xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg gjetter vilt på at det kanskje er en parameter som man kan sette for om lyset skal være av eller på. Sjekk bruksanvisningen hva de forskjellige parametrene gjør.
  2. Lommeboka satt løst på mobilen... det ble 4 dimmere å fire relay
  3. Den har 10 kanaler så da skal det være mulig med 10 devicer som kan være kombinasjon av Binary, Multilevel, Sensor etc. 5 Binary Switch, 3 Multilevel Switch og 2 Temperatursensorer? Personlig testet jeg bare 2-3 når jeg holdt på.
  4. Det er jo bare å duplisere opp eksempelkoden. Det var 10 du trengte?
  5. Velkommen i gjengen https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=10725
  6. I beat you to it ved å redigere det bort
  7. Jeg begynner å gå tom for tips.. EDIT: Glem det, nå er det jeg som roter
  8. Fungerer den andre regelen på port 8072?
  9. Hvilen port bruker du? Kanskje den er reservert til noe annet? Prøv med port over 10000, feks. 10080. Dobbeltsjekk IP på HS-serveren. Dobbeltsjekk ekstern IP. Bare for å slenge ut ett eksempel i tilfelle du har sett deg blind på noe: HS på 192.168.1.10:80 Ekstern IP: 98.68.6.190 Ønsket ekstern port: 10080 Dette gir regelen: Port 10080 forward to 192.168.1.10:80 Da skal 98.68.6.190:10080 fungere fra yttersiden
  10. Jeg er ikke så sikkert på at testen din med å bruke ekstern IP på lokalt nett betyr at trafikken går ut av ruteren også inn igjen. Jeg tror det er rutingen det et noe galt med.
  11. Det var bare gladmeldinger ute å vanket i dag. Telldus-appen er godkjent og kan nå finnes i Z-Way sin online App-store rett i brukergrensesnittet. I tillegg vant jeg visst her på Forumet 18. Januar
  12. xibriz
    Forgrener
    Hehe, jeg bruker verisure sine smart plug til kritisk utstyr. Da kan jeg restarte ruteren uten problemer fordi den fungerer på GSM Men hvis du vil kvitte deg meg padder så gi meg ett vink
  13. Nå måtte jeg oppdatere førstepost så ingen løper å kjøper
  14. Der sier du noe.. ifølge kommentarfeltet er de ikke kompatible med Telldus en gang.. da er det kanskje en grunn til at prisen er så bra.
  15. xibriz
    Forgrener
    Den GreenWave-saken kunne man styre hvert stikk separat. Altså 6 stk. on/off for en tusenlapp. Jeg har en skinne som står i en on/off i dag, men det er litt unødvendig å ta strømmen på 6 bokser når det er kun en som har hengt seg.
  16. Kom over denne i jakten på noe annet: http://www.clasohlson.com/no/Mottaker-på-av-for-38-3375/38-3376 NEVER MIND!
  17. xibriz
    Forgrener
    Takk for alle svar Det var altså ikke bare jeg som var dårlige å lete når det nesten ikke finnes noen alternativer. Det var veldig dumt fordi jeg har 3-4-5 bokser på mørkeloftet som hadde vært praktisk å kunne restarte uten at jeg trenger å kjøpe 3-4-5 on/off stikk.
  18. Her:
  19. xibriz
    Forgrener
    Jeg vet at tronika hadde en...men jeg finner den ikke.
  20. xibriz
    Forgrener
    For en tid tilbake så jeg en forgrener/gren uttak som man kunne styre med z-wave, men nå finner jeg ingenting.. Noen som vet om noen?
  21. Jeg har lekt med tanken om å ha en radiostyrt bil med plog og kamera som kan skuffe bort gjenstander og redde støvsugeren ved behov ? I tillegg til en vaskerobot såklart, som kjører etter støvsugeren.
  22. Smart. Men jeg insisterer på å støvsuge når ingen er hjemme for å være sikker på at ingen våkner når den starter. Vi har stuen i 1. etasje å soverom i kjelleren så man hører det godt i taket på soverommene når den durer over gulvet oppe.
  23. Holdt på å leke meg med "Hjemme/Borte", "Natt/Dag" og "Alarm Av/På" for å få støvsugeren til å starte på dagtid når alarmen er på. Det endte med at jeg våknet på Søndagsmorgen klokken 08:00 av at støvsugeren startet Da innså jeg at det holder ikke å vite om alarmen er av eller på, jeg må faktisk vite om den er i helsikring eller delsikring. Jeg begynte derfor å skrive en app til Z-Way som gir meg ett par switcher som skrur seg av/på til formålet. Jeg tok i tillegg med status på dørlåsene siden det er i samme request mot Verisure.
  24. Min står ute, så hvis det er inne i en trappoppgang holder den sikkert leeenge.
  25. Jeg har den! 2 år and still going. Men den er skjeldent i bruk da jeg bor langt unna dørselgere.
