xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Nå har jeg bare eid ID Lock 150 i noen måneder, og Yale Doorman i over 5 år, men førsteinntrykket er at Doorman er en bedre lås. Den funket alltid, aldri noe tull, oppgraderte aldri firmware (FW) på den (vet ikke om det er mulig engang). ID Lock gjør mye rart. Jeg har satt den opp med "auto lock" slik som jeg også brukte på Doorman, men ID Lock kan finne på å låse seg når døren er åpen. Det var også dag og natt når jeg oppgraderte fra FW som fulgte med låsen til siste beta. Jeg har også lest at folk er mer fornøyd med touch-kodepanelet enn knappene på Doorman, men jeg er ikke helt der enda. Noe jeg håper en en design feature er at hvis jeg bommer på koden så kan jeg bare fortsette å taste, så lenge de siste tallene er en gyldig kode så åpner den seg. På Doorman måtte jeg prøve å åpne døren selv om jeg visste koden var feil. Nå virker det som veldig mye cons, og det er vel korrekt. Hadde Yale ikke vært så sær med tanke på integrasjoner så hadde jeg fortsatt valgt den, men det gjør de ikke så da er man "tvunget" til å velge ett annet produkt som gjør ting rett med tanke på integrasjoner men desverre ligger noen år bakpå med tanke på FW til låsen. Status på låsen kommer med en gang, og det går maks 3 sekunder fra jeg låser den opp fra huben til det skjer på låsen.
  2. Vinskapet åpnes bare ved vekt under x kg..? 🤔 I ett slikt scenario må jeg nok kombinere med en ir-temperatursensor som overstyrer når det koker i topplokket 🤣
  3. Klart, hvis du er villig til å lodde deg inn på motorstyringen på selve låsen å ha en ekstra boks (med ekstra batteri?) for å styre denne parallelt med selve låse-kretskortet så har du kanskje mulighet til å få til noe, men den jobben er nok betraktelig større enn å bytte låsene. Jeg har ikke sjekket ut Yale Huben etter den kom, så vet ikke hvordan det er der. Ellers er det bare de som har reverse engineered APIet som mobilappen til Veridure bruker, med de bregreninger som er der. Yale Doorman er en helt super lås, men hvis målet er å integrere den med noe så er den søppel. Jeg gikk over til ID Lock 150, og den er nok "dårligere" enn Doorman, men den har Z-Wave kort så da havner den langt opp på listen for min del. Jeg hadde Doorman i over 5 år.
  4. Det jeg skal fortelle deg nå vil spare deg hundrevis av timer: Bytt til en annen elektronisk lås.
  5. Det er nok pga. dere script kiddies som sikkert spør hvert minutt istedet for en gang om dagen, eller enda bedre: Når sist mottatte dato er gått ut 🤣
  6. Hvor får dere opp slike priser? Jeg får 119,- for bring og gratis frakt over 2k.
  7. Jeg har den originale pi usb-c forsyningen. Disken får strøm via usb- porten ja.
  8. Ja det var skuffende..
  9. Starter fra scratch. Første man ut (inn?) er en z-wave kontroller på steroider. Raspberry Pi 4 4GB med SSD og Razberry v2 kort. Må kanskje 3d- printe noe hus etter hvert 😛
  10. Hva med å bare strekke en midlertidig skjøteledning for å unngå problemer?
  11. Jeg vet ikke om jeg har noen tips, men jeg tenkte også å bygge ett magic mirror. Tenkte å erstatte speilet på badet.
  12. xibriz
    Verisure binding
    @PutiPlot av ukjente årsaker så har jeg ikke fått e-post om aktivitet her Denne "Python-metoden" er litt mer komplisert enn en standard binding i OpenHab. Man må blandt annet definere opp Things og Items manuelt (jeg gjør det i tekst-filer, vet ikke om man kan gjøre det i PaperUI). Men siden du har fått noe annet å fungere så er det jo ikke noe å tenke på Fordelen med og ha de forskjellige integrasjonene sine separat fra OpenHab og heller la de kommunisere over MQTT er at det er mer skalerbart og mindre risiko for at en liten del tar ned hele systemet. I tillegg så kan informasjonen gå mer direkte dit den skal, f.eks. så har jeg ett GUI som bruker informasjon fra MQTT istedet for OpenHab, selv om det er OpenHab som styrer alt. Også er ikke denne metoden knyttet til OpenHab, men MQTT, så hvis man vil bytte system så trenger det bare støtte MQTT ikke Verisure OG Telldus OG Hue OG annet som man måtte bruke
  13. xibriz
    ID-Lock V2
    Jeg oppgraderte fra 1.4.x til 1.5.6 (nyeste beta) i går. Den mest merkbare forskjellen var at det gikk mye raskere å låse opp ved å trykke på knappen innvendig
  14. Openhab har en telldus binding. Er det denne du har prøvd? Hadde en kompis som brukte denne, men den var meget ustabil. Jeg lagde noe greier på mqtt og det fungerer utmerket. https://github.com/xibriz/telldus-mqtt
  15. Her går man tilbake i utviklingen ser jeg. Det var vel i 2016 jeg gjorde det samme. For min del så sier jeg RIP til Verisure. Gravsteinen viser 2015-2020.
  16. Jeg vurderer denne, men har ikke noen erfaring med annet enn verisure sine. https://www.thermo-floor.no/heatit/4512689/heatit-z-smoke-detector-230v-seriekoblet-røykvarsler-m-4-funksjoner
  17. Hvis dette er samme er veiledende pris 2990,- https://easyaccess.no/product/easycodetouch/
  18. Jeg bygde en kasse på rett under 25 cm og det er god plass i dybden. Vet ikke hva som støttes, skal finne ut av det i vinter. Edit: skal ha lokk ja. Tenker en hobbyplate som jeg skjærer ut et hull med stikksag.
  19. Jeg har jukset: https://www.komplett.no/product/1137549/tv-lyd-bilde/tv-video/bord-og-veggfeste/iiglo-motorisert-tv-stativ-tvl1002
  20. Nice! Jeg har tenkt noe lignede i trappa inne Denne må automatiseres etter hvert:
  21. Ikke relatert men en idè som dukket opp i hodet mitt: LCD-skjerm på postkassen som kan vise en hilsen til postbudet og "Nei takk til reklame" når man er på ferie
  22. Problemet er vel at den vil lage nye "instances" så lenge det er noen på badet, og dermed oversvømme systemet. Nå kan jeg jo ingenting om HC, men den generelle logikken skal jo være: Ved første bevegelse: Slå på lys, start timer på 5 minutter Ved neste bevegelse: Resett timer Når timer utløper: Slå av lys
  23. Edit: riktig link: https://m.aliexpress.com/item/32801761120.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32801761120&aff_trace_key=45c620f3bcd048f8bb6297cf6a373e6f-1595878769024-09266-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=303amp-Eols14azgGbo6ePTogXDsQ1595878908148&browser_id=68a1e7a928e041879b1b29a1cf73b25a&is_c=N
