
  14. Jeg har samme problemet i Telldus Live! (som desverre styrer utelysene mine). Min foreløpige workaround er å deaktivere eventen som styrer utelysene. Ikke den beste løsningen men det fungerer Telldus rapporterer forresten sol ned 00:40 i dag og sol opp 01:04 i Tromsø. EDIT: Problemet mitt er vel heller at Telldus ikke er noe bra greier, for den klarer å tulle opp alt selv om tidene er korrekte
  15. Bra initiativ @ZoRaC Jeg holder på med flere prosjekter nå, og har funnet ut noen småting: ESP32 er verd en titt hvis man ønsker noe kraftige greier. Dette er en ESP8266 på stereioder som har innebygget blåtann. Det er denne chippen som sitter i LoPy som f.eks. Telenor kjører i sitt IoT-prosjekt. Sonoff er ett WiFi-rele som er basert på ESP8266. Så hvis man bare trenger ett rele er denne perfekt fordi da får man alt integrert i en ferdig case. Siden den er basert på ESP8266 kan man flashe den med hva man vil istedet for å bruke deres app Har veldig store planer om å skaffe en slik, men jeg har ingen prosjekter som kun krever ett rele foreløpig. Ofte i slike prosjekter så trenger man å regulere spenningen fra 12v til 5v eller 3.3v eller fra 5v til 3.3v eller whatever. Tidligere har jeg kjøpt ferdige kretskort basert på AM1117-chippen for å få til dette. Dette er bare tull! Det er mye billigere og bedre å kjøpe en LM317 eller tilsvarende. Denne kan du regulere til hvilken spenning du vil med motstander (resistorer). Den krever også bare 1.2 mer volt inn enn du skal ha ut, dette er mye mindre enn AM1117. Det kommer ett prosjekt på dette fra meg snart Ang. stabilitet som @kanutten etterspør så er jeg helt impornert. Jeg har tilogmed koblet 5v inn på en signalpinne som skal ha 3.3v på den ene ESPen min så den krasjer i ett sett, men den er så rask til å boote at det har ingen praktisk betydning. Skal selvfølgelig fikse dette ved neste anledning
  16. Støtter denne. EspEasy er helt genial. Bruker alltid denne med mindre det er noe helt spesielt jeg skal gjøre. Det er også en versjon 2 som skal ta over etter hvert: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasyMega
  17. Fikk montert opp resten av Telldus On/Off som jeg fikk for snart 2 mnd siden ? Også byttet jeg en "dimmefot" med en Fibaro Dimmer 2. Inni dimmefoten fant jeg den fine kjøleribben som jeg skal bruke i ett annet prosjekt. Som bonus for at jeg var så flink drysset værgudene litt snø over landskapet
  18. Jeg lagde noe tilsvarende i fjor, men noe kraftigere for å lade el-sykkelen med ? Hvis noen er interresert står det mer om prosjektet her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1724552
  19. Det ser ut som at det begynner å spøke for min Tellstick Net.. Den har gått "Offline" 2-3 dager på rad nå og det må en reboot til for å fikse problemet.
  20. Jeg fikk meg en vekker på dette for ett par år siden når noen hadde vært å snoket rundt huset (så spor i snøen). Fra den dagen tok jeg øksen inn i garasjen istedet for å oppbevare den i vedstabelen. Heldigvis hadde jeg Verisure allerede da så jeg satser på at det var det som gjorde at de ikke tok neste steg
  21. V2 tar strøm direkte fra samme kilde som LED-stripen.
  22. Som @Hr Kotelett påpeker, du må følge litt med på eget forum
  23. Jeg kjøpte 5 stykker når de var på tilbud til 199,-
  24. Jeg fikk byttet ut 2 stk 433 med Z-Wave Det var bra forskjell i størrelsen på disse to: I tillegg fikk jeg en liten refresher på hvordan ting hang sammen.. tror det var i Februar sist jeg styrte med noe Z-Wave. 1. Naviger til Telldus for å fjerne 433-enhetene 2. Naviger til Z-Way for å legge til Z-Wave-enhetene 3. Naviger til openHAB for å slette de fysiske 433-enhetene og legge til de fysiske Z-Wave-enhetene og endre item-linkingen Forhåpentligvis så er jeg ute av Telldus i løpet av året.. ett mindre system å tenke på
