xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Navnet er feil, den heter bare "Telldus Tellstick Znet Lite" eller "Telldus Tellstick Znet Lite v2" for den nyeste.
  2. xibriz
    Hver gang jeg Googler
    Nå må Z-Way bytte navn. Hver gang jeg Google noe om Z-Way så kommer det alltid andre urelevante treff som egentlig omhandler Z-Wave. Det er ikke rart folk blir forvirret.
  3. Her er det bare å kjøre på skjønner jeg
  4. Siden blocky er oppdatatt kan vi jo bruke CHUNKY
  5. Jeg har 4 stk. Av den varianten som også har utetemp http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408092/ Kunne ikke vært mer fornøyd i forhold til stabilitet og batteritid.
  6. Kanskje man kan automatisere konfugurasjonen av automatisk konfugurerte innstallasjoner som automatisk innstallerer seg i den korrekte installasjonen ?
  7. Jeg tenkte på i går om jeg skulle innføre nattsenking på ett rom som vi har, men nå avventer jeg litt til dine resultater
  8. Ja, jeg tenkte vel mer på at vi med litt basic programmerings-kunnskaper skulle hjelpe de som ikke har det
  9. API til APIen høres jo bortkastet ut. Men ja, der det originale APIet er for dårlig ihht. dagens "standard" (REST/JSON) så blir det jo det. I andre tilfeller blir det jo API til tjenster som ikke har noe API. Men ja, du har kanskje rett. En god tanke som kan skape problemer hvis noen legger seg borti det juridiske eller tjenestene har begrensninger på trafikken fra en sesjon. Men man kan jo cache litt osv f.eks. så går det minst 6 timer mellom hver gang YR oppdaterer temperaturene sine. Men nå blir det fort mer avansert enn jeg først hadde tenkt
  10. Enig.. hjemmeautomasjon er til å bli svett av
  11. Jeg fikk plutselig en idè nå nettopp når jeg leste @Evelen sitt innlegg i Automasjonskafèen. Han hadde nettopp brukt YR sitt dårlige XML-opplegg fotr å hente temperatur. Hva om noen laget en tjeneste, som hadde ett REST API, som allerede hadde gjort denne jobben å returnerer resultatet i JSON. Da kunne man tatt alle populære tjenester som ikke har noe sikkelig API og gjort den jobben en gang. Vær, nordlys, etc. Laget koden for å parse nettsiden en gang, lagd ett sikkelig API, og gjort det tilgjengelig. Er dette noe å ta videre eller blir det for vanskelig/tidkrevende å holde på med?
  12. xibriz
    Verisure Plugin
    Responstiden blir jo dårlig uansett all den tid man baserer seg på å hente informasjon fra verisure. Feks. Hvis man henter informasjon fra verisure hvert minutt så vil det i verste fall gå ett minutt før resten av systemet vet at døren er åpen. Og hvis man har lukket døren igjen i løpet av den tiden vet ikke resten av systemet at døren noen gang var åpen engang.
  13. xibriz
    Verisure Plugin
    I går kom jeg over noen som bruker det samne APIet som appen til Verisure bruker. Det tror jeg er veien og gå, mye mindre feilkilder en Min Side-løsningen. Og man får status på magnetkontaktene (det var det jeg lettet etter når jeg kom over prosjektet) https://github.com/persandstrom/python-verisure
  14. Da er mysteriet løst. For å kunne styre Z-Uno og andre enheter med flere kanaler som Fibaro FGS-222 må kontrolleren støtte MultiChannel Association. ZWC-K8 støtter bare vanlig Association, den vil derfor bare kunne styre enheter med en kanal. Man må se etter command class MultiChannel Association på kontrolleren/bryteren man ønsker å bruke til dette formålet. Edit: f.eks. denne: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html
  15. Er assosiasjon en toveis sak eller enveis? Hva skjer om man assosiserer en bryter på enheten istedet for enheten på bryteren?
  16. Siden det samme skjedde med meg i Z-Way så tviler jeg på at det er HS som er problemet hos deg. Nå er jeg ikke så stødig på assosiasjon, men jeg har f.eks. ett Fibaro dobbeltrele. Dette vises også bare en gang i device-listen når man skal assosiere selv om den har to stk. on/off innebygget i en enhet. Da antar jeg at den også har minst 2 kanaler i bruk. Jeg antar at det er noe med assosiasjoner og kanaler jeg ikke fårstår godt nok.
  17. Synd ikke alle stasjonene gjør det samme. Da hadde det blitt interessant
  18. Foreløpig henter jeg bare temperatur fra YR og sammenligner det med min egen målt utetemperatur.
  19. xibriz
    Fibaro Wall Plug
    Nå har jeg bare 5 forskjellige typer z-wave enheter, men jeg har aldri sett at kontrolleren assosierer seg med noe annet en gruppe 1 (lifeline)
  20. Jeg tipper at jeg er over på @iblis sin løsning med Z-Way og openHAB innen året er omme med mindre Z-Way revlosjunerer Event-motoren sin
  21. Du glemte å ta med "Masse muligheter" Kjøre Android, Linux, hva som helst med temperatursensor, kamera, fingerscan you name it og ekstra knapper, joystick osv Bare fantasien som setter begrensninger. Klart hvis man trenger ett nettbrett så kjøper man det istedet.
  22. Se der ja! De hadde jo tilogmed kabinettet https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869 Ikke på lager da og dobbel pris kontra Amazon, men det nærmer seg
  23. Spesielt nå som Komplett/MPX har tatt inn touchskjermen slik at man får 5 års reklamasjon
  24. Jeg trenger 3 stk.
  25. Jeg vet ikke om noen andre har siklet på touchskjermen til Raspberry, men det har jeg. Gleden var derfor stor når jeg så at Komplett nå kommer til å ta den inn i sitt sortiment. Da kan man bygge sitt eget "nettbrett" til under 2k, med masse muligheter. Kan tilogmed kjøre Android på Raspberry Synd de ikke har tatt inn kabinettet.
